Текущее время: Вт май 26, 2026 5:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 4:04 pm
скорее всего в месте прилегания к головке,и то в каких нибуть малых дозах, в форусунах как говорил ты уже ранее, и еще один такой не маловажный фактор которым брезгуют гаражные кулибины, крутя по 100 раз на дню свечи. На них стоит обжимное кольцо, и рано или позно, а при перетусывании раньше и отуда появляется подсос.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 4:36 pm
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а):
(должен быть после ДЗ, если влияет на работу дрыгателя)?
Правильно Samogon писал(а):
Может есть "слабые" места?
Чаще всего - вакуумные шлангочки, редко - прокладка впускного коллектора. Прозванивается подсос на работающем двигателе прысканьем быстрого старта, например, на подозрительные места - при наличии подсоса характер работы двигателя после пшика изменится.
Подсос также отражается на давлении во впускном коллекторе, прочитать его можно программой диагностики - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145Samogon писал(а):
Это имеется в виду идин из проводков, которые через фишку подсоединяются к магниту?
Угу. Но подламываться имеют тенденцию и провода к фишке ДПДЗ
Вот так консультация!!!
Спасибо,БелыйГусь
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 6:31 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев писал(а):
форсунки 3,53 мс
ого... а это из-за чего? Давление маленькое, или форсунки забиты? А t какая?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 8:41 pm
sedoy2000
98-100
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 8:52 pm
БелыйГусь
Стесняюсь спросить, а вы в КХХ свой потыкали мультиметром? :?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:21 pm
Стесняюсь сказать - нет еще :( Первая неделя после отпуска оказалась полна сюрпризами :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:11 pm
Bopin писал(а):
Начал докапываться до КХХ. Подлез к нему с омметром. Получилось так, что сопротивления на контактах отличались. По букварю сопротивления должны быть одинаковы.
У меня же получается так, что сопротивление на "закрывающем" контакте увеличилось до 40Ом, а "открывающий" контакт в норме - 20Ом показывает. Получается на закрытие у меня клапан не отрабатывает
Сегодня потыркал в свой КХХ мультиметром
+B-ISCC - 22.9 Ома
+B-ISCO - 22.6 Ома
ISCC-ISCO - 45.4 Ома
Bopin, а ты как измерял?
Bopin писал(а):
И еще просьба к тем у кого все зер гут: замерьте кому не сложно напруги на фишке, которая к КХХ подключается. У меня там напруги тоже не равны - в прогретом состояни на закрывающем 4,5-5,5В, на открывающем 10,5 - 11,5В.
А напруги и не должны быть равны. Потому как мало того, что они импульсные с частотой 250 герц, так еще и в сумме сигнал на открытие и на закрытие дают один полный дьюти-цикл. Учим матчасть про соленоидные КХХ ;)
http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr ... rol/07.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:53 am
Это вообще не мерял, ибо букварем не предписано :?
У вас сопротивление обмоток примерно равно. А у меня на одной из них (на закрывающей) сопротивление в двараза большеее - 40 Ом, против 20-ти положеных. Как могла обмотка бОльшее сопротивление заиметь - непонятно. Получается менять придется КХХ
Вот я и думаю. Может повысить сопротивление правильно работающей обмотки, тогда комп повысит напругу на неправильно работающий конаткт? Или бред несу?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 1:22 am
да, бред. ты лучше добавь ей воздуха, который будет проходить в обход клапана ХХ через тоненькую трубочку с внутренним отверстием примерно как у стежня гелевой ручки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:14 am
Я почему так внимательно спрашиваю про как измерял? Да потому что 40 ровно в два раза больше 20. И очень может статься, что 20 измерено на одной катушке, а 40 на двух последовательных, суммарное их сопротивление.
Чтобы не было лишних вопросов сделай 3 (три) замера как у меня. Ага? :)
Может быть для начала попробовать стоковую конструкцию отладить? ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:38 am
БелыйГусь
что данные не те чтоли? или не хватает? Жду от Вас предположения)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:49 am
Хм, да вот же оно ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:53 am
БелыйГусь
в выходные удалось разобрать КХХ корпус, сам моторчик не разобрать. Обороты упали до 900. Двигатель начало колбасить внешне. По кузову вибрации нет, а вот визуально его потряхивает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:35 pm
Не так давно почистил БДЗ и КХХ, поменял топливный фильтр и сеточку в безобаке, но проблема не ушла. Единственное что изменилось - выросли прогревочные обороты.
А проблема такая: как бы плавно я не жал на педаль газа, троганье и ускоренье без рывка вначале никак не получается, ровно также происходит "кивок" вперед при сбрасывании газа, если ехать не быстро. Трос привода ДЗ у меня ходит нормально, не заедает, хотя короче штатного - от короллы.
Так же после прогрева низкие ХХ на мой взгляд, особенно когда жарко с ближним светом почти до 500 опускаются, если включить габариты, то ХХ можно поднять на 50-100 об.
Вот такие 2 проблемы у меня. Подскажите умные головы, в какую сторонуу копать? Ведь явно что-то не в пордке. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:39 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Могобыть форсуночки помыть!? :) :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:42 pm
Форсунки помыть - это хорошо, тока на 3S-FE это сделать несколько сложнее чем на 4A-FE. Недавно скидывал клапанную крышку, так вот без нее отличный доступ к форсункам, все как н ладони :)
А ДПДЗ может влиять на рывки? Например, отрабатывая сигал с задержкой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:47 pm
Согласен,но глаза бояться,руки делают,готов предоставить,если надо генератор импульсов,который мне друган зделал я его демонстрировал. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:50 pm
дядя
Спасибо!! С удовольствием приму на время генератор когда соберусь почистить форсунки. :) Там кстати резиночки обязательно менять ?
Кстати у тебя до чистки были рывки как у меня? После промывки что изменилось субъективно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:06 pm
На клубной встрече прокатись на машинах клубней и дай клубням прокатиться на своей. Дабы снять субъективный фактор :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:15 pm
БелыйГусь
Это полезный совет, спасибо :) Только встреча у нас все никак не организуется :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:24 am
желательно,они не дорого стоят :wink:
У меня,как мне кажется ничего не изменилось,а вот Женька говорит,что после промывки, машину не узнать :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:37 am
можно без снятия помыть, есть отчет на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 8:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
И даже не один...
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 4:10 pm
+B-ISCC - 22.9 Ома
+B-ISCO - 22.6 Ома
ISCC-ISCO - 45.4 Ом А у меня в обе стороны выдает по 25 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 4:20 pm
А погрешность мультиетра учел, которую он показывает при замыкании щупов?
