Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:00 pm
с колечками по ладнее будет как не крути!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:31 pm
CarDriver, огромное человеческое СПАСИБО, уже заказал HDK.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:35 am
Народ подскажите плз. Пришла пора меня левый шрус . оригинал стоит как вертолет . Решил аналог поставить ...только вот в чем вопрос ...
шрус по hdk: TO-10A48 если с абс; если без,то to-10. У меня абс стоит ...но мне сказали вроде как можно взять TO-10, а колечко со старого поставить .... Возможно ли такое или строго надо брать TO-10A48 ?
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:21 am
Теоретически,можно и старое кольцо перекинуть... Но зачем тебе мудрить с колечками,если есть уже готовый шрус под абс с ЗАВОДСКОЙ напресовкой кольца? 100 р сэкономить? А вдруг кольцо лопнет при перестановке,и ещё что?
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:54 am
Да вот не 100рублей разница:) В ексисте около 2000р. она составляет. Только вот за что??? Кольцо АБС перебивается довольно просто,но бывает что оригинальное кольцо не совпадает посадочным местом с неоригинальным ШРУСом:(.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:48 pm
Переставлял я колечко АБС. У меня был шрус без кольца но оригинал. Со старого шруса колечко слезло легко, а поставить его на новый было проблемно. Вобщем я его нагрел но несильно, и надел. Главное чтобы кольцо ровно встало без перекосов и на свое место. А шрус hdk TO-10A48 на ехiste сильно подорожал я 1,5 недели назад заказывал за 2300), посмотри аналог из ASVA.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:55 pm
всем спасибо за советы . буду думать
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:11 pm
Собственно вопрос вот в чем. Буду менять смазку в ШРУСах (всех) и подшипниках ступиц (всех) SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE, идет она по 114,3 гр. Сколько пакетиков мне понадобиться для всего этого, при правильном заполнении каждого узла на 33% объема ? Мои расчеты 5 пакетиков. По 1 на каждый ШРУС и 1(еще наверное останеться чуть) на 4 подшипника. Чем лучше промыть ?
 Заголовок сообщения: Внутренний ШРУС
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:46 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Хочу купить внутренние ШРУСы.
Оригинал - дорого
ASVA - не хочу.
Другого эгзист не кажет (((
Подскажите, пож-ста!
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:55 pm
azamatufa, а смазывать чем будешь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:00 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:01 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Ну Литол, Кастрюль LMX, BP, Хадо.. имхо для не дрегового аппарата пофиг...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:15 pm
azamatufa, а б/у купить не хочешь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:01 pm
а сколько хочешь и за что???
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:08 pm
хочю милион баксов, просто так:)
Я просто предложил не оригинальный брать, так как китая полно, а взять б/у ШРУС
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Есть еще незомбированые люди в наших селеньях)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:29 pm
BrabusS
azamatufa
Во во
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 7:18 am
Репутация: −1 [ ? ]
Ребята!
1. Как узнать есть у меня ABS или нет? (на панели не горит).
2. И все же, какой мне внутренний ШРУС подойдет??
Было мнение что от Corona AT190/AT210 ?
Кто что ставил, а?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:05 am
TO-10 (для АВС), TO-09 (без АВС) HDK. Слышал хороший отзыв (на Хендай) об SKF, время испытаний 2,5 года летает и не "жужжит". Сомневаюсь, что эти не подойдут. Кстати а почему не частично ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:50 am
надо тебе увидеть на фото блок абс и посмотреть у себя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Б/у готов купить! (прости не заметил сообщение).
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 3:59 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У меня гудит вся машина от КПП , начиная с 40 км/ч. и выше...
заменил дефферинциал, не помогло.
Подшипники дефференциала не менял...
Не могу понять к чему склониться ...? толи- гранаты внутренние , толи подшипники диффирента,? подскажите ?
что делать а то я уже перетрес КПП 4 раза , на гранатах есть немножко поперечный ход , подскажите куда дальше ???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 7:09 pm
может у тебя ГУЛ не от КПП а от подшипника ступицы?
Можешь попробовать гель ХАДО для КПП (2 тюбка).
Масло менял в КПП?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 7:59 pm
Репутация: −1 [ ? ]
масло поменял
подшипники ступичные оба новые оригинал...
Теперь мне только остается , что думать о КПП
А именно про гранаты или дифференциал???
Не заню что может быть ---а гул стоит
У меня так гудит что музыка "забивается" даже при громкости больше половины!
и при торможении особенно увеличивается , а ниже 40 км\ч. не слышно почти ничего...
ребята а в частности кто сталкивался с подобным? ПОДСКАЖИТЕ!!!!
а то уже надумал сменить КПП
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:13 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Всем привет, парни помогите разобраться что за засада у меня, суть вот в чем: достал меня наружный шрус левый щелкать и хрустеть, приобрел шрус хдк то-10, и в сервис, там быстренько вынули привод , при этом побежала из внутреннего шруса жидкость похожая на масло, сколотили наружный шрус и оказалось что не подходит то-10, на моей гранате 36 зубов внутренних и 26 наружных, а в магазине говорят что 36 у тойот не бывает....., вот и думаю куда податься привод чтоль в сборе заказывать???
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
