Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Wild Duck писал(а):
всмысле?
В Смысле компрессия в каждом горшке своя.
Или в одном горшке она плавает в этом интервале?)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Wild Duck
Вмысле не снизу, с права, где ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:27 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Jackinda
Чего то я не догоняю......
А что там должно быть? :shock:
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:28 pm
Под прокладкой клапанной крышки есть пластмассовые вставки в головку,так вот их нужно вынуть, очистить,помазать герметиком и на место.
А вообще есть предположение,что поскольку двигатель наклонен назад,масло по штокам клапанов течёт во впускной коллектор и через стык с блоком вытекает.Понимаю,что написал ересь,но больше ничего на ум не приходит...
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
Машина: карина е
Wild Duck писал(а):
Я уже год с такой течью масла катаюсь, и никто толком сказать не может от куда травит. От замены до замены (10 тыс. км)доливаю примерно литр.
Гтовлюсь к замене ГРМ и всего причитающегося, надеюсь получится исправить положение.
И он еще напрягается. Поменял через 7 т. за это время долив составил больше литра. Проехал за месяц 9500 км (месяц назад купил).
И думаю пока нормально. Не когда лезть.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:30 pm
BrabusS
Это мы уже узнали :)
Wild Duck
Нет там масляных следов?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:32 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
shofer
Неа, не от туда.
геннадий
Ну говорю же, не приятно. к кому нить приезжаешь в гости и и заливаешь маслом тротуарную плитку перед гаражом или стоянкой возле дома :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:35 pm
Машина: карина е
Wild Duck
Еще не давно ездил на 21093 и возил с собой картонку :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:36 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
геннадий
А я щас так езжу, а народ глумиться :lol:
Да болезень у зсфе течь прокладки когда сальники свечных колодцев дубовые, их по идее вообще вместе с прокладкой менять надо, а если оригинальный кит, то там и заглушки будут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:37 pm
Машина: карина е
Wild Duck
А так я для себя опредилил проблемные места. Только когда до блеска вымыл движ особенно с задней стороны где и обнаружились основные подтеки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:40 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
геннадий
Эт я тож проходил, единственное что после этого решилось, что ВОЗМОЖНО это задний сальник, ХОТЯ не факт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:46 pm
Wild Duck
а сорь чето не правильно прочитал) У меня похожая проблема была когда картер потекл, а встречным потоком масло разбрасывает по большей плоскости, а если на привод попадает вообще маштаб большой. Пробуй ищи прокладку или перекладывай герметик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 5:01 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Уже подготовился почти, осталось ЗЧ для замены ГРМ прикупить, а так уже поддон новий и герметик ждут своего часа )
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 5:27 pm
Wild Duck
я прокладку вырезал сам, и теч пропала. а до этого умучился.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:42 pm
Silence... писал(а):
олег вагнер, а еще вот какой вопрос. Расход масла каков?...
Да не большой 1 литр на 1,5-2 месяца.Вобщем после того как подъедешь на месте под двигателем по всему периметру капли масла на асфальте.А мокрый весь блок начиная с самой головке, где-то разбрасывает масло на оборотах.Я сейчас хочу поменять прокладку под крышкой клапанов, манжеты под свечи и прокладку с резиновым кольцом на трамплёре., а потом посмотреть.
3sfe седан 1994г.англичанка тёмно-зелёная 60 регион
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:26 pm
Двигатель: 4B10
У меня тоже вся задняя сторона двигателя в масле. Менял прокладку крышки ГБЦ (оттуда 100% больше не течет, там все сухо). Так же снимал поддон картера, все зачищал, прошел все места герметиком (оттуда тоже не течет) течь где-то между этими прокладками... Вот что еще на той стороне может течь? Прокладка ГБЦ? Сальники распредвала и коленвала передние тоже менял. ХЗ что это может быть... Кто-нибудь знает?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:01 pm
Двигатель: 4B10
геннадий писал(а):
Wild Duck
А как ты смог вымыть его там до блеска? у 3S-FE просто нереально подобраться сзади к движку, тем более его помыть. Снимал?
Я на Drive2
Sairo
ну в моем например случае, герметик не держал))
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:08 pm
Двигатель: 4B10
Лев писал(а):
Sairo
У меня по кромке поддона скапливается масло. Я не думаю что это из него сечет. Больше похоже что течь где-то выше, и стекает до поддона и капает. Сам поддон сухенький. Забрасывать вряд-ли почти до клапанной крышки может оттуда.
А если это все-таки из поддона, то пробковая прокладка спасет?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:02 am
Рискну поднять тему. 3S-fe опять таки. Тоже вся задняя сторона двигла в масле. Именно вся, с самого верха- если смотреь на подъемнике, то уже по впускному коллектору стекает. Прокладка клап. кр. заменена (оригинал). Провожу рукой по кромке стыка с блоком с тыльной стороны - сухо. В чем засада? Какие мнения? Вроде ниже клап кр ,но выше вп колл только топливная рампа...
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:29 am
CarDriver
так попробую предположить, у меня когда на моем 4A-FE разлетелся сальник на коленвале то потеки масло у меня наблюдались спереди движки до фильтра весь блок с левой стороны, сзади тоже и шлейф маслянный тянулся по днищу кузова аж до задних дверей по лонжерону, может иммет смысл сальник глянуть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:51 am
не, сальники передние все поменяны при замене грм. - все ремни абсолютно сухие. Когда течет сальник обычно шкивы и ремень грм в масле. Именно по задней стенке течет. Выше впускного коллектора. А на 3с-фе из-за наклона мотора, там абсолютно слепая зона. Хрен чего увидишь. Есть ли в этой зоне еще какие масляные трубки или каналы или прокладки?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Че-то все облазил и под капотом, и в программе тойотовской... Ну не могу понять!
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:52 am
Двигатель: 4B10
У меня была точно такая же проблема. Долго мучился - менял прокладку поддона картера, прокладку клапанной крышки... эффекта от этого почти не получил. Решил все поменяв прокладку маслонасоса (код в экзисте 15188-63010) и сальник коленвала со стороны ГРМ (90311-42026). При чем сальник коленвала я менял год назад, а текло больше всего оттуда - видимо мужичок, который его менял, не до конца его вставил.
З.Ы. При том, что расход масла у меня был около 1 л на 1.5 тыс.км, ремень ГРМ был абсолютно сухим. Из сальника масло текло по движку, вытекало из под крышки ГРМ и каплями свисало с прокладки поддона. Оттуда уже завихрениями ветра попадало на всю заднюю стенку движка.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:01 pm
зеркало для чего???
