Текущее время: Вт май 26, 2026 1:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:10 pm
Woolf
нет не имеет, будет крутить в другую сторону если неправильно подашь
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Если щелкает значит реле живет и сигнал с датчика уходит, проверь напряжение после щелчка на кантактах вентилятора.
Если оно есть, то скорее всего вентилятор, у меня лежит к примеру :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:52 pm
Лежит всмысле не работает?) или всмысле лежит с разбоки ? Если с разборки то озвучь ценничек, вдруг мой умер и ремонтировать я не решусь.. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 1:04 pm
Woolf
чесно говоря врятли его можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 1:05 pm
Репутация: 30 [ ? ]
За штуку может отдам.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:22 am
До дома доехал вчера по пробкам 2 с гаком часа, при включенной на всю печке) стрелка выше серединки не поднималась.. Но я правда практически не стоял - правый ряд и обочина, хоть как то медленно но двигался.. вчера снимать руки не дошли, сеня поехал пехом..
Сегодня надеюсь разберу свой, гляну че он тупит ) Но кажется мне что заберу твой еси отдаш за этот гуманный ценник..
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:49 am
Репутация: 30 [ ? ]
Ценник будет расти пропорционально количеству дней, которые данный девайс проваляется у меня на балконе :wink:
Если жена его не приметет и попортит о него кофточку, то мну понадобиться вывалить несколько зарплат) на то чтобы замолить
свои грехи :) Ибо я давал слово) что впредь на балконе не буит находиться пол машины)
Собственно ИТОГО: Штука денег, вентилятор уже лежит дома, думаю в три дня заберешь. Потом отправлю обратно на склад :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 7:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Какие новости? По вентилятору?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 9:25 am
Привет тока вернулся с дачи.. Вентилятор разобрал оказалось накрылся подшибник двигателя.. новый такого рамера не нашел.. Заберу твой.. Завтра реально пересечься часа в 4-5 вечера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Таки продано, Вульфу
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:53 pm
А это не ты видимо выносил его ага?)
Завтра таки поставлю, и наконец смогу ездить не как в Ташкенте)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Woolf
Ну и ты красавчег) Батю впряг) я домой тока в 10 часу доскакал)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:05 am
BrabusS писал(а):
Woolf
А ты не Батю впряг?))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:07 am
Репутация: 30 [ ? ]
Нет) жену отправлю :D
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:14 am
Ниче не понял )) Мне батёк сказал что кулер вынес дядя лет 50+
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 1:13 am
У меня такая ситуация, вентилятор включается когда стрелка стоит посередине (выше середине не поднимается) и едешь со скоростью 60 км.ч и меньше. :oops:
У меня засорился радиатор или неисправен датчик? :(
Была: Carina-E седан 1998 г.в. XLi 4AFE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичанка.
Сейчас: Avensis I (карина c другими фарами=) 7A-FЕ LB 99 гв.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:41 am
Стрелка посередке это вполне нормально..
Она при холодной машине в низу и при прогреве медленно порднимается?
И при чем тут 60км\ч ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:15 am
Стрелка при прогреве медленно поднимается.
То, что посередине нормально, я понимаю. Но почему при этом работает вентилятор?
Пример, я вчера еду 60 км.ч, стрелка посередине, окна открыты и вдруг слышу как включается вентиль - почему?
На 4А-FE он у меня никогда не включался и стрелка никогда не уходила дальше середины - вот это я понимаю все работало как надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:44 am
возможно датчик включения вентиля глючит.. Ну возможен вариант что заклинило термометр в приборке (но мне кажется это маловероятно так как при прогреве он у тебя адекватно ведет)..
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:21 am
Artem10
это нормально, и в принципе не глючто) просто датчик вентилятора раньше датчика стрелки.
Вот если стрелка поползла вверх от середины и вентелятор не выключается, это гораздо хуже, имхо он не справляется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:22 am
Поеду покупать новый датчик...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:24 am
Artem10
Зачем?
Он выполняет свою функцию, вкл и выкл) остольное как раз более чем нормально, а если стрелка прыгает то жто хуже. А вот датчик на стрелку может глючить. Подымать ее только до середины а дальше нет)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:29 am
Лев
Не заметил твой пост, одновременно написали )
Дык почему он включается даже на скорости 60 км.ч. - это ведь не нормально?
У меня на 4A-FE никогда не включался вообще, даже не знал, как он и работает.
Стрелка не прыгает, она аккуратно доходит до нормального положения.
Может датчик слишком рано срабатывает? Ведь это не хорошо, когда машина работает не в своем температурном режиме, двигатель то высокооборотистый.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:35 am
Artem10
Стоит с тестором промерить сопротивления датчиков на всех режимах (холодный, прогревочный, горячий) Если вентилятор врубается на скорости, значит перегревается даже при движении. Если замеры сопротивлений покажет что все ок, нужно будет рыть в механическую сторону.
ДВВ, он элементарен. Нагрелся - разомкнул. Либо работает либо нет. Вот датчик на стрелку может выжуживатся. Надо его проверить, может ты там кепишь а стрелка не показывает.
Тестер тебя спасет)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:46 am
Это надо мне к электрикам ехать, не дружу с тестерами, хотя смотрю в тумбачке лежит, новенький )
А сопротивление надо в букваре искать?
И еще, а может причина - засорившийся радиатор? Раз недостаточно вентелируется ....
