Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 8:37 pm
Тоша ты сам откуда??? !-е что надо сделать это считать код ошибки! Иначе всю сстему перелопатишь :))
Есть вот такой девайс http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=51&page=4
Раздаётся если тебе подходит ст м.Анино если заранее предупредят ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 8:40 pm
Логично. Первым делом, товарисч, проверь-ка коды ошибок...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 8:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Есть такойже девайс новый))))
Коды тож полезно почитать.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:00 pm
а если ни каких ошибок не выдает? у меня ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:11 pm
в общем снял провод воткнул свечу, покрутили мы с каким то парнишкей. искра на свече есть ((((((((((((((((((( неужели ДПКВ??? или все таки может быть катушка? просто не дает досточного напряжения?
ЛБ не ЛБ а коды выдавать должен. Или должно быть равномерное мигание лампочки чек инжет. Ну или совсем фигово
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:13 pm
Если ДПКВ то помоему 13 ошибку должен выдать. Много чего можетбыть по идее. А сигналка у тебя есть? Уж больно на глюк какой то похоже! Мож мозги сбросить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:16 pm
сигналка есть но к зхиганию или еще к чему она не относится(. она просто закрывает двери и орет если что.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Так на нем кажись сопротивление померять можно.....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:28 pm
у меня как я понял трамблер не бошевский. крышка не рыжая. где тогда все эти приблуды стоят? блин как же хреново когда в электронике почти полный ноль (((( (я про себя)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У тебя 92 год у тебя японка, все электричество денсо.
Какую приблуду ты ищеш???
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:32 pm
датчики. если дело не дай бог в них где их искать, где покупать и сколько это стоить будет? а может быть такое что искра есть но ее просто не хватает что бы поджечь смесь? может все таки в катухе дело? ((((((( что мне еще сходить посмотреть сейчас ? посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Если искра есть, то причём здесь катушка ? ты за время которое бегал от компа к машине уже туеву хучу раз считать код ошибки и не гадать из-за какого датчика у тебя машина не заводится......
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:47 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Так вот диагностика на английском и примерное положение датчиков на двигателе. Не смотри что аванес, мотор наш.....
архив пара метров
nictehnika.narod.ru/DIAGNOSTICS.rar
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:53 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А здесь ответ на свой вопрос смотрел ?
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =4#Item_40
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:56 pm
а я не помню какие там контакты надо перемыкать ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
В архиве все есть
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 9:59 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот с этого и начал бы....в букварь надо заглянуть....сейчас не могу ссылку найти......
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:02 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Так лана мой номер есть в книжке общей, Тоша вечером набери, ехать не ехать?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:08 pm
ок. наберу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:54 pm
ошибок ни каких не выдает. только что сходил посмотрел. чек моргает все время равномерно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:06 pm
Свечи точно мокрые (в бензине)? Тогда великА вероятность, что ты их просушишь, вкрутишь и заведёшься. В противном случае большинство процентов - за проскок фаз. Вероятность того, что у тебя форсунки просто дико переливают (например - из-за глюка MAPа и ДПДЗ_ мала.
А вот если бензуз не бензинькает - начинай с насоса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:11 pm
старые свечи когда выкрутил были мокрые и пахли бензином. попробовал завести. не завелась. потом провери леще раз свечи уже новые тоже самое. извени что такое? MAPа и ДПДЗ и вчем проблема то может быть? Beso я задавал уже не один раз вопрос (не тебе) а всем, возможно ли такое что искра которая есть, мала для поджига смеси? Т.е. искра то есть, но катушка не дает мощности?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:12 pm
что значит проскок фаз? каких фаз? что делать то?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:14 pm
Тоша во первых не обежайся теперь что более понятно стало! Согласен с Бесо, действительно ли бензин? Далее если с первого раза машина не завелась то при исправном бензике их сразу заливает, так что придётся ждать или выкручивать свечи и сушить и чистить. Можно для профилактики проветрить цилиндры. С выкрученными свечами провернуть стартером коленвал. Если не помагает смотри крышку трамблёра если там есть конденсат то искра может слабнуть или убегать.
