Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:13 pm
 Заголовок сообщения: стук при торможении на нейтралке
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 1:24 am
привет всем.такая штуковина-выезжаю из гаража задом (гараж на высоком месте)на нейтралке жму на тормоз,отчетливо чуствуется стук,где-то внизу,и справа и слева.Вопрос-куда смотреть,чего щупать?....на передаче,при торможении, никаких стуков.Спасибо. :?:
Последний раз редактировалось well Сб июл 18, 2009 1:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 1:38 am
Репутация: 101 [ ? ]
Прошу прощения не удержался,ах@еть надо,скоро будут темы пук-пук,честное слово как дети малые. :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 1:42 am
а конкретнее,дяденька,подскажи ребенку
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 1:53 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
это могут быть и стоики стаба ,и втулки стаба , опоры амортизат...и что угодно...
а вообще- какой то страный вопрос...зачем было плодить обсолютно ненужную тему.Надо б было её заколотить. :!: :?:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Сб июл 18, 2009 2:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:01 am
извиняюсь за первоначальное название темы
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
спасибо за доброжелательный ответ
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:13 am
извини я типа по телефону не лечу :wink: я вообще не понимаю таких тем в которых пишут о том,что, что-то,где-то стучит.Не слыша и не видя авто,ответ будет: да всё,что угодно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:35 am
да нет.просто подозрение было на цилиндры суппортов из-за износа тормозных накладок или ??? ...вопрос-то стоял"при торможении"///хотелось услышать квалифицированный ответ,чего вы так все на дыбы-то встаете?я же не пишу,отгадайте чего у меня брякает в багажнике.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:37 am
пятницааааа
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:58 am
и при торможении стучать может всё,что угодно.
ничего личного,я в общем плане писал,стучит, клацает, брякает и т.д. и потом погнали в угадалки играть на 5-6 страниц.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 3:36 am
когда люди пишут о том куда бы вляпать светодиоды,это обсуждается на 5-6страницах.а если чвк просит помочь разобратся с тормозами,его вопросы кажутся идиотскими.ну ребята,далеко поедем!
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:18 pm
Зря ты обижаешся я просто высказал своё мнение,а не говорил за всех,думаю ребята ответят на твой вопрос,вернее поиграют в угадай мелодию(стук).Ещё раз говорю стучать может всё,что угодно,например:шарова,рулевой наконечник,рулевая тяга,подшипник ступицы(не затянут),аморт,опорный подшипник,рейка(крепление)не затянутый или ослабленый рычаг,список можно продолжать очень долго,когда у меня,что-то стучит я беру товарища и ночью(вечером),когда нет шума машин и шума улицы,повторяю несколько раз те движения при которых возникает стук и слушаем вместе.А вот вопрос свой мог-бы задать в уже существующей теме.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 5%ED%E8%E8
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:21 pm
Репутация: 66 [ ? ]
проверь крепление колес, у меня из-за износов конусов под гайки в дисках такое было (похоже на щелчки)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 5:26 pm
самое интересное то,что стук появился после замены задних тормозных колодок.До этого брал только передок и никакого ярко-выраженного стука не было и в помине.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 5:32 pm
+1
Диагностика рулит.
Но уж точно не по фотографии.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 5:34 pm
[quote="дядя"]когда у меня,что-то стучит я беру товарища и ночью(вечером),когда нет шума машин и шума улицы,\\\\\\\\\\\\\\\\\
я же говорю,что одному не справится,тут помошник нужен :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:28 pm
Вот отсюда и надо капать
Вот уже верное решение. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:03 pm
вчера скинул прав. колесо.Подергал Тормозной диск вперед-назад по ходу движения. болтается на колесных шпильках как хр...н в проруби.Оттого и стук!По-моему такого быть не должно.При резком старте или торможении их может просто оборвать.Или прежний хозяин поставил нестандартные шпильки,или разбиты отверстия торм.диска,включая посадочное???Или я чего-то не догоняю?Кстати, рабочие поверхности диска в отличном состоянии.Тормозные накладки,внутренняя сточена до "бумаги",а внешняя 2-3мм.буду менять.\\\С Бэндэром,тоже согласен.,только зря не посмотрел еще и колесные отверстия.Пдскажите старому пеньку .(прошу прощения за резкость высказываний)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:15 pm
Так и должно быть, если он к ступице не прикипел.
Предположу, что могут быть раздолбаны отверстия
в колесных дисках или плохо прикручено само колесо.
Еще посмотри суппорта и направляющие.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:30 pm
направляющий суппорта(нижний)закис намертво,когда его снял ,он был даже весь в раковинах от коррозии.\\\Да,надо было с колесных отверстий и начинать,вполне может быть главной причиной.Самое интересное,что на ходу,на любой скорости,нет ни биения руля,ни рысканья по дороге.
