Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Охлаждение на радиатор
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:58 pm
Ребят купил каринку без вентилятора, на радиаторе, заказал вентилятор пришел, поставил при подключении оказалось что нехватает еще вентилятора, кто может дать фото своих вентиляторов и схему подключения... сори если нетуда запостил.... моя карина 97 года с двигателем 4A-FE кстати как узнать есть у меня или нет кондинционер????? :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:01 am
первое предупреждение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:07 am
"кстати как узнать есть у меня или нет кондинционер????? "
сдалай фотографию своего моторного отсека в хорошем качестве, и все сразу будет видно, что у тебя есть и что можно поставить
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:21 am
Читал там, про вентиляторы их количество и расположение както не затонуто обирно, затем я думаю на радиаторе должно стоять 2 вентилятора, кстати на фото выделю трубку непонятно просто торчащую =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:38 am
Mimik
tj_tosha
имел ввиду, что читать надо все сначала и оччччень-приочччень внимательно
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:46 am
Вот фотки...
Фото вентилятора... их должно быть 2?????
Фото подключения вентилятора, 2 разъема, в один подошел вентилятор (2ч контактный) а 4х контактный под цифрой 2 остался пустым... о_О что туда ставить?
Сейчас вентилятор постоянно работает....
Фото непонятной трубки, торчит из кузова...
Роман44 писал(а):
Mimik
tj_tosha
Возможно чего и не углядел.... сори за не внимательность =)
Комментарий к файлу: Основное Фото двигателя
P1060722.JPG [ 80.46 КБ | Просмотров: 10389 ]
P1060723.JPG [ 77.58 КБ | Просмотров: 10366 ]
P1060724.JPG [ 57.15 КБ | Просмотров: 10372 ]
P1060725.JPG [ 79.8 КБ | Просмотров: 10375 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:19 am
Репутация: 27 [ ? ]
Mimik
Авто у тебя без кондиционера, фишку 2 пиновую подсоединил правильно, а 4-х пиновая это для датчика давления кондиционера, у тебя д.б заглушка соединяющая два контакта.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
И все таки не правильно подсоединил!
Фишка 2-пиновая (рядом с 4-х пиновой) это вентилятор и есть, но почему у тебя вывод на другую сторону?
Трубка на 1-й фотке это возможно колхозная модернизация бачка ГУРА
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:21 am
На вентиляторе 2х пиновая фишка и села как родная о_О
а никакого датчика там быть не может? типа температура охлаждающей жидкости или что подобное?????
Последний раз редактировалось Mimik Пт июл 10, 2009 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:23 am
Репутация: 27 [ ? ]
Вентиляторов у тебя д.б. ОДИН (т.к. второй только с кондюком)
Раз села, значит правильно!
Я на 3-й фотке не разглядел проводку (провод на лямбду)
Ладно кандюка нет и фиг с ним, как отключить постоянное вращение вентилятора? что должно быть в 4х пиновом разъеме??? :?:
Провод на лямбду лежит на патрубке, не закрепил пока.. лямбда идет отдельно.... проверяли цешкой от реле вентилятора этот 4х пиновый разъем завязан с ним....
Последний раз редактировалось Mimik Пт июл 10, 2009 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:24 am
Репутация: 27 [ ? ]
И бронепровода тоже с тюнингом?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:27 am
Непонял о_О
если там должна быть просто заглушка, то какие 2 провода она замыкает? можт колхозную заглушку пока сбацать???
Последний раз редактировалось Mimik Пт июл 10, 2009 9:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Репутация: 27 [ ? ]
Под трамблером есть датчик срабатывания, проверь его работоспособность и подсоединенную к нему фишку (1контакт).Правильно работать должно так отсоединил от фишки -вентилятор заработал, подсоединил (если ДВС холодный) -вентилятор выключился.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:28 am
Датчик проверял, работает =)
Toyota Carina E sportwagon T19 1997г.в
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:30 am
Репутация: 27 [ ? ]
Еще раз 4-х пиновая это на датчик давления кондюка (про эту фишку забудь)
Ну раз датчик работает значит вентилятор в норм условиях должен переодически отключаться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:33 am
но там идет минус которого нехватает на реле! если там перемкнуть 2 провода то вентилятор выключиться - ИМХО проверяли цешкой, вызванивали думаю всеже там либо датчик должен быть либо заглушка....
На реле нет минуса котрый уходит в этот 4х пиновый разъем...
и реле не срабатывает на отключение, и держит вентилятор в постоянном напряжении =)))
Sergy, дай фото своего расключения вентиляторов... думаю всеже там должен быть датчик, тут писалось что есть внешний датчик температуры жикости, скорее всего 2 на датчик и 2 на вентилятор идут но тут схема нужна.... пойду посмотрю =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:42 am
Репутация: 27 [ ? ]
В 4-х пиновом датчике д.б заглушка (по моему соединяет самые дальние (A = A) так фишку изобразил, так вот контакты А надо замкнуть.
это про 4-пиновую фишку на датчик давления кондюка (у тябя она под цифрой 2)
А про бронепровода - посмотри фотки других 4A-FE LB, я таких пластмассовых изоляторов не видал.
У тебя LB!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:44 am
Воот =) спасибо =) пойду попробую... думаю должно прокатить =))))
Как проверить вентилятор? разогреть двигатель? погонять на первой и вентиль должен включитцо так?
Sergy, глянь еще эту тему, есть мысли о моем посте??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=658 он там в конце =) на 8й стр =)
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:05 am
Репутация: 27 [ ? ]
Я же тебе написал как проверить вентилятор!
А датчик ты проверял!
Если система охлаждения исправна (помпа, термостат, кол-во и кач-во ОЖ), то должно быть так без движения на холостом должна мин 5-10 работать сработал вентилятор остудил, выключился, опять мин 5-10 постоял сработал ит.д временной интервал зависит от отрегулированности двигателя (УОЗ)+ температура окружающей среды!
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
По поводу бронепроводов вот нашел брата близнеца
http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/4afe.jpg
видимо такие были?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:26 am
Sergy, :twisted: Перемычка спасет мир =))) все ок все заработало кк надо =) нужно было действительно замкнуть 2 контакта на себя удаленных =)))) Спасибище тебе огромное, так глянеш тему что я кинул????
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Sergy, вот кстати щас глянул внимательно ткуда идеш шланг, красным я выделил провод и коробку от куда тянеться шланг, да ГУР с противоположной стороны вродь как стоит...
P1060722_out.JPG [ 156.89 КБ | Просмотров: 10374 ]
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:32 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
На первой фотке вроде шланг от адсорбера.
Репутация: 27 [ ? ]
Рад был помочь!
По поводу шланга надо смотреть, пока не понятно что там может быть по этой траектории!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:37 am
ToXa на последней фото красным обрисовал куда идет шланг.. както он просто так не должен висеть - ИМХО =)
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:44 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Вообще он должен идти кудато в крыло, впринципе может и повисеть тут. Непринципиально.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Почитай про адсорбер и сам все поймешь. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:47 am
Ок, понял ушло гуглить -) :twisted: :roll:
Двигатель 4A-FE
