Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 8:39 am
Если честно я вообще не пойму зачем какието манипуляции с проводкой делать. Я просто поставил рэле обыкновенное российское вроде 3х контактное под понелью вместо рэле которое идёт с туманками и у меня штатная проводка заработала.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:05 am
voldemarik
Нет.
Делал тест загон по трассе. Ни один человек не поморгал...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:44 am
никто туманки не продаёт часом???
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:57 pm
Олег
сделай отчет об установке по подробнее - сегодня себе взял туманки хочу поставить...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 5:54 pm
djv
Хорошо, хорошо...
Времени не хватает.... постараюсь сегодня, завтра сделать
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:07 am
Небольшой отчет по установке.
1. Снял боковые заглушки с бампера.
2. Примерял ПТФ. Что бы она туда влезла пришлось немного откусить от горизонтальной направляющей.
3. Затем по размерам ПТФ делаем 2 заготовки для кронштейнов. Выглядит примерно так.
4. Сгибаем заготовки таким образом, что бы получилось следующее
5. За снятыми заглушками есть усиление кузова. Примеряем кронштейны так что бы задняя часть прижималась к этому усилению. Необходимо подобрать глубину кронштейна таким образом, что бы ПТФ была на своем месте (не была провалена в глубину и не торчала наружу).
6. Далее, засверливаем кронштейны и усиление кузова и прикручиваем саморезами кронштейн. Примеряем ПТФ на кронштейне и прикручиваем саморезами. Так делаем с обоих сторон.
Ну теперь осталось дело за электрикой.
7. Находим провод, который идет на задние противотуманные фанари... для нас он будем проводом управления.
8. Вставляем лампочки в ПТФ. Далее, проводами соединяем ПТФ. Массу прикручиваем на массу аккумулятора.
9. Ищем место где установить ранее купленное реле... я поставил рядом с воздушным фильтром.
10. Через предохранитель запитываем реле и подсоединяем управляющий провод. +12 идущие от реле подсоединяем к плюсу ПТФ.
Ну и пробуем)))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:38 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если ты уважаешь других водителей категорически не стоит это делать, если ты хочешь подсветить себе дорогу, то зачем слепить тех кто едет за тобой !!!!!!!!!!
Ставить отдельную кнопку, а управляющий провод использовать от габаритов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:48 am
Ну вообще то я думал, что ПТФ ставят не для того что бы подсвечивать дорогу :)
А подсоединил именно так, потому что хочу сделать наоборот, т.е. задние ПТФ включать с новоустановленной кнопки, а со штатной передние ПТФ. Извиняюсь, что этого не написал в отчете :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:52 am
Олег
классная идея, мне нравится)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:25 am
Олег
А поясни, плз, ты брал фары бошевские или наши киржач, просто в наших магазинах бошевские дешевле, почему не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:27 am
Krest496
меня этот вопрос тоже смутил, но у киржача вроде стекло попрозрачнее и покрепче.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:39 am
Вот и хотелось бы прояснить ситуацию у специалиста :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:41 pm
Киржач
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:43 pm
Олег
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 2:28 pm
Какой предохраниеть нужно ставить на сеть если сам проводку тянешь???Через реле разумеется! я ставил в первый раз ставил на 10 ампер он поплавился
НА сколько ставить????
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 2:37 pm
Moldan
а у лампочек какая моща?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 2:39 pm
Ну сам посчитай ток:
Если это фирменные лампы ПТФ 55Вт/12B=4.6A*2=9,2A через 2 фары
9,2*2(запас)=18,4А т.е. = 20 ампер.
Если контакт в колодке плохой, то и 50А предохранитель грется будет.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн июл 20, 2009 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 2:40 pm
Я б всеж 15 поставил :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 2:43 pm
можно и 15, запас тока выбирается из коэф 1,5-2,
но см. выше:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Совсем забыл, если лампы китайские, то их сразу в мусор!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:21 pm
Я не знаю у меня там ксенон стоит, наверное 35 ватт
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:24 pm
я пользовался коэффициентом 1.5.
И предохранитель поставил 15A. Вроде нормально живет и не греется)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:26 pm
Тогда ищи плохие контакты
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:27 pm
вообще странно, что поплавился.... должен был либо перегореть, либо остатся нормальным.
Возможно, что причиной нагрева является плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:54 pm
Олег
а из чего кронштейны делал!?)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:50 am
Jackinda
Из листа железа толщиной либо 0,8, либо 1,0 мм.
Лучше, конечно, делать из 1,0 мм.
