Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 3:16 pm
у меня тоже. стоит год и все норм.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:50 pm
Спасибо за ответы!
А "Дяде" спасибо 3 (три) раза, чтобы не сильно ругался :)
По результатам ремонта отпишусь.
П.С. Кстати, так, ради размышления, интересно, отчего образовалась эта трещина (горизонтальная, в верхней части бачка, примерно посередине между заливной горловиной и верхним патрубком)... Термостат работает, уровень в расширительном бачке при прогреве увеличивается (даже с этой трещиной :shock: ) - следовательно крышка радиатора живая, вентилятор включается, особых перепадов температур сейчас вроде как не наблюдается...Есть подозрение, что это как-то связано с тем, что неделю назад заправил кондиционер - нагрузка на двигатель больше, второй вентилятор стал включаться... Есть у кого мнения по этому поводу?
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:58 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Да я и не ругался ни разу. :D :wink: Кстати не забудь,житкость слить ещё и с блока,там пробочка есть,я где-то фотки выкладывал. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:57 pm
А лопаются ,как мне обьяснили, потому что время пришло ,запаивать и заклеивать не рекомендую меняите радиатор и впуть сам сегодня купил новый радиатор от колдины, тот же радиатор только патрубки которые от коробки автомат идут надо заглушить отдал за новый радиатор 3900 новый алюминевый без крышки, всем удачи :twisted:
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:00 am
Подскажите пожалуйста, нужно ли промывать систему охлаждения перед заменой радиатора? И чем это лучше делать?А то плавают какието хлопья под крышкой,может следы герметика от предыдущих хозяев. Пока доливаю дис воду за 2 недели 3 литра ушло.
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:01 am
да желательно. можно простой водой из шланга.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:06 am
Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 5:57 pm
Ребят,у меня вентилятор радиатора дает сильную вибрацию,так как крыльчатка на валу болтается.И мне как то один товарищ малознакомый,говорил что подходит вентилятор вроде как от жигулей с незначительной переделкой крепления.Только работает шумнее.Кто нибудь знает что нибудь о возможности такой замены?По поиску что то никак не могу найти...
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 9:53 pm
Как и обещал, результаты ремонта:
радиатор поставил AVA, брал за 2900 руб. ОЖ заменил частично, так как лень было в час ночи искать пробку в блоке :) купил также и оригинальную пробку (88 кПа), но либо оказалась бракованной, либо не подходит на этот радиатор - ОЖ в расширительный бачок через нее начало гнать задолго до открытия термостата... А с пробкой от АВА (108 кПа) все вроде как нормально.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 10:01 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
polkovodec писал(а):
mike-k20 писал(а):
Да это я смотрел - там пара человек отписалась, что покупали Nissens - вроде как ничего, один товарищ купил AVA - чё-то у него там не очень срослось
По поводу AVA хвалить не буду, но у меня он стоит уже год без одного месяца, и отцу на его карину, поставил такой же, стоит уже где-то месяцев 9. Нареканий пока нет.
Три года на AVA, полёт нормальный, правда крышку доробатывал :)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 8:25 am
Тоже больше года стоит AVA и тоже крышку сразу пришлось дорабатывать:)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:40 am
Мне показалось, что оригинальная крышка от Toyota садится как-то чересчур плотно на горловину от AVA, и кажется, когда закручиваешь эту пробку, клапан в ней уже получается открытым, соответственно и ОЖ сразу начинает гнать в расширительный, а не после нормального прогрева...
С крышкой, которая была в комплекте от AVA, наоборот, мне кажется, что маловато ОЖ выгоняет из радиатора в расширительный (например, проехал по трассе 100 км со скоростью 110-130, и уровень в бачке повысился где-то на 1 см, не больше - как считаете, это нормально?).
