Hronick
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:12 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
diablo писал(а): масло из трубочки выносится из мотора. но это не то которое сгорело, а то которое перемешавшись с картерными газами вылетает из мотора в виде взвеси. а горит масло на поршнях и стенках цилиндра.
Ну мы же сейчас говорим об уходе масла из двигателя как факт, то есть об уменьшении уровня на щупе, а каким образом это происходит и назвать это ЖОРом или как-то по другому - не имеет значения.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:15 pm |
жор скорее от колец маслосъемных. а клапан легко проверить ртом. он пропускает в одну сторону. в другую шарик мешает. я вам про то, что от присутствия этого шланга расход масло не изменится.
Hronick
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:21 pm |
Ладно, чего гадать, поставлю новый патрубок с клапаном, а там видно будет, влияет- не влияет.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:26 pm |
новые патрубки продаются в магазиназ для отечественных авто.. выбрать надо только и обрезать по размеру:)
Hronick
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:38 pm |
diablo писал(а): новые патрубки продаются в магазиназ для отечественных авто.. выбрать надо только и обрезать по размеру:)
Я не замарачиваюсь, заказал все на Экзисте, там они почти копеешние.
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 4:40 pm |
и правильно)
KRENK
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:16 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Тут такое дело, чистил впуск с форсунками вместе. Открыл когда крышку которая под № 17129 углубления во впускном коллекторе были просто до краев наполнены маслом!
Короче снял я клапан системы рециркуляции, промыл карбклинером хорошенько, и он явно расшевелился, какой-то цилиндрик подпружиненный пружинкой задвигался.Маслоотбойник это видать.
В прямом смысле масло в трубу летело!
Наблюдаю за уровнем, стоит как вкопанный пока... http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&modelcode=1&treg=E&vin=JT153ATK000032685&frame1=&frame2=&piid=17684
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Последний раз редактировалось KRENK Вт май 19, 2009 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
SERG22
Добавлено: Пт май 22, 2009 12:52 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Чёт поискал не нашёл.Подскажите какие кольца заказать 13011-02040 или 13011-16300?В чём фишка?
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
<_Stalker|46_>
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:32 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 118 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Друзья, у меня схожая проблема. Недавно перебрал мотор, заменил кольца, мск, сальники, вкладыши, поставил полный комплект прокладок. Раньше вылетал код ошибки датчика детонации, после замены всего выше сказанного практически перестал появлялся, совсем недавно заметел течь в радиаторе печки, так после пайки его ошибка вообще больше не выскакивает)) что само по себе странно, но проблема не в этом. Вся беда в том что масло как уходило так и уходит, за 1000км по щупу половина уровня...(( Меня это сильно напрягает, подскажите в чём может быть дело!?!?!
Hronick писал(а): Ладно, чего гадать, поставлю новый патрубок с клапаном, а там видно будет, влияет- не влияет. P.S. про какую трубку идёт речь? KRENK писал(а): Короче снял я клапан системы рециркуляции, промыл карбклинером хорошенько, и он явно расшевелился, какой-то цилиндрик подпружиненный пружинкой задвигался.Маслоотбойник это видать. В прямом смысле масло в трубу летело! Наблюдаю за уровнем, стоит как вкопанный пока...
Где именно находится клапан рецеркуляции?
_________________ Я на Drive2.ru
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:35 pm |
<_Stalker|46_> писал(а): Где именно находится клапан рецеркуляции? смотришь на мотор, видешь два патрубка с к лапанной крышки в воздушный ресивер идут, вот левый (если смотрель лицом на мотор) входит в клапан, а клапан вставлен в клапанную крышку. <_Stalker|46_> писал(а): Вся беда в том что масло как уходило так и уходит, за 1000км по щупу половина уровня...(
А цилидры мерял когда менял колечки?
<_Stalker|46_>
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:48 pm |
voldemarik писал(а): А цилидры мерял когда менял колечки?
Да, целиндры промерил по легиону и ещё одному букварю, всё ок, целиндры без выроботки.
Добавлено: Вс май 24, 2009 2:01 pm |
<_Stalker|46_> писал(а): цилиндры без выроботки
Вообще без выроботки?
KRENK
Добавлено: Вс май 24, 2009 3:08 pm |
Кто умный скажите куда масло уходит после переборки! Уже второй случай такой. Хоть не разбирай свой. Компрессия в норме, хотел для профилактики так сказать, а вон оно че получается.
<_Stalker|46_>
Там где voldemarik описал и находится клапан.
<_Stalker|46_>
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:00 pm |
voldemarik писал(а): Вообще без выроботки?
Да, совсем 1:1.
kostolom
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:07 pm |
KRENK писал(а): Кто умный скажите куда масло уходит после переборки! дык у меня такая же байда,тысячу после переборки не жрала,потом опять стала,свечи выворачиваешь,почти на всех в масле резьба,хотя раньше,до переборки,только первый в масле был,грешу еще на маслосъемные,так как при напрессовке не смазывал маслом,а тупо забил,мож слетели,да и выработка в направляющих клапанов была,хотя мало вериться,надо коллектора скинуть и посмотреть на клапана,если в масле стержни,значит точняк колпачки.Еще есть версия,что хреновое масло залил при обкатке,правда мобил,но минералка,или плохо в поршнях отверстия под отвод масла прочистил,и кольца залегли опять,короче хрен знает,пока подливаю масло,уже купил четырехлитровку,посмотрим,на сколько хватит,все таки синтетика,жалко млин.
