Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:05 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А теперь чистим кеш и получаем вот такое говно :
5.jpg [ 252.33 КБ | Просмотров: 8686 ]
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 5:50 pm
Ну что ?? кто нить поставил Кони ???
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:44 pm
Переложил фотки.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:32 am
santas писал(а):
333197, 333198
стойки в сборе, только без пружины.
Это стойки BJS?
Хорошие?
В инете про них ничего плохого не накопал.
А то все то Кони то Бильштайн ставят и нахваливают, как будто других железок не продают.
Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:35 am
у меня bjs стоят. езжу и не жалуюсь. очень не плохие.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:32 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите а на перед/зад лучше стойки одной фирмы/серии брать или пофигу?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Кто нибудь знает этот магаз,что-то цены на каяба премиум смешные,или так и должно быть? http://www.podveski.net/index.php?categoryID=730
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:27 pm
Че-та я там на нашу машину не нашел :?:
Было:
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Пт июл 17, 2009 4:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:36 pm
Эт скорее всего картриджи!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:53 am
поменял вчера все 4-ре стойки. Пое-лся на славу !!! задние не трогали видимо вообще никогда....и что бы открутить гайку в опоре и потом выбить из опоры шкок аммортизатора - пришлось помучиться !!!!
Мой совет, купить хорошие стяжки для пружин, купить заодно и все опоры или знать за ранее куда вы поедете их покупать....
Мне придёться ещё раз всё снимать что бы поменять все опоры :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:48 am
Пожалуйста отпишитесь у кого стоят BJS!!! Другу буду менять на Spasio, хотим попробовать, что за хрень. На жесткость по барабану.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 2:04 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
очень плохо- если верхнюю чашку передней пружины поставить не так- или это невозможно из за наклона- всегда встаёт как надо чтобы шток больше торчал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:25 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А как? Наоборот точно не поставишь, даже если захочешь. Там же верхней чашке стрелка имеется.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:28 am
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
ржа убила стрелку(((((((( ну если не поставишь то гуд)))
я ставил так- крутил чашку- тем образом чтоб шток вылез побольше а то там наклон получался в одну сторону у штока больше и дырка в чашке смешена...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:53 am
вполне можно поставить не так)
у меня на камри шкрябало что-то в стойке при повороте руля, разобрал, оказалось кто-то раком ставил эту пластину.
ivan899
ставь так, чтоб наклон этой пластины был параллелен наклону опоры.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:04 pm
Двигатель: 1ZZFE
R-tem
опоры снизу имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:13 pm
конечно опоры внизу . крутиш верхнюю чашку чтоб она была параллельно нижней. закручиваешь и ставишь.
и будет гут :)
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:13 am
Двигатель: 1ZZFE
а если уже собрал и незнаю так или не так реально проверить?)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:49 pm
Машина: carina e Sportwagon
должен ли амортизатор создавать звук такой "псик" ? одна стойка пшикает а др. нет ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2025 9:41 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Добрый день!
На днях поменял стойки вкруг, перед от ипсума, зад от хорька. Все работы проводились в одного без напарника.
Из-за разницы в высоте стоек возникла трудность, когда пытался совместить отверстия поворотного кулака и стойки, стойка была намного ниже поворотного кулака. Нужно было как-то опустить рычаг вниз, чтобы болты стойки и кулака вставить в отверстия. Монтировка особо не помогла, уже потом вычитал на драйве, что отчасти процесс становится легче, если открутить стабилизатор.
В процессе оказания давления на рычаг (ступицу) вылетел привод с внутренней гранаты и порвался внутренний пыльник, далее порвался и внешний пыльник, так как в какой-то момент стойка ребром нижней части упёрлась в этот самый злосчастный пыльник, тем самым порвав его.
В общем стойки я поменял, однако теперь нужно менять пыльники, причём говорят если привод закис к гранате, то просто так не вытащить, нужно срезать чего-то там.
Вопрос в другом, как одного в условиях когда отверстия стойки намного ниже отверстия в поворотном кулаке совместить их, не порвав пыльники, есть ли какие-то проверенные способы, кроме тех, что я описал выше ?
11.jpg [ 39.76 КБ | Просмотров: 2574 ]
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2025 8:29 pm
Много раз менял , родные запчасти , никаких проблем не возникало)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 5:46 am
Для того чтоб впихнуть невпихуемое, нужно использовать не стандартные методы. Можете сжать пружину стяжками и зафиксировать проволокой. Установить на место и перекусить проволоку, в ту же секунду получить кроссовер :D
