[ Сообщений: 14 ] |
azamatufa
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:25 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 2:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Уфа Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
В общем стал я обладателем Toyota Carina E 1995 механика ))
Старый хозяин на машинку просто забивал и мне в наследство достались все болячки этой машины. Блин, с деньгами напряженка. Перед тем как в сервис ехать хотелось бы самому ориентироваться в проблемах чтоб не было развода.. Прошу вас поделиться опытом.
Симптомы у меня такие:
1. При трогании с 1-й передачи, если газку побольше, свистит сцепление(?). Свист похож на нытье,вой. А так, я больше этот свист не слышал (при движении, стоянке, выжатом-отжатом сцеплении этого "свиста-воя" нет).
2. Переключение передач нечеткое. Хотя заметил, что если педаль сцепления сильно-сильно придавить в пол (сцепа схватывает в самом низу), то переключение становится более-менее, но все равно есть ощущение "разболтанности" рукоятки КП.
3. При ускорении (особенно заметно на 2,3 передачах) в руль и в педаль идет легкая вибрация. Газульку отпустил - вибрации нет. Именно при ускорении.
4. Есть проблема с системой охлаждения (очень часто включается вентилятор). Ну тут вроде надо почистить радиатор внутри и снаружи, проверить родной ли датчик включения вентилятора, проверить термостат.
Прошу Вас, коллеги, дать рекомендации!!!
СПАСИБО!!!
p.s.
По ходовой в одном сервисе нашли следующее:
- левый внутр. шрус
- левая рулевая тяга
- все стойки + опорники передних
Enakin
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:27 am |
azamatufa
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:28 am |
Самостоятельный |
Если можно, укажите какие именно детали менять (а также какие детали лучше заменить заодно).
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
Лев
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:29 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
azamatufa
думаю стоит воспользоваться поиском, для начала прочитать правила форума. Заполнить профиль, прочитать раздел для новичков. Все описаные вами проблемы не раз обсуждались на форуме. Будте внимательней и ответы на ваши вопросы поплывут сами в руки.
VeyroN
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
насчет первого пункта можешь в принципе не парится. у многих такое, даже замена сцепления с корзиной и подшипником не помогла. а у меня например началось после замены.
BrabusS
Добавлено: Чт июл 09, 2009 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
azamatufa писал(а): 1. При трогании с 1-й передачи, если газку побольше, свистит сцепление(?). Свист похож на нытье,вой. А так, я больше этот свист не слышал (при движении, стоянке, выжатом-отжатом сцеплении этого "свиста-воя" нет).
Есть из-за косо установленного выжимного пожшипника.
Моя ходила с таким звуком тысяч 150.
Остальные два пункта могут быть причиной сцепления.
Последний сам себе ответил.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Ник
Добавлено: Чт июл 09, 2009 1:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
1. Забей (у меня та же фигня, у многих на форуме тоже присутствует)
2. Забей (нечеткое переключение передач это "особенность" Карины. Особенно второй-третьей скорости. Тут кто-то даже синхронизаторы менял - осталось по прежнему)
3. Возможно хана колесу или балансировка(у меня так было). Хотя...если только при разгоне, то ХЗ. Надо смотреть. Возможно ШРУС.
4. Если радиатор до тебя не менялся, то он скорее всего в ужасном состоянии (я увидел только когда снял. Удивился, как он вообще не развалился). Если стрелка "уходит" вверх при нагрузке (например, при высоких оборотах) - меняй. Он стоит меньше 100 $. Если просто частое включение вентилятора, то это ни о чем не говорит, т.к. "часто" - понятие относительное. N.B.: при замене радиатора ОБЯЗАТЕЛЬНО замени его крышку (оригинал!).
Это навскидку. А как более-менее разберешься с форумом и "поиском", найдешь более подробную информацию (всё это не раз обсуждалось).
romanwma
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Чуть больше инфы про машину напиши,профиль к примеру профиль заполни.А то от радости что купил машинку забыл обовсём
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Gena
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:08 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
4. замени и термостат.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
дядя
Добавлено: Чт июл 09, 2009 2:57 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
azamatufa писал(а): 3. При ускорении (особенно заметно на 2,3 передачах) в руль и в педаль идет легкая вибрация. Газульку отпустил - вибрации нет. Именно при ускорении.