Добавлено: Вс май 24, 2009 9:20 pm |
<_Stalker|46_> писал(а): Да, совсем 1:1.
Чето не верится.
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 9:36 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
kostolom писал(а): KRENK писал(а): Кто умный скажите куда масло уходит после переборки! дык у меня такая же байда,тысячу после переборки не жрала,потом опять стала,свечи выворачиваешь,почти на всех в масле резьба,хотя раньше,до переборки,только первый в масле был,грешу еще на маслосъемные,так как при напрессовке не смазывал маслом,а тупо забил,мож слетели,да и выработка в направляющих клапанов была,хотя мало вериться,надо коллектора скинуть и посмотреть на клапана,если в масле стержни,значит точняк колпачки.Еще есть версия,что хреновое масло залил при обкатке,правда мобил,но минералка,или плохо в поршнях отверстия под отвод масла прочистил,и кольца залегли опять,короче хрен знает,пока подливаю масло,уже купил четырехлитровку,посмотрим,на сколько хватит,все таки синтетика,жалко млин.
Судя по всему,эти двигатели не терпят ни минералку ни дешевую некачественную полусинтетику.Проверил на своей машине.Так сказать убедился воочию.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Terrion
Добавлено: Пт июл 10, 2009 3:58 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Народ, объясните мне пожалуйста где тут собака зарыта.
Ситуация такая. При замене масла я заливаю его до отметки FULL, после чего езжу некоторое время (месяц-два), смотрю щуп на холодную - масло на середине щупа. Если не доливать, то до следующей плановой замены масла уровень так и остаётся на середине. НО, если долить опять до отметки FULL, то недели через две оно опять оказывается на середине щупа и дальше опять же не уходит. Замечал подобное уже несколько раз.
Отсюда возникают вопросы, нормально ли это или нет и что надо менять в движке, чтобы такого не было?
_________________ Drive2.ru
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пт июл 10, 2009 4:15 am |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
Terrion писал(а): Ситуация такая. При замене масла я заливаю его до отметки FULL, после чего езжу некоторое время (месяц-два), смотрю щуп на холодную - масло на середине щупа. Если не доливать, то до следующей плановой замены масла уровень так и остаётся на середине. НО, если долить опять до отметки FULL, то недели через две оно опять оказывается на середине щупа и дальше опять же не уходит. Замечал подобное уже несколько раз.
У меня такая же фигня
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
Лев
Добавлено: Пт июл 10, 2009 11:15 am |
Terrion
Двигатель наедается, вот и все, а остальное оставляет на черный день.
Ищи течи, больше не чему.
Terrion
Добавлено: Сб июл 11, 2009 2:28 am |
SMIRNOFF1488
Статистика - это уже хорошо. Может ещё кто откликнется.
Лев
Хы-хы )) Ненасытный )
Но если серьёзно, то прикол в том, что течей никаких нет. Проверяли. Ничего никуда не капает. Просто какого-то фига постоянно уходят "верхние" поллитра масла.
Vitek
Добавлено: Вс июл 12, 2009 1:13 pm |
Народ! А кто колпачки маслосъёмные на Экзисте заказывал. Там цена за один указана, или за комплект впускных (выпускных)? А то ценник в 80руб. для 8шт. вроде маловатый, но в то же время 800 руб. за один и с доставкой за 6 дней как-то многовато. Просветите плиз.
александр57
Добавлено: Вс июл 12, 2009 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
я заказывал.цена за 1 шт.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:24 am |
Terrion
когда подтекает задняя крышка двигателя или сальник, течь долго не проялвляет себя, а размазывает по колоколу. ты на пол то не смотли, ты по днищу погляди)
Alex
Добавлено: Пт июл 17, 2009 2:07 am |
Зарегистрирован: Ср апр 29, 2009 8:26 pm Сообщения: 25 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
KRENK писал(а): Тут такое дело, чистил впуск с форсунками вместе. Открыл когда крышку которая под № 17129 углубления во впускном коллекторе были просто до краев наполнены маслом!
такая же ерунда, толька не до краев!!!до этого наблюдался жор масла гдета литр на 1500тыс, что собственно и подталкнуло к вскрытию!клапан системы рецеркуляции так же промыл хорошенько карб клинером. недавно ремень ГРМ менял с роликом, скинули крышку клапанную там все в норме - кулачки без наработки, нагар отсутствует(цвет золотистый)!!грешу еще на забитый катализатор, в следствии чего создается избыточное давление в системе, а так же на передний сальник коленвала...о капиталке и думать боюсь  а пока буду следить как расход изменится
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Впускной коллектор
SDC11.jpg [ 113 КБ | Просмотров: 5072 ]
_________________ Carina E, темно синий, седан, 92г, 1.6 4A-FE ,99 л.c LB, японка
