Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:42 pm
Всем доброго здоровья :twisted: !Помогите пожалуйста, задолбала течь масла :evil: двигателя 3SF-E.Поменял сальники передние за исключением заднего где маховик, поменял прокладку на масленном насосе.Сверху (с наружи) всё сухо хорошо, а если посмотреть с низу на яме вся правая часть двигателя с самого верху всё в масле разбросано.Буду с низу вымывать растворителем каким-нибудь на чисто, а потом смотреть при заведёном двигателе от куда кидает.Но может кто уже сталкивался с такой проблемой.Это слабое место 3 SF-E течь масло.Из ГУРа масло не бежит.Всем спасибо!!!!!!!!!! :)
3sfe седан 1994г.англичанка тёмно-зелёная 60 регион
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:38 pm
прокладка под клапанной крышкой в каком состоянии?...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:41 pm
В отличном, пластмассовая ж :D ! Японцы во всем виноваты не предусмотрели вечных прокладок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:42 pm
:D
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:49 pm
в прошлом году менял, но не много мокровато там.Там вся сторона мокрая
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:56 pm
Ну вот и причина. Сними клапанную, проверь целостность правильность, при необходимости тоненький слой герметика и все будет гуд.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 7:09 am
Репутация: 62 [ ? ]
Такая же проблемма!!! И еще из под маслянного фильтра давит жутко!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 9:39 am
У меня тоже из-под фильтра давит!Ну правда тока если до отсечки крутить!!!
Но,мне кажется,это потому что я фильтр маслицем не смазал))))
Хотя...
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:36 am
олег вагнер
Прокладка под клапанной может плохо общиматся, если сальники свечных колодцев пласмасовые) Я у себя прокладки 3 поменял а потом понял что сальники должны быть резиновыми)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:04 am
олег вагнер, а еще вот какой вопрос. Расход масла каков?...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:00 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Я уже год с такой течью масла катаюсь, и никто толком сказать не может от куда травит. От замены до замены (10 тыс. км)доливаю примерно литр.
Гтовлюсь к замене ГРМ и всего причитающегося, надеюсь получится исправить положение.
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:35 pm
литр на 10 тысяч ?!??! )))) И ты паришся?)))))
У меня От Замены до замены 7-8тысяч Канистра уходит 4х литровая )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:44 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Жутко парюсь, потому как под машиной постоянно лужа(хоть и маленькая) :(
И машину када на подъемник поднимаешь весь низ в масле, очень не приятно и не правильно это(
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:04 pm
Ты уверен что это масло?
С моим расходом литр на 2-2,5 тысячи никаких луж нету под машиной..
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:06 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Это масло, именно моторное. Но что удивительно масло в основном вытекает а не съедается.
Репутация: 30 [ ? ]
Патамучта у тебя хана кольцам.
А у человека, либо прокладка, либо сальник....
Мейби с поддона из под пробки сифонит.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:10 pm
Ну почему же сразу кольцам?) Компрессия На горячем 13,2 13,4 13,2 13,0
На холодном 12,9 12,9 12,9 12,8
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Харашо, колпачки маслосъемные.
Нифига не легче :D
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:12 pm
Вроде не раз обсуждалось, что компрессию создают компрессионные кольца, а жрет из-за маслосхемных :) Так что компрессия не показатель нифига, да и в цилиндрах полных масла, т.к. маслосъемные не справляются компрессия увеличина - ихмо :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:15 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Хе, а у мя компресия летает от 12 до 8 :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:17 pm
Wild Duck
В разных цилиндрах? Или в одном и том же?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:20 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
В разных. с шагом 1 на последнем тока 8.
Мерил года полтора назад.
Нифига не легче :D
Ну тут я не соглашусь, имхо значительно легче ) МСК я планирую поменять в ближайшее время как выходной свободный выпадет ) А вот кольца бы менять я бы не взялся все же карина не ТАЗ )) :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:21 pm
Wild Duck
А со стороны ГРМ, под ним нет ничего?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:24 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Jackinda
всмысле?
