Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:26 am
вчера удалось раскурочить КХХ, сам корпус, до мотора не добрался. Обороты снизились до 900. но мотор внешне стало расколбашивать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:43 pm
напомню - у меня такая же история как в заголовке, но только при сильно разогретом движке.
может ли это происходить по вине регулятора напряжения?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Последний раз редактировалось Ansson Вт июл 14, 2009 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:27 pm
Ansson
поменяй свечи, а не подрегулиру, у тебя похоже прогревается машина и начинает свеча пробивать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:44 am
да не свеча это. им всего 50000км. :D скорее всего форсунка. чистить надо. это описанный на каринае.ру глюк. именно при нагреве. белый гусь расписывал. он там даже оптом заказал приборчики и сделал стенд для прочистки. супер работает.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
регурятор перепроверил. в норме он. как и вв провода.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:33 pm
все. отловил. первая форсунка. буду менять. если успею - чистить.
присадки в бак для прочистки форсунок какие рекомендуете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:40 pm
Ansson
Если отловил форсунку методом тыка, то присадка в бак думаю не поможет. Ручками по фотоотчету Дяди
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 1:13 am
чистить на стенде буду.
какая малость пару градусов температуры и такие проблемы :oops:
не продумано охлаждение.
как вариант сделать включение вентилятора пониже.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 1:26 am
не могу понять, какая связь глюка форсунки, когда она перегревается и чисткой ее? кранты твоей форсунки, надо менять, ради интереса можешь замерять сопротивление когда нормально работает и когда глючит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:41 am
мне тоже так кажется, однако Белый Гусь отверждал что на несколько месяцв прочистка ему помогла. а надежда как известно умирает последней. сопротивление в норме. пока момент обрыва не словил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 8:58 am
Вольдемарик, а тебе доподлинно известна природа этого глюка? Делись давай ;)
По моим имховым соображениям глюк начинается с залипания клапана форсунки от смол всяческих. Что влечет за собой в конечном итоге перегрев и подгорание контактов/обмотки внутри форсунки. Поэтому если вовремя помыть форсунка еще может и поработать :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 9:14 am
А может у вас форсунка стала "открываться наполовину", вы ее промыли и увеличили "поток" через нее.
Я заметил, что эти глюки с форсункой именно от температуры большой окружащей среды. В том году в Севастополе, машина дергается, меряю сопротивлени, бесконечность, пошли погуляли по Херсонесу, пригодим, все отлично работает, сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:30 pm
я свои сегодня утром промыл и продиагностировал.
было очень все плохо. промыли винсом в ванне.
после стали пырскать красиво как на схеме. небо и земля.
но разницы с "глючной" не было никакой. все одинаково.
производительность кстати не изменилась,
т.е. они наливали топлива достаточно, но вот смесь плохая была.
это к слову о возможной связи с пропускной способностью.
аккум отрубал. пока очень нравится как работает.
думаю еще как снизить температурный порог включения вентиляторов радиатора. менять форсунки повременю.
Последний раз редактировалось Ansson Ср июл 15, 2009 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:32 pm
Ansson
Всмысле акум отрубал? обнулял мозГ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:48 pm
да. а что? мне кажется ему старые данные не нужны. пусть новые быстрее копит. в книжке вообще написано что сьем форсунок после отключения аккума.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:59 pm
добавишь сопротивление?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:15 pm
Ansson
не все ок) почемуто прочиталось что на живую отрубал)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:16 pm
доверюсь электрику. сам не разбираюсь. советы приму с благодарностью.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 6:10 pm
попробуй бензонасос от десятки поставь. если че будет запасной оригинал. глядишь и проблема пропадет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 7:16 pm
ну вот от чего может пропасть проблемма отваливающегося контакта обмотки катушки клапана внутри форсунки при смене топливного насоса. может хватит шаманства :lol:
лажа все это . опять в пробка повторяется. таже форсунка, переставленная на другое место. в морг - значит в морг. или строить систему охлаждения :D или менять (шило на мыло)
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
у нас ужас с б/ушкой. форсунки скуплены перекупами и цена 50-60 долларов за штуку. а у вас люди покупают топливную рейку с 4 форсунками за 60-80.
контакт хороший не подскажите, брат если что в Москве.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 8:15 pm
признавай что я был прав:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:43 pm
признавать что промывка не лечит обрыв катушки клапана? признаю.
но своими глазами видел что делает промывка с распылителем.
и сам точно знаю как едет после этого машина. летит. мыть надо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:48 am
хз моя проблема так и не решена(
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:48 am
никто же это не отрицает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:45 pm
Ап
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:48 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
1.У кого ты авто брал ДВС работал нормально или нет?
2. Проверить систему вакуумных трубок (видел, что ты проверял, но все же лучше поймать кого-нить с 3S-FE и сравнить в "натуре").
3. Система ЕГР (перепускает выхлопные газы на впуск на "дожиг"), есть ли она у тебя, если есть возможно клапан ЕГР заклинило в открытом состоянии и он перепускает выхлоп на впуск. Желательно вообще ее заглушить.
Все остальное будет зависеть от 1-го вопроса:
Если нет, то надо будет поэлементно методично все проверять 5стр написали от топливной до зажигания.
Если да, то искать "косяк" во время сборки и подключениия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
