Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:12 pm
Dmitry_R
Мobil Greasrex и есть NLGI 1.5
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:21 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Лев писал(а):
я думаю если мобил и сравнивать то хотябы этот
в первом сообщении
Железный Дровосек писал(а):
но подчеркиваю, это должны быть ШРУС смазки, а не просто унивесальные смазки.
Лев
это конечно хорошо, но вы приводите универсальные смазки, а не смазки ШРУС.
почему смазки ШРУС консистенции 1,5? не 1, и не 2, а именно 1,5! какая то кривая консистенция. :)
можно конечно на это наплевать и забыть, но если быть дотошным, то следует вывод, что консистенция 1,5 оптимальна для шарнира ШРУС.
Друзья зовут меня Бэндер! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:26 pm
Не обратил внимания. Для роликов значит тоже походит, тем более что высоких температур там точно нету.
Думаю что со смазкой класса 2, они бы более "туго" ехали.
А она кстати, в магазинах есть? Просто никогда раньше не встречал.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Может и поэтому?
Лев писал(а):
http://www.autoreview.ru/archive/2005/21/GKN/
стати, вы никогда не задумывались, почему пыльники шарниров имеют форму гармошки? Это сделано для того, чтобы каждый «такт сжатия» возвращал размазанную по гофрам смазку обратно в шарнир.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:45 pm
Железный Дровосек
Лев
Я привожу смазки, которые по параметрам подходят для данных условий, в том или ином смысле.
Смазка с надписью на упаковке ШРУС только одна, но она нам не подходит.
Дословно говоря, смазка которую я привел в пример подходит для подшипников скольжения, качения, в узлах с ударной нагрузкой. Чем не ШРУС? Табличка ниже.
Dmitry_R
Железный Дровосек
Я думаю во избежании приперательств, стоит расматривать смазку подходит или нет. Если да, то какие минусы, если нет, то почему.
Dmitry_R
на фитнес роликах подшипники бывают даже сгорают, а ты говоришь температур там нет)
094.jpg [ 69.86 КБ | Просмотров: 15669 ]
Последний раз редактировалось Лев Вт июл 21, 2009 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:46 pm
Репутация: −4 [ ? ]
смазку консистенции NLGI 2 или 3 резиновой гармошке труднее вернуть обратно в шарнир. значит шарнир может сидеть на голодном пайке, особенно зимой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:50 pm
Железный Дровосек
ты хочешь сказать что она оттуда будет вываливатся как неопределенная субстанция?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:54 pm
Репутация: −4 [ ? ]
утонем в этих смазках
я привел их 5 или 6 смазок с названием ШРУС на упаковке.
почему и какая?
я не собираюсь препираться. просто напоминаю о чем речь. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:57 pm
Tribology Clear Gold
Color - Clear
Operating Range - -48/191
Thickener - Inorganic
Drop Point °C - None
Water Resistance - Very Good
NLGI - 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:58 pm
Репутация: −4 [ ? ]
палец сунь в смазку консистенции 1 и консистенции 2, и почуствуй разницу. :D
это так, если сравнить деревенскую сметану и сметану заводского изготовления. в деревенской сметане ложка стоит, а заводская течет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:02 pm
Железный Дровосек
CV Join? Дословно по русски - крестообразный соединитель, или крестовина :wink:
почему и какая?
ШРУС-4
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:15 pm
Репутация: −4 [ ? ]
шарнир равных угловых скоростей :)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
еще есть Шарнир неравных угловых скоростей или карданный шарнир
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/warnir ... rostei.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:56 pm
Ок не вопрос) Дима удали мои сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:35 pm
Репутация: −4 [ ? ]
я понял, почему вооще ШРУС трипод появился на свет в автомобилестроении. Он проще и дешевле в изготовлении! и не важно, что туда своя смазка идет. смазка всегда дешевле железа. 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:41 pm
Менял тут на десятке ШРУСа по кругу,и с удивлением увидел что внутренние,которые хозяин привез,оказались триподами :). В наборе с ними шла обычная смазка для ШРУСов. Так что я лишний раз для себя убедился что в свое время напихав в трипоиды себе обычной смазки ШРУС ничего супер страшного,как в свое время писали,не сделал.
