Текущее время: Ср фев 18, 2026 3:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Мойка двигателя
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 7:38 pm
Люди подскажите стоит ли мыть свой двигатель? Да и вообще моторный отсек, помню когда был тазик, он не заводился если катушку , комутатор не накроешь. А чего тут закрывать надо? Или ничего не надо. Купил зимой Карину, а моторный отсек после зимы весь грязный. Делитесь опытом.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
 Заголовок сообщения: Мойка двигла
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 7:50 pm
не стоит двигатель мыть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 7:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Эт почему? у мну это стандартная процедура)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 7:54 pm
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... e=1#Item_7
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 7:57 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Я свой мотор мою 2 раза в год,весной и осенью,на мойке под давлением........Заливать там особо нечего кроме трамблера и сигналки (если есть). После мойки сливаю воду с крышки трамблера и к стандартной продувке добавляю свечные колодцы.....и все
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 8:01 pm
Не мыл и не буду, но руками вытереть можно.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:20 pm
Мыть движок рекомендую проще общаться и сразу можно заметить если чего течёт!!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 4:17 pm
Не стоит,лучше аккуратно тряпочкой,тогда никаких негативных последствий не будет. До карины был сааб, помыл, так у меня после этого машина с ума сошла и до своей продажи так и не оправилась. На карине даже не рискую)Ручной труд и тряпочка рулит!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 5:57 pm
А я мыл двигатель на предидущей Audi 100, протерли трамблер тряпочкой и ни каких проблем!!!
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 3:00 pm
Мне тоже на саабе все протерли и продули,не помогло(((На карине не собираюсь и пробовать, да и даже после зимы там не так уж и грязно, тряпочкой все можно прекрасно убрать
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 10:15 pm
А чего ты боишся?Это же не Сааб.. :D Здесь все самое ценное вне моторного отсека (у меня точно!) Повторюсь,10 лет мою мотор 2 раза в год и никогда проблем не испытывал,разве что слить воду из крышки трамблера :D
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 10:34 pm
У меня сигналка даже в дождь немного "тупит" из-за каждого шороха срабатывает потом. А мыть я не буду исходя из своего опыта общения с мойкой двигателя и по рекомендации личного механика (высшее образование мужик имеет-технарь, машину с закрытыми глазами разберет-соберет) :lol: Хуже от небольшой пыли под капотом не будет, да и не грязно там у меня совсем, даже спецодежду не одеваю, когда сам копаюсь
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 10:41 pm
А вот на сигналку перед мойкой я пакет одеваю...от греха подальше...
А вообще, мыть или нет дело твое........в любом случае,лишняя грязь на движке,не на пользу идет
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 9:12 am
Репутация: 38 [ ? ]
Тряпка, ведро с водой, протер все аккуратно и все. Давлением не пробывал! У нас тут рассказ ходил, как бэху помыли, а потом завезти не могли (хотя это же бэха :roll: ).
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 9:50 am
Репутация: 60 [ ? ]
Есть же аэрозоли со средствами, типа пшикаешь на двигатель, ждёшь 15 минут, а потом водичкой без давления смываешь всю грязь. Потеплеет буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 12:28 pm
пробовал. это полная фигня. там просто водичкой не получиться(( там нужно тоже под давлением хоть и не сильным.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 1:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
всю жизнь мотор мыли на машинах - ниче плохого не было потом. Что на крайслере, что на жигулях, что на пассате и бэхе.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:23 pm
Не знаю,как там на СААБах (у них электрика вообще отдельная невеселая тема), а вот на Галантах и 626х Маздах движки даже троить не пытались после мойки. А на Карине... скоро испытаю! :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 2:03 am
А когда испытания-то? :D
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:27 am
Она что в сам трамблер попадает?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:31 am
Под крышку. Крышку снял,воду слил,воздухом и крышку и бегунок продул.....ну не герметично там сделано :)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:35 am
А может прокладка одноразовая?:)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:37 am
Попадает, и еще как.
Тока очень много примеров (даже у форумчан), негативных так сказать.
Давления никакого ненадо.
есть средства аэрозольные, а потом как сказал Poxmelin тряпочкой...Блястит аж загляденье :D
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:39 am
Прокладка? Между крышкой трамблера и самим трамблером? А она там есть?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:49 pm
вроде была
