Текущее время: Вт май 26, 2026 8:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Kraizer писал(а):
ибо даже новая прокладка эти углы надёжно не уплотняет.
это значит что при замене новой прокладки клапоной крышки углы полюбому герметиком прозодить?
Так написано даже в букваре))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:05 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Не очень хорошо видно на фотках...
фоткал вечером, в темноте, качетсво фоток получилось неочень....
есть надежда что именно из под клапанной крышки течет, новая прокладка мне досталась с машиной как раз, масляные следы от клапанной крышки есть чуть чуть
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:14 pm
полюбому. технология такая и в книге написано. еще может течь датчик давления масла. он тоже в том углу вкручен. а вообще мой мотор почаще мойкой под давлением. глядишь-чисто будет0
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 9:34 pm
А это точно из-под трамблёра?
Так же терзают смутные сомнения, что течь из под трамблера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:24 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
текло из под трамблера и из под клапанной крышке тоже, в общем поменял колечко на трамблере и прокладку клапанной крышки (в районе генератора стопудов она текла), заодно и прокладки свечных колодцев (благо достались с машиной по наследству), взлянул и сфоткал движок со снятой крышкой - все чистенько, фотки выложу в тему про масла.
теперь осталось движок помыть как потеплеет, а то под трамблером грязно и не видно течет или нет теперь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 3:10 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Frant писал(а):
Никто не нашел, от чего колечки подходят, а то у меня тоже течет, вся коробка в масле ?
По размеру 30x4 вроде подходят из ремкомплекта амортизатора ваз 08-09
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
 Заголовок сообщения: Течь масла через трамблер
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:30 pm
Вот собственно такая сложилась ситуация
Вопрос. Что делать? Что покупать? Насколько трудоемкий ремонт? Цена вопроса?
[off]Да, если тема уже есть перенесите пжлст, не могу найти, а времени в обрез[/off]
Комментарий к файлу: Общий вид двигателя. Под кружками интересующее
DSC00259.JPG [ 393.57 КБ | Просмотров: 14503 ]
Комментарий к файлу: Трамблер
DSC00264.JPG [ 298.81 КБ | Просмотров: 14478 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Сапун мог забится маслом, вот и гонит через трамблер) В трамблере уставшеее уплотнительное кольцо)
Результат виден)
Сними сапун промой, на трамблер закажи прокладку.
Менять минут не много)
У тебя масла уровень? или перелили?)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:40 pm
масла средненько.
сапун это трубка в середине?
ЗЫ я местами французский плохо понимаю :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Именно по середине.
Снимаешь его и болтаешь в бензине) Либо берешь на разборе)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:50 pm
Либо новый покупаешь, вроде не дорого стоит
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:02 pm
SoSed60
Это ж патрубки вентиляции картерных газов?
и мине нужен этот шланг с прибамбасами?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=22147
№12262
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:10 pm
С сапуна всеравно будет потеть.
И в трабмлере кольцо копейки стоит, только если УОЗ выставлял. надо засечку сделать, так как при снятие трамблера собъется УОЗ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Потеть но не так как сейчас) Сейчас у него мотор практически не дышит)
Могу своего фотку скинуть) у мну сухо)) Памперс практически)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 6:37 pm
всем участникам спасибо. заказал в экзисте сапун с прокладкой и собстна кольцо трамблера. Цена вопроса 400 рупий
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:39 pm
Ну вот и я пополнил ряды кариноводов с течью масла из под трамблёра.Парни как менять это колечко уплотнительное.В самом трамблёре масла нет, а есть оно на стенке движка что под трамблёром.
Мож у кого фото есть этого процесса,что надо запоминать ( положение бегунка или там метки положения болтов регулировочных крепления трамблёра).Нужно вытаскивать из мотора трамблёр или нет,потечёт масло или нет.
Я в этом не сильно разбираюсь,но есть волшебный набор инструментов и руки правильно заточены , да и думаю замена этой запчасти не трудное дело,а сервисмены верняк бабла захотят срубить.
