[ Сообщений: 14 ] |
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 14, 2009 9:21 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мужики простите если тема такая уже есть, но в субботу надо ехать не куда нибудь, а на встречу клуба, а тут что то нпонятное. Разобратся пока не успел, времени мало.
Суть проблемы такова: При резком старте отчеливо чувсвуется удар спереди, так же при тормажении он отчетлив, но однократен.
А началось все с того что при движении слышен повторяющийся стук (думал в гребенку АБС что то попало, т.к. АБС чудит) Но после того как появился стук описанный выше повторяющийся пропал
Есть подозрение на стойки стабилизатора, но тут не в повортах, а при движении вперед и назад (не в поперечной, а в продольнойплоскости получается)
Мужики помагите советом чтоб починится быстрее, а то
Hronick
Добавлено: Вт июл 14, 2009 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
old_Duglas
У меня было то же самое. Оказалось причина стуков была в износившихся сайлентах в нажних рычагах, при торможении и старте возникал люфт рычага, который вызывал стук с ощутимой отдачей на кузов. Так что проверяь все резино-металлические компоненты подвески, а также стойки и втулки стабилизатора для начала.
Еще из возможных причин - шаровые, рулевые наконечники.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:27 pm |
И колесные гайки  Особенно подизносившиеся.
Hronick
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:34 pm |
БелыйГусь
Это которые колеса держат?
А они-то каким образом стучать могут?
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:53 pm |
БелыйГусь писал(а): И колесные гайки Особенно подизносившиеся.
вот шел со стоянки и мучительно вспоминал. а затянул ли я их после того как в выходные передние опорники менял. Вроде затягивал, но ворочатся всю ночь буду.
Hronick про саленты задние нижних рычагов тоже думал, и там скорее всего послетого как я балку чинил могли не затянуть болт крепления, потому как сами саленты в прошлом году оригинал ставил.
Li2n
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:24 pm |
old_Duglas подобное было когда я колесо не дотянул.
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 15, 2009 12:22 pm |
Всем спасибо, оказались колесные гайки.
Лев
Добавлено: Ср июл 15, 2009 12:26 pm |
а я всегда когда колеса затягиваю, потом их в дороге подтягиваю) имхо всегда откручиватся))))
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 15, 2009 12:56 pm |
old_Duglas писал(а): оказались колесные гайки. Ну и где мой Плюс за победу в викторине?
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 15, 2009 1:09 pm |
БелыйГусь так точно
Евген
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 3:37 pm |
Похожая проблема как у топикстартера. Через час поеду на яму. Вопрос вот какой. Если это рулевой наконечник, то можно поменять только его или как шаровую надо в паре левый-правый.
koljamba
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 5:13 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Лев писал(а): а я всегда когда колеса затягиваю, потом их в дороге подтягиваю) имхо всегда откручиватся))))
Гдето слышал что гайки на колёсах наоборот затягиваются при езде машины, а подтягивают их из за усадки люминя, если у тебя диски люминевые конечно  лично мне гайки почти не открутить после какихнибудь полугода езды, хотя затягивал сам
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Евген
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 6:28 pm |
Вот блин, тоже гайки открутились  Зато обнаружил, что вертикальный сайлент на левом рычаге опять рвется
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 6:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Всем спасибо, оказались колесные гайки. друган у меня себе на тазик так комплект рулевых тяг купил  пришлось менять- не валятся же... Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:koljamba писал(а): Гдето слышал что гайки на колёсах наоборот затягиваются
незнаю на сколько правда- в шиномонтаже сказали- ПРИИМУЩЕСТВЕНО ПРАВАЯ СТОРОНА
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