То Alex27104, MerTV: а в чём заключалась доработка крышки у Вас?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:55 am
Я немного разогнул усики,которыми крышка крепится к радиатору,иначе и вправду крышка слишком туго садилась. Все работает нормально. А крышки в комплекте у меня небыло:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 2:08 pm
Всем доброго времени. Вот и у меня радиатор потек из верхнего бачка. Пытался заклеить POXIPOLом - разорвало в первый же день, прям по трещине. Пришлось заказать радиатор AVA и пробку. Хотя наверное можно было и ARD. Когда поставлю напишу.
KRENK
Сколько у тебя уже ARD работает?
Carina E, 1993г.в., японка, седан, 4А-FE обычный.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 9:26 pm
Всем привет . Тоже потёк радиатор ,лопнул верхний бачок. Пока нет денег заказать новый решил заклеить.Клеил каким то клеем двухкомпонентным по алюминию и пластмассе наложил сеточку металлическую для усиления . Вот уже две тысячи проехал пока всё ОК не течёт .Посмотрим на сколько хватит
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:27 am
похоже новые оригинальные пробки радиатора не такие оригинальные как раньше. крауновцы фоты выкладывали, так на старых клеймо ND и 0,9. на новых клейма ND нет и есть мелкие отличия. и налазит новая хуже. а с новыми не оригинальными радиаторами новая вообще редко дружит. а старую можно проверять и если надо очищать от накипи. ломаться там нечему.
может кто фото новых выложит. сверху, сбоку и снизу.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 8:40 pm
Ansson писал(а):
клейма ND нет
Его и не должно быть. :wink: До 1996 г. - Nippodenso или ND, потом просто Denso.:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:21 pm
topol
Да месяца три. Но пробка, еще раз повторю, новая, оригинальная нифига не работала как надо(шланги раздувались), толи из-за не совсем подходящего посадочного места неродного радиатора толи просто фуфло. Старую сунул в очиститель накипи,промыл, поставил и все работает.
Ansson
Сфотать можно, а толку то с того?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:05 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
К сожалению,тока такая фотка
Пробка Daihatsu вроде
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:06 pm
Привезли радиатор ARD за 2900р. Поставил 3 недели назад. Меняется просто. Встал как родной. Отличий с родным ни каких. Пробка старая стояла. Сегодня поставил новую - не оригинал 250р. Оригинал за 450р жаба удавила. Встала вроде нормально, только с немного большим усилием чем родная, думаю что приработается ещё. Через пару недель напишу, что да как.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 8:30 pm
Garis, у вас как раз отчетливо видно клеймо ND. это не дайхатцу, это нипонденсо. может старые запасы распродают до сих пор. где и когда покупали. ставили?
Виктор77, значит должно быть другое клеймо. а без клейма левак от которогу людям рвет радиаторы.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
вот коллеги по несчастью опытом деляться.
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10282
http://forums.drom.ru/toyota-crown/t1151206176.html
та же история - новые пробки, лопнувшие радиаторы, варианты на замену и совместимоть вариантов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:16 am
Машина: Suzuki Grand Vitara
Доброго времени суток!
Хочу заказать радиатор (т.к. лопнул верхний бочок), посоветуйте пжлста какой заказать и еще, что надо заказать за одно к нему.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:39 am
Ильдан
я браль тайвань, полет нормальный) обязательно купи оригинальную крышку!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:00 pm
А мне вот интересно: что же там может ломаться в крышке? Сколько на нее не смотрел,не нашел таких мест. Я например,когда радиатор разорвало(но не бачек,а соты,гнилые были от времени) просто хорошенько промыл крышку,на новом радиаторе проверил её на работоспособность(с помощью нехитрых заглушек и ножного насоса в ванной) и все.
Может ли кто конкретно мне сказать,что там может ломаться? Ведь если от старости просядет пружина клапана,то ведь от этого радиатор не разорвет,а наоборот давление будет сбрасываться раньше.
Если кому интересно,могу сделать фото нехитрых приспособ для проверки крышки радиатора в квартирных условиях:)
Естественно на снятом радиаторе
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 1:58 pm
Может его накипь клинит?
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