Возможно подушка двигателя,одна из...
azamatufa
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:24 am |
Самостоятельный |
Стрелка доходит до середины и всегда там стоит.
Но вентиляторы включаются часто (поверь мне у меня не первая японка).
Верхний патрубок ("к" радиатору) очень горячий. Верхняя часть радиатора - очень горячая. Нижний патрубок со временем тоже горячим становитя.
Как бы определить причину?
Термостат закрывает нижний патрубок ("от" радиатора) и циркуляии нету, так?
Пусть термостат сломан и всегда закрыт.
От двигателя по верхнему патрубку передается температура к радиатору. Со времнем эта температура может достичь и нижнего патрубка.
Но раз циркуляции нет - то все у нас очень горячо!!!
ХОТЯ с другой стороны - стрелка температуры всегда стоит на одном уровне - на середине НО при этои часто включаются вентиляторы.
ПОМОГИТЕ!!!!
Ник писал(а): 4. Если радиатор до тебя не менялся, то он скорее всего в ужасном состоянии (я увидел только когда снял. Удивился, как он вообще не развалился). Если стрелка "уходит" вверх при нагрузке (например, при высоких оборотах) - меняй. Он стоит меньше 100 $. Если просто частое включение вентилятора, то это ни о чем не говорит, т.к. "часто" - понятие относительное. N.B.: при замене радиатора ОБЯЗАТЕЛЬНО замени его крышку (оригинал!). Это навскидку. А как более-менее разберешься с форумом и "поиском", найдешь более подробную информацию (всё это не раз обсуждалось). Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Re: Вот и я Кариновод!!!azamatufa писал(а): 1. При трогании с 1-й передачи, если газку побольше, свистит сцепление(?). Свист похож на нытье,вой. А так, я больше этот свист не слышал (при движении, стоянке, выжатом-отжатом сцеплении этого "свиста-воя" нет).
и еще: обнаружил что если поддомкратить переднее колеса, и включить двигатель то КОЛЕСО НАЧИНАЕТСЯ ВРАЩАТЬЯ САМО!!!!!
тихонька правда...
Вопрос: разумеется, буду менять выжимной+диск. НАДО ЛИ МЕНЯТЬ КОРЗИНУ?
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
ТЕМА ПРО СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБСУЖДАЕТСЯ ЗДЕСЬ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=110868#110868
Последний раз редактировалось azamatufa Вт июл 14, 2009 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:25 am |
azamatufa
Цитата: и еще: обнаружил что если поддомкратить переднее колеса, и включить двигатель то КОЛЕСО НАЧИНАЕТСЯ ВРАЩАТЬЯ САМО!!!!! тихонька правда... Это нормально Цитата: 1. При трогании с 1-й передачи, если газку побольше, свистит сцепление(?). Свист похож на нытье,вой. А так, я больше этот свист не слышал (при движении, стоянке, выжатом-отжатом сцеплении этого "свиста-воя" нет). Выжимной ек, или просто ты слышишь ГУР. Цитата: Вопрос: разумеется, буду менять выжимной+диск. НАДО ЛИ МЕНЯТЬ КОРЗИНУ? комплект дешевле, коли менять так менять все. Цитата: ХОТЯ с другой стороны - стрелка температуры всегда стоит на одном уровне - на середине НО при этои часто включаются вентиляторы. Если уж так волнует, то слей ОЖ проверь проходимость блока и радиатора, промой радиатор, снаружи и внутри. Вскрой помпу на наличие износа крыльчатки. Цитата: Но вентиляторы включаются часто (поверь мне у меня не первая японка).
Верю, на многих иномарка диапазон датчика включения вентилятора очень маленький, и это вполне нормально.
Патрубки дует?? Крушку радиатора менял? ОЖ проверял на запахи?
Silence...
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:59 am |
Герой былин народных |
azamatufa, а машина то с кондейко?...
BrabusS
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:00 am |
Silence... писал(а): azamatufa, а машина то с кондейко?...
А два вентилятора там просто так стоят
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
[ Сообщений: 14 ] |
