Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:12 pm
Небольшая грустная предыстория: Купил Карину больше года назад дизельную 93 года, пробег приличный, внешнее состояние тоже не гуд, но она мне сразу понравилась. Я довольно приличных габаритов, а в ней чувствовал себя комфортно и свободно. Да и гоняла она более-мене. Для первой машины я посчитал это весьма хорошим приобретением.
Полгода отъездил нормально, а потом начались проблемы. Стала терять в мощности и ужасно коптила(макс. скорость 40км/ч). Я по неопытности сразу за советом к старшему брату, он меня потащил к своему знакомому(Роме) в автосервис, который пришел к выводу что требуется переборка и форсунки почистить, еще была проблема с рейкой, но это у многих и еще много мелких недочетов. Загнал машину в сервис и снова стал пешеходом, прошел месяц, другой, а результатов так и не было.
В итоге через 2.5-3 месяца мне позвонил механик(Рома) и сообщил что машина почти готова. И на следующей неделе могу приехать забрать. После этого звонка о Роме я больше ничего не слышал, как потом оказалось он занял приличную сумму и укатил к себе в колхоз.
Хозяева автосервиса поменялись, а Карина так и стояла на их територии, при попытке договорится о ремонте с ними начался развод на деньги. Мне предложили сначала оплатить то что она там просто стоит и ее якобы кто-то охраняет, потом предложили заплатить 14000руб, а после они посмотрят что там осталось доделать и назовут еще одну сумму.
Как итог я приехал туда уже с доблестными сотрудниками и на тросе увез Карину из злосчастного сервиса.
После возвращения домой, мне оставалось немного, установить все бачки, и прочую мелочь. Рома все же хоть что-то сделал, но все равно считаю повел себя как гондон. Сейчас машина не заводится. Аккумулятор новый, реле щелкает, а стартер не прокручивает. Может ли это быть из-за переборки движка? Дескать мощности не хватает, еще не приработалось(услышал такое мнение от одного "специалиста")
Уже вторую неделю стоит около дома. Многие сервисы отказываются брать дизель. Знакомые уговаривают отдать ее на разбор, и не морочить голову. А мне очень не хочется менять машину, очень я привязался к Карине. Каждый раз как вижу ее обездвижено стоящую около дома, становится грустно. Очень хочется чтобы она снова летала.
Очень надеюсь на вашу помощь. Либо совет в чем может быть проблема, либо сервис нормальный(цена/качество) в САО Москвы.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:25 pm
Мля,ну дела...молодец,парень,не теряет силы духа.Надо бы помочь,уважаемые друзья.моё мнение:начни с втягивающего реле и обгонной муфты. А 'специалисту' скажи,что такие моменты после ремонта двигателя бывают,но только на горячем двигателе[/b]
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:52 pm
Наверное возможно, если коленвал перекрутили. попробуй провернуть коленвал.
Только я не понял, что тебе делали? Тебе что вскрыли движок и ты ничего не заплатил?
Ты хоть наличие масла и ОЖ проверил?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:13 pm
Наверное возможно, если коленвал перекрутили. попробуй провернуть коленвал. Только я не понял, что тебе делали? Тебе что вскрыли движок и ты ничего не заплатил? Ты хоть наличие масла и ОЖ проверил?
Естественно платил, 25-30 тыс. за кап.ремонт, спросить за качество работ некого. Да и о деньгах жалеть бесполезное занятие. ОЖ и масло в норме. Коленвал попробую сегодня провернуть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:37 pm
если нормально крутится, то наверное стартер накрылся, если конечно контакты все в норме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:07 pm
Репутация: 27 [ ? ]
jim_nyc
Мотор до этого заводили?
Ежели нет, то для дизеля:
1.Проверить метки коленвала и распредвала и ТНВД + состояние ремня ГРМ и роликов.
2.Наличие топлива, топливная магистраль низкого (подкачать топливо ручным насосом (обычно на топливном фильтре) и высокого давления выход из ТНВД + трубки выс давления к форсункам.
