Текущее время: Вт май 26, 2026 7:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 6:38 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
У меня такой вопрос назрел: А какая максимальная мощность устанавливаемых в противотуманки ламп? Можно поставить 100W или 130W лампы? не сгорит ничего и стекло от температуры не треснет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:36 am
Ефрем
А ты видел лампочки Н3 такой мощности???
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:08 am
Олег писал(а):
Кстати, может кто знает как доработать схему, что бы ПТФ включались без ближнего, т.е. на габаритах?
Посмотри вот здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2813 ... sc&start=0
Я тут как раз для японки показал как почти бесплатно наладить заводскую схему подключения
так можно + вазять просто с акумулятора...только предохранитель не забудь поставить в цепь.и будет включать птф без габаритов
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:17 am
Олег писал(а):
Jackinda
Из листа железа толщиной либо 0,8, либо 1,0 мм.
Лучше, конечно, делать из 1,0 мм.
Спасибо, осталось лист найти :) Вчера купил их и лампочки, попробовал, светят класс :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:20 am
Jackinda писал(а):
осталось лист найти
Скажу по-секрету.... я вырезал из металлической дверцы какого то шкафа))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:26 am
Jackinda писал(а):
Вчера купил их
Тоже Киржач?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:33 am
Krest496
Ага :)
А у бошевских стекло мутноватое какое-то, хотя может это мне так показалось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 2:14 pm
Олег писал(а):
Ефрем
Ага! "Нарва" делает
http://www.carumba.ru/catalogue/autolam ... 3&x=33&y=1
Значит просто "штатно" вкрутить не получится?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 2:32 pm
Ефрем
Ну с такой мощностью на первой же луже твоя ПТФ треснет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 2:41 pm
Олег
Поставил сейчас, правда без креплений) саморезами к бамперу прикрутил каемку и потом вставил фару) круть вообщем...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 2:43 pm
Jackinda
К заглушке что ли прикрутил? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 7:20 pm
Олег
не, я просто вынул саму туманку из корпуса пластикого черного, потом прикрутил этот корпус сверху и снизу к бамперу) потом вставил туманку)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 7:50 pm
Jackinda
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 7:53 pm
Олег писал(а):
Jackinda
Smile Smile Smile
Да нормально держится) не болтается даже... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 8:07 pm
Jackinda
А регулировать как будешь???
От регулировки много зависит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 8:20 pm
Олег
регулировать горизонтально?) или вертикально?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 8:22 pm
вертикально
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 8:23 pm
Олег писал(а):
вертикально
Так там же регулировачный болт есть! Им и буду :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:02 pm
Jackinda
А ты вместе с рамкой прикрутил)))) я торможу :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:04 pm
Олег
дык конечно :)) я просто сначала рамку прикрутил :) а потом уже фару вставил и получилось гуд, просто после того как я купил ножницы и метал понял что ну его .... да именно туда) Зато заметил течь кондера, когда делал птф)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:28 am
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня в магазине видел противотуманки KS (или K&S)
вот ссылку на них нашел.
http://avtoacs.ru/catalog/ptuman?page=0 ... e=2&page=0
Вариантов достаточно (из круглых KS-1001). цены от 300 до 500 за пару.
Вопрос! Кто нибудь сталкивался с такими туманками (судя по всему это Китай). Есть ли смысл пробовать их или не стоит. Из + вижу недорогую стоимость и возможность недорогой замены, а так же возможность подбора туманки подходящей по размеру.
Из минусов - качество освещения о котором судить не могу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:14 pm
Господа простите за такую схемку, но я понял что мне надо провода тянуть самому от ПТФ так я не совсем понемаю как это сделать:) может подскажите на примере моей схемы:) ато в схемах электро я не шарю
Типо схема.JPG [ 12.17 КБ | Просмотров: 7221 ]
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:25 pm
Вот как то так... :)
фыв.jpg [ 19.79 КБ | Просмотров: 7282 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:59 pm
Олег писал(а):
Вот как то так...
Только у кнопки минимум два контакта, второй контакт кнопки должен идти на аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:03 pm
Krest496
Это само собой!!! Только это уже штатная проводка
