Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:24 pm
А как цеплять клещами, если контакты в свечных колодцах далеко, не подобраться...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:33 pm
Какие, нафикк, контакты в колодцах? Этот зажим цепляется прям на провод где-нибудь посредине. Ниоткуда провод снимать не нужно. А по поводу номера цилиндра - на полстраницы выше уже была инфа. Читайте, пожалуйста, внимательнее тему.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:21 pm
аааааааааа..... Понял, не внимательно читал :), а модель подсказать может кто?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:58 pm
http://biltema-shop.ru/08-09/AUTOON.pdf (почти 9 МБайт).
Например, вот: страница 159, номер 15-1355
У меня тоже Билтемовский, но более старый.
Да много всяких есть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 5:51 pm
Машина: Седан, англ.
привет люди добрые!!! на днях решил проверить угол опережения зажигания, по причине дерганья авто при разгоне оказалось, что трамблер выставлен до упора на раннее зажигание. выставили с перемычкой 10 град. обнулили ЭБУ. особых изменений не произошло... на след. день после прогревочных оборотов движок стало колбасить на холостых, соответственно разгона вообще никакого... пришлось выкрутить обратно - поехала. в чем может быть причина того, что авто не едет на УОЗе 10 град.?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 5:53 pm
Simon
А валы по меткам стоят?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 6:01 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Видать когда ГРМ ставили прое..лись, и компенсировали поворотом трамблера до упора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 6:03 pm
ToXa
+1
Я тоже об этом подумал
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 6:27 pm
т.есть - это единственная причина, кот. может быть? или м.б. что-то еще?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:33 am
всем доброго времени суток ! спасибо за инфу по поводу выставления угла опережения , но уж не серчайте сильно за ещё один глупый вопрос ! а вот шкиф с меткой он где ? я так думаю где то с лева , да ? и вот чтоб посветить на него нужны есчё какие нибудь манипуляции типа - снимите генератор и тд ???
ну, как бы , вот ! машинка- карина е, 1.6 , 4A-FE, LB
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:38 am
markiz писал(а):
шкиф с меткой
Находится на передней части коленвала.
Для проверки УОЗ ничего снимать не надо.:)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:03 pm
спасибо , понял , пойду посмотрю !а то чёй то пальцы гремят не по детски при разгоне :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:00 pm
мля !!! вроде фсё настроил как написано в книге для 4a fe lb и фсё равно пальцы гремят !! мож кто чего подскажет ААА ??!! :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:08 pm
а мозги обнулил?
Денис
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:12 pm
неа ! а надо да ??
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:15 pm
после любого вмешательства или изменения настроек желательно сбросить мозги и переобучить ЭБУ. попробуй, может поможет.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:31 pm
ОК!!! спасибо !!
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 1:12 am
markiz
Фазы у тебя правильно стоят, валы не трогались?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 3:07 am
насчёт того трогались валы или нет ничего не знаю. у мя эта машинка всего лиш второй год ! крышку ГРМ не вскрывал всё только мечтаю , а то мысль о состоянии ремешка жить спойно не даёт ! к стати если чё клапана загнёт на LB ?? и уж о клапанах что то у мя один уж очень брякает ( а может и не один )там вроде пятаки стоят от нашего автопрома ничё не подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 9:27 am
markiz
подойдёт :) только их надо обточить с 31 мм до 28 мм,потому как на наших моторах стоят шайбы диаметром 28мм.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 9:42 am
я в принципе так и подозревал ! только каким способом ? в смысле какой станок искать , на токарном по моемому не получится !
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 9:49 am
получется только токорь нужен опытный,я в своём городе почти все мастерские объездил ответ был один (не выйдет )а потом на работе разговорились а мастер механов говорит ты к серёге подойди ,токорь с ихней бригады,я так и сделал и в итоге вся прочедура заняла максимум минут 40 :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:23 am
ок ! спасибо ! буду изыскивать местного левшу !
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 1:51 pm
мужиКи(в особенности наши ГУРУ), подскажите, в какую сторону крутить трамблер - в смысле право-лево раньше-позже??? :?
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 2:01 pm
Если смотреть на трамблер со стороны проводов, то получается так
По часовой - раньше зажигание
Против часовой - позже зажигание
Может пальцы ни при чем? Что блин за термин используют - пальцы гремят? Да чтоб у этого мотора действительно "загремели пальцы" в него надо лить только 76-й бензин... На 92 - никогда при нормлаьно выставленном зажигании ничего не гремит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19