3.Возушный фильтр.
Проверить все фишки (сверху, снизу) д.б. все подключены.
Предохранители с последовательной проверкой кажного (вынуть проверить, поместить на место).
Если все исправно, то возможно АКБ уже сел и не хватает его мощности провернуть, попробуй одолжить или прикурить.(лампочки тухнут или уменьшают яркость когда реле щелкает стартера?)
Про АКБ дочитал, sorry!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:10 pm
Sergy
какя связь между щелканием реле и метками коленвала, наличием отплива, воздушным фильтром и т.д.?
Хотя совет полезный, но после того как стартер заработает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:12 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Заполни профиль!
Авто механика/автомат?
Если все, то что я писал в порядке!!! (если метки не верно стоят-двс загубишь) и у тебя механика можно попробовать завести с толкача (авто на троссе или руками разогнать и подоткнуть 3-ю или 2-ю передачу) Ключ в замке зажигания, зажигание включено!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:14 pm
Sergy писал(а):
зажигание включено!
Стесняюсь спросить... Для дизеля это обязательно?
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
там в САО джапанкарс есть и Тойота центр Куда нить туда ее откати
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:15 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Если мотор дизельный и неизвестно как его собрали -Метки для него очень важны!!!
читай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3360
Виктор77
А как же а электроклапан отсечки топлива!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:17 pm
и поэтому чтоыб крутил стартер нужно топливо, фильтра и т.д.?:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:19 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Он же не стартер ремонтировать заезжал на 3 мес на СТО! Стартер не крутит -значит д.б. причина?!
Поэтому проверять нужно все!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:36 pm
Sergy писал(а):
Да причина нет питания (аккумулятор, контакты), умер/почти умер стартер, пережали коленвал.
Слушай, давай не спорить все ты правильно написал, только не в той последовательности. после такой непонтяной сборки может еще что то всплыть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:39 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Моя последовательность верна!
Если метки ГРМ не верно стоят стартер не прокрутит встретившиеся клапан и поршень!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:47 pm
а щелкание реле и попытка исправного стартера крутить одинаковый звук?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:16 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Реле стартера щелкает всегда! Просто когда стартер исправен мы не слышим все быстро (срабатывает реле втягивающего, заводка бендикса в зацепление с венцом маховика, работа самого двигателя стартера).
Добавлю: щелкает всегда-когда мы плюч переводим в положение Start
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Добавлю: Если Маховик (застопорен -причины опускаем) и стартер исправен, то звук будет щелкающего реле+звонкий звук работы втягивающего.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:33 pm
Репутация: 27 [ ? ]
jim_nyc
Завел двигатель?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:46 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня уезжал с работы, когда начинаю заводить, из-под капота происходит щелчок, видимо реле, и слышан небольшой гул. Стартер признаков жизни не подает. Так, после пары попыток, машина завелась! Стартер крутил чуть медленней обычного, но не сказать, чтоб еле-еле.
Тут как раз буквально пару дней назад была ситуация, когда из аккума выкипела вода, при том, после этого я его еще недозарядил :D
Вот собственно вопрос, на что грешить? Аккумулятор или стартер?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:49 pm
на аборт через интернет:)
Поставь другой акумулятор на время и узнаешь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:26 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да есть еще один, только там плюс и минус наоборот расположены, и провода просто до клемм не дотягиваются :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:41 am
а друзья есть? хотя бы на месте проверить.
Mr_Nuke писал(а):
7A-FE 1.8, 107 лс, Кажется все-таки ЛБ
пора бы знать что в каринах 7A-FE только ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 1:57 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да просто это был первый случай, да и маленькая вероятность, что в следущий раз кто-то будет рядом ;) Просто надеялся, может работоспособность стартера можно как-то проверить... А то не хочется так на даче встать :D
Осталось с молодости :D Исправил)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:10 am
на дизеле...без опыта...только в очень хороший сервис...которому доверяешь...иначе на машину надеяться нельзя...
CARINA E LB\MT\1.6 GLI серыи. 1993 год
