Текущее время: Вт май 26, 2026 5:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:30 am
высокий КПД и как следствие низкое тепловыделение
Дима, не пугай меня... %-)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:47 am
Хорошо не буду. Ну тогда выскажи свои соображения, интересно же.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:16 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Да уж страшновато)
Вообще-то у стоек главная функция перегонять кинетическую энергию удара - в тепловую, чем больше тепла - тем больше энергии было поглощено за счет трения при перетекании жидкости(воздуха) через клапан
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:21 am
Вот именно.
Только не удара...
Точнее, совсем не только удара. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:29 am
rayen не умничай (шутка) :)
это все я прекрастно знаю, и Бесо тоже знает. Ты лучше обьясни как картриджи охлаждаются в термосе?!!!
Я не думаю что KONI наплевали на этот момент.
Я могу только предположить, что они меньше греются.
Beso Разложи нормально своё понимание!
Мне блин действительно это вопрос интересен!
И сразу написал что не знаю :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:32 am
они меньше греются
Эт вряд ли.
Да нет там такого уж термоса... Не слишком большой зазор между корпусом и картриджем, перенос тепла довольно интенсивный происходит, не многим хуже, чем через жидкий теплоноситель.
А если заливать антифриз - надо нижний крепёжный болт как-то уплотнять, помимо прочего...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:35 am
Это 100%
Воздух конечно хуже чем жидкость, но скорее всего так и есть, зазорчик там оч. небольшой, да картиджи Спешил, это не спорт-стойки, при обычной езде вполне охлаждения хватит. Думаю если Карину не готовить на ралли, то парится особо не стоит.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:22 pm
Новая информация по картриджам КОНИ.
Появился стук сзади. Разобрали, начали искать причину. Грешили на опору. Оказалось разболтался картридж в верхнем креплении в корпусе. Т.е. нижний фиксирующий болт держит хорошо, но в районе распора сверху болтается как сопля :( Не выдержал металл БОЖЕ. Полет 1500 км. К работе самого картриджа нареканий нет. Есть теория что это следствие несовместимости корпусов. Буду колхозить что то с фиксацией в верхней точке картриджа.
КОНИ говорит что устанавливать надо в оригинальную стойку ДЕЛФИ. Может в этом и весь подвох. У Димы_Р картриджи стали немного по другому чем у меня....
В общем когда придумаю решение - отпишусь...
А все кто будет ставить коней - лучше всего взять на разборке убитые Оригинальные стойки ДЕЛФИ с англичанки, и в них пыжевать картриджи....
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:27 pm
вот у меня как раз родные делфи..... буду их разбирать скоро, шкурить красить и укладывать на полку )
Ибо их место заняли ТОкико !
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:41 pm
На них где-то обозначено, что они Делфи? Фотку бы, чтобы правильно на помойке выбрать :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:44 pm
У меня наклейки на всех корпусах были, там было крупно написано DELPHI/
Фотку к сожалению уже не могу, т.к. уже все покрашено.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн июл 20, 2009 1:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:45 pm
Dmitry_R, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 4:02 pm
БелыйГусь
тама внизу, выштамповка - TOYOTA, и всё..... остально наклеечка желтая с зелёным чтоли !!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 4:13 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А в каябовские стойки,"КОНИ",как встанут,кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:58 pm
дядя, купи на мусорке убитый оригинал за копейки и не мучайся. Сразу корпуса почистишь нормально, покрасишь, установишь картриджи.
Просто в чем загвоздка:
КОНИ рекомендуют установку в стойки Делфи. Я ставил перед в японский разборной оригинал а зад в БОЖЕ. Все вроде зашло плотняком. Ничего не люфтило - класс! Втягивал их в корпус с ощутимым усилием. И в результате металл корпуса не выдержал и картридж начал болтаться.
Решил проблему след образом: токарь выточил распорную втулку из поликапрона (кажется). Итого лишние траты 40 у.е....
Поэтому не вижу смысла экспериментировать с установкой в другие корпуса когда можно взять на мусорке то что рекомендует КОНИ :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:53 pm
никто не мерял как встают в оригинальные KYB? тк у меня уже 5 лет лежат оригинальные стойки тратиться на delphi нехочется
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:01 pm
Это что получается, что в оригинале с завода стоят не delphi? Как определить какие стоят, у меня вроде штамп выбит Toyota.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:09 pm
насколько я понимаю на японок в оригинале шли KYB
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:13 pm
Моя машинка Англия, значит ли это, что более вероятно что у меня стойки delphi?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:17 pm
Специалист сказал мне что у Боже металл корпуса - НИКАКОЙ, как на концервных банках.
Поэтому и начало болтаться.
У Dima Японка и передние разборные оригинал, все стало и стоит замечательно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 8:29 am
А у меня токико, это какие?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 8:48 am
Сдается мне что часть машин на конвеере шла с аммортизаторами Tokico
Вот такую стойку снял с праворукой машины,на которой до этого в России не меняли стойки:
Комментарий к файлу: Оригинал?
Tokico.JPG [ 238.03 КБ | Просмотров: 9911 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:32 am
я ужо об этом говорил) у меня тоже родные стояли токико, хоть машина и была в россии, даю 150% что их никто не менял))
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:45 am
Как быть, если у меня окажутся стойки не Delphi, то картриджи Koni, Не стоит ставить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 4:21 pm
звонил в
http://www.koni-service.ru/
http://shop.koni-rus.ru/
у обоих в наличии нет, на заказ срок на середину октября, подскажите может есть в Москве или еще где в наличии?
