Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:26 pm
Лев
Я так думаю мой вопрос по теме, зачем создавать новую?
За ссылку для создания темы спасибо. :)
Toyota Carina E 1997 год.
7A-FE 1,8л 106 лошадок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:32 pm
Denver
я не про тему. просто спрашивать легче чем искать, а переписывать одно итоже, еще тежелей. Тип двигателя впиши в подпись.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:46 pm
Лев
Готово. :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:53 pm
Denver
Описаная тобой проблема чаще всего связана с тем что либо изнашивается, либо прорывается манжета цилиндра, главного, или рабочего. Придется работать в оба направления. Реже износ самого цилиндра. И еще иследуй всю магистраль от начала до конца, на предмет утечки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:54 pm
Лев
Посоветовали прокачать сцепление.
Если будет улучшение, значит точно главный цилиндр, если нет надо искать причину глубже.
Что скажешь?
На предмет визуальной течи смотрел, но без ямы. Обязательно ещё проверю.
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:28 pm
Denver
не вакт что главный, рабочитоже себя также ведет) собственно говоря если при разом нажитии все ок а при долгом держании у тя просто стравливает давление. Т.е. корзина пересиливает манжеты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:42 pm
Только вот его перепускание быстро становится видимым в виде потёков тормозухи по штоку на вилку сцепления...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:56 pm
Лев
Спасибо за инфу.
По результатам отпишу. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 9:51 am
Определили, что необходима замена главного цилиндра сцепления.
По деньгам:
оригинал 4000 р. поставка в течении 3-х дней
неоригинал 2000 р. доставка в течении 2-х недель
разборка 1500 р. есть в наличии.
Работа от 1000 до 500 реблей (в разных сервисах).
Заказал оригинал, на б/у нерешился.
Хочу поменять жижу в системе привода сцепления. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:50 am
Denver
Еще существуют оригинальные ремкомплекты для цилиндров сцепления...
Или замена резинок не вариант? Кто вердикт о замене выдвигал?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:10 am
Leonid80 писал(а):
Denver
Автосервис специализирующийся на ремонте КПП 17 лет.
Рекомендации у сервиса хорошие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:15 am
Denver
сервису проще поменять чем перебрать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:33 am
Лев
Моё субъективное мнение, но замене я больше доверяю чем переборке.
Хотя невовсём.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:53 am
Denver
Это без условно, но вопрос в цене а не доверии, и было это сказано к тому что после вердикта стоило бы провести вскрытие, а т ам принять решение замена или ремонт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:56 am
Лев
Понял, спасибо.
Кто нибудь может подсказать, зеркало восстанавливают?
Если да, то насколько это надёжно и сколько эта услуга может стоить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Друзья!
Подскажите, какой комплект нужен для моей машины?
Aisin, Valeo или другое? + номерок!
Кто ставил SACHS?
Спасибо!
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:01 pm
azamatufa
Тут каждый выбирает сам для себя. Aisin - вроде как оригинал.
А ты хочешь сразу брать выжимной+корзина+диск?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 6:58 am
Репутация: −1 [ ? ]
Jackinda
да, сразу комплект! выжимной+корзина+диск!
А если брать по частям, то как быть с выжимным, а именно с его 2-мя типами?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 7:41 am
Репутация: −1 [ ? ]
Ну и? ))
Последний раз редактировалось azamatufa Пт июл 17, 2009 10:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На мою выдает только тип А 31230-05010
Что то мне кажется разницы между 31230-05010 и 31230-12170 нет, просто исполнение разное A и B.
Даже аналоги одинаковые выдает. Какие еще будут мнения!?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 6:03 pm
Denver
зеркало поируют и смотрят, если раковины криминал - Замена
Убрала полировка значит переборка....
На карине вроде без покрытия цилиндры.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
azamatufa
Да не кричи ты так))) ну в чем сложность?
Посмотрел схему, там 2 типа выжимных и 4 типа пружин, причем корзина и вилка по 1 типу, соответствену всеравно какой выжимной.
Смотрел по твоему вину, но у меня стоит выжимной ТИПА "А"
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:36 pm
azamatufa
я вообще не понимаю в чем проблема. покупай комплект и меняй все. у меня старый выжимной в хорошем состоянии, но все равно поставил весь комплект.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:03 am
Репутация: −1 [ ? ]
Заказал по частям. Результат отпишу!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:53 am
Namik писал(а):
Ну и раз у меня сегодня вечер откровений, то опишу еще один симптом - по мере прогрева сцепление схватывает выше и начинается вибрация.
Аналогичная проблема. Прочитал всю ветку, заметил такое у многих, даже у тех, кто недавно менял сцепу, по частям или полностью. С учетом того, что даже на новом сцеплении у некоторых проявляется дерганье, есть мысли, что закусывает где-то в цепи гидропривод - вилка, например неровный ход рабочего цилиндра или частичное закисание вилки.
Удалось кому-либо победить этот трабл ?
Namik
Как сейчас со сцеплением ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:33 am
Сразу после замены сцепления стало получше, сейчас практически то же самое, что и было до замены. Надо бы прикупить оба цилиндра и заменить их, а там смотреть дальше.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