DSC00623 (1).JPG [ 197.98 КБ | Просмотров: 15667 ]
DSC00628 (1).JPG [ 187.04 КБ | Просмотров: 15672 ]
DSC00630 (1).JPG [ 185.87 КБ | Просмотров: 15669 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:29 pm
насколько подходит эта смазка для внутреннего шруса?
liqui moly 47 Langzeitfett
в магазине уверяют что она и для наружнего и для внутреннего, и почему для внутреннего лучше без M2O?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:37 pm
Flylo
Это обычный "ШРУС-4М". ;-)
Не м2о, а МоЭс2. :-) Ибо дисульфид молибдена.
Не в любой внутренний она не совсем хороша, а конкретно в трипод. Просто дисульфид молибдена как присадка используется длля радикального повышения противоЗАДИРНЫХ свойств, когда при довольно высоких удельных нагрузках (давлениях) металл по металлу проволакивается. В шарнирах шарикового типа это крайне актуально. В триподах же помимо таких же нагрузок в паре "корпус трипода - наружные обойму игольчатых подшипников" есть еща задача обеспечить противоизносные качества и низкий коэффициент трения в самих игольчатых подшипниках. Для этой роли лучше подходит существенно более жидкая полимочевинная смазка.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 6:05 pm
Beso, фигасе, вот это изложил! В одном абзаце, то что несколько станиц мусолилось :shock:
Ты случайно в ВУЗах не преподавал? :D
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Дык, такого и не писали, что сразу смерть придет. Ничего страшного сразу и не будет, даже если солидолом смазать. Вопрос в длительности безменной работы смазки, и эксплуатационной надежности узла.
* полимочевинная смазка, закладывается на весь срок службы пыльника, и замены не требует.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 6:43 pm
Beso Спасибо! изложил все доступно и понятно! (как всегда)
полимочевинная смазка - это то что применяется для крестовин кардана? что то типа литола?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 7:23 pm
Flylo писал(а):
что то типа литола?
Литол - это довольно примитивная смазка с загустителем на основе литиевого мыла (отсюда и название).
Полимочевинная, стало быть, в качестве загустителя использует полимочевину (органический полимер).
А вообще вот что-то вроде того: http://toyota-club.net/files/03-09-30/0 ... grease.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:40 am
Вот еще нашел кое-что: На Ниссанах есть прямо в каталоге на рисунке тюбик с смазкой ШРУСов. И для внутреннего и для наружнего. Думаю для Тойоты такая смазка не будет плохой. Может кому поможет:
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:28 pm
В связи с скорой установкой новой КПП решил сделать профилактику и ШРУСам. С наружними понятно ШРУС-4 качественный и достаточно. Во внутренние хотелось бы Хаски,но муторно как-то,да и нет её. Ниссановская не бюджетно,но поиск дал результат подешевле,и производитель заслуживает доверия.
Вобщем смазка для триподов производства Ауди-Фольксваген. Каталожный номер G052186A3
Фото:
Изображение Изображение
Объем 140 грамм,цена 285 руб.,на один трипод как раз тюбик.
Правда в ексисте дороже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:40 pm
Х.З. В комплекте с любыми гранатами и пыльниками кроме русских всегда идет смазка. Всегда хватает, и даже немного остается, ибо закладывать в пыльник более 20 кубиков смазки так-же бесполезно, как и ложить смазку в колпачки задних подшипников Ауди -ФВ, хоть это и рекомендуют все буквари.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 3:04 am
И почти наверняка (кроме оригинала) там будет ШРУС-4М.
Вне зависимости от типа шарнира.
Я своим клиентам во внутрянку типа "трипод" кладу зелёную слипкотовскую полимочевину (спасибо Fred_SPb за заказ в Москве, а то быстро кончаются запасы).
Если у кого-то из них будут проблемы - нехай пинают Dmitry_R. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 3:46 am
Репутация: 28 [ ? ]
думаю что смазку для шрусов даже внутренних все же лучше использовать с компонентным содержанием сульфат-молибдена, т.к. нагрузка на трипоид очень большая. :?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 3:54 am
Дык нет же!
Трипод, в отличие от шарикового шарнира, совсем иначе работает! И там проскальзываний без качения практически нет!
А дисульфид молибдена (не сульфат) как раз и выполяет единственную функцию: ПРОТИВОЗАДИРНОЙ присадки для условий полусухого трения при больших удельных нагрузках.
Трипод не может конструктивно работать при больших углах перелома, зато у него перемещение наружного колечка по канавке наружного корпуса происходит не с проскальзыванием, а с обкатыванием по иголкам подшипника!
И вот там у смазки требования иные...