Да и думаю поменять прокладку клапанной крышки заодно - есть там какая-нибудь очередность затягивания болтов на крышке или нет?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:18 pm
romanwma Ничего сложного нет. Открутить пару болтов всего. Перед снятием запомни (пометь) положение трамблёра. Если есть стробоскоп, то необязательно,- потом по нему выставишь. Снимаешь разъём датчика холла, крышку с проводами, и отводишь в сторону. Запоминаешь примерное положение бегунка, чтоб потом долго не искать паз. Откручиваешь два болта, крепящие трамблёр к голове, и вынимаешь его. На "ножке" увидишь кольцо. Меняешь его, и собираешь всё обратно. Клапанную крышку, если она сама по себе не течёт, снимать при этом нет необходимости .
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:25 pm
Vitek писал(а):
крышку
зачем крышку снимать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:30 pm
зачем
Больше для ревизии. :D Ну и удобнее трамблёр на место ставить, вращая за бегунок, для попадания привода в паз распредвала. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:54 pm
смысл в том что два года назад когда я катался на митцубе галант , зашумел у меня трамблёр( стоит так же как и на икарине).Я без особого знанаия дела снял его,в домашних условиях разобрал всё смазал (шум прошёл) и поставил обратно.Так вот с установкой были проблеммы,пришлось знать "гаражных" шаманов,которые открутив свечи засунули туда бумагу (типа пробки) и немного толкнули авто и по очередности вылетания бумажных пробок определили положение клапанов и установили зажигания после чего машина завелась ( когда я ставил собранный трамблёр - машина не заводилась).При этом "кузьмичи" сказали что надо было запомнить положение бегунка и клапанов по-моему.Вобщем зрелище вылетающих бумажных пробок из свечных колодцев - не забываемое было зрелище потому и запомнил что есть какие-то подводные камни.
Фоток я так понимаю парни,этой процедуры нет ни у кого :(
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Vitek писал(а):
зачем
Больше для ревизии. : :wink:
Ревизия мне не нужна,факт, так как я раз в месяц снимаю крышку -окисляются почемуто контакты и авто начинает дёргаться,а прокладки у нас в магазах нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:21 am
romanwma С бумагой - круто, конечно, но здесь в этом нет необходимости. Вот если как на жигулях, или на древних Москвичах, когда трамблёр приводится от коленвала - другое дело. Тогда надо определять, на каком такте в данный момент поршень стоит в ВМТ, - на сжатии, или на выпуске. У Карины трамблёр приводится напрямую от распредвала. Паз в распредвале, для ответной части привода трамблера, напоминает гипертрофированный шлиц под отвертку, но выполнен, если мне не изменяет память, со смещением от центра. Так что в другое положение трамблёр просто не поставишь. Даже если память меня и подвела, и"шлиц" по центру, то и в таком случае выходит всего два варианта. Поэтому достаточно будет запомнить положение бегунка "с точностью до 180 градусов" :D , чтобы попасть правильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:57 am
Понял,т.е. просто откручиваю крышку (чтоб запомнить положение бегунка для лучшего попадания на прежнее место), заранее наношу метки на положение регулировочных и ониже крепежных болтов,откручиваю иж,выдергиваю трамблёр и снимаю кольцо уплотнительное,меняю и всё.Кстати так надо его герметиком обрабатывать или нет?
А 30x4 это что, 4 мм это толщина кольца, а 30 - внуиренний диаметр?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:08 am
Репутация: 101 [ ? ]
Вот,это надеюсь тебе поможет. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2110
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:11 am
+1 спасибо огромное,кстати а как снимается кольцо уплотнительное?Просто потдевается отвёрткой и всё?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:19 am
угу,но осторожненько. :wink:
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Ничего там запоминать,правильно тебе советуют.
Не надо там никуда герметик. :wink:
