[ Сообщений: 21 ] |
brusok/ru
Добавлено: Вт июл 21, 2009 2:54 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасти,пропали прогревочные обороты ,перемкнул контакты комп выдал ошибку 22 датчик охлаждающей жидкости,поменял его ,обнулил комп а обороты не вернулись?подскажите пожалуйста куда бы ещё залесть ,что бы ещё поменять
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
SoSed60
Добавлено: Вт июл 21, 2009 3:02 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
КХХ почисти. А вообще не плохо поиском пошукать.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
brusok/ru
Добавлено: Вт июл 21, 2009 3:08 pm |
| Инструктор |
ДА чистил я его,а поиск не чего не дал
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 21, 2009 3:33 pm |
А еще раз считай ошибки, вдруг снова 22
brusok/ru
Добавлено: Вт июл 21, 2009 9:36 pm |
| Инструктор |
Да нет молчит ,комп .Ошибок нет.
forsash
Добавлено: Вт авг 04, 2009 7:54 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Enakin
Добавлено: Вт авг 04, 2009 7:58 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
forsash писал(а): 4. неправильное положение клапанов изменяемой геометрии(например открыты или приоткрыты)
Это че такое ?
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
forsash
Добавлено: Вт авг 04, 2009 7:59 am |
| На доске почета |
Enakin
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:21 am |
forsash
Да, у меня этого нет. Но и выражение тоже неправильное, отсюда и разговор на "разных языках".
1) Помниться геометрия "постоянно работающего" 1 из 2 коллекторов на 1 цилиндр действительно изменена (постоянно), из-за некоего выступа.
2) А вот дополнительная заслоночка (часть системы ЛБ), лишь дает допол. глаток воздуха мотору, увиличивая тем самым объем сгораемой смеси.
3) По поводу биметалл. пружинки, туд думается:
а) работает до включ. лямбды, потом электронное управление КХХ;
б) ну и собснно как запасной (аварийный) вариант.
Моя регулировка ее состояла в симметричной её установке относительно крепежных отверстий. Собснно как и было до меня. Зима покажет, пока все отлично. На хололдную (15-20 гр.) 1400-1500 об/мин. Потом ровненько и энергично до 800.
А вообще не плохо бы весь этот разговор в соответст. топик  А?
Последний раз редактировалось Enakin Вт авг 04, 2009 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
forsash
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:42 am |
| На доске почета |
Да , хороши статейки. Спасибо. Только с английским не очень, только со словарём......
Должно-быть : при включении процессор держит обороты по табличным значениям в зависимости от температуры...
При холоде- до полного открытия кхх.
В нашем случае + 20град. начинает с 50- 70% доходит тдо 80-90%
Зажигание с + уходит в -.....
У меня обороты могут в 1-5сек после запуска упасть до 900-1000, потом опять набирают до 1500-1600 и плавно снижаются до750.
Один раз мне удалось поймать другой характер запуска, когда зажигание не уходило в -, и кхх стал понижаться до 30%
Возможно это было связано с переобучением мозгов, возможно с качеством бензина.
Да, в статье есть информация что в случае не работы кхх биметалл должен давать 1000-1200 оборотов на прогретом движке......
If the electrical connector is disconnected or the valve fails electrically, the
shaft will rotate to a position determined by the balancing of the permanent
magnet with the iron core of the coils and the bi-metal strip.
The cold idle will not be as fast as normal and the warm idle will be higher
than normal.
Using a bimetallic strip allows the IACV to change airflow rate with the
change in temperature. The default rpm is approximately 1000 to 1200
RPM once the engine has reached normal operating temperature."
Может у нас пружинка уже устала и надо порегулировать.....
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Enakin писал(а): А вообще не плохо бы весь этот разговор в соответст. топик А? Топик про прогревочные обороты.... другого такого нет... Да, кстати если у тебя всё ок с прогревом, скинь свой прогревочный лог...интересно. Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:Enakin писал(а): Да, у меня этого нет. Но и выражение тоже неправильное, отсюда и разговор на "разных языках". 1) Помниться геометрия "постоянно работающего" 1 из 2 коллекторов на 1 цилиндр действительно изменена (постоянно), из-за некоего выступа. 2) А вот дополнительная заслоночка (часть системы ЛБ), лишь дает допол. глаток воздуха мотору, увиличивая тем самым объем сгораемой смеси.
Да принимается,правильно- изменяемая геометрия впускного коллектора Только не на 1 а на все цилиндры.....всего 4 заслонки....Для чего-то это сделали-же и на низких оборотах заслонки должны быть закрыты.....Вот и подумалось, а что если не до конца или не -закрыты, судя по кол-ву нагара в дз вполне возможная весчь.....
Так -вот как повлияет на работу движка? а конкретно прогревочного режима.
Enakin
Добавлено: Вт авг 04, 2009 11:41 am |
forsash писал(а): процессор держит обороты по табличным значениям в зависимости от температуры... При холоде-до полного открытия кхх Не только температуры, не только от холода. Параметров много. forsash писал(а): Топик про прогревочные обороты.... другого такого нет... Прогревается как ? На ХХ ? Собственно, такой топик имеется.  С кучей инфы. forsash писал(а): Только не на 1 а на все цилиндры.....всего 4 заслонки Enakin писал(а): 1 из 2 коллекторов на 1 цилиндр
Ты мог подумать что я имею в виду только 1 цилиндр из 4
Логи мои есть в соответ. теме, вот только они по собственной процедуре сняты.
Все, по прогреву я здесь писать более не буду. Милости прошу в топик ХХ или Диагностика клубных машин.
forsash
Добавлено: Вт авг 04, 2009 11:49 am |
| На доске почета |
Enakin писал(а): Ты мог подумать что я имею в виду только 1 цилиндр из 4
Логи мои есть в соответ. теме, вот только они по собственной процедуре сняты. Все, по прогреву я здесь писать более не буду. Милости прошу в топик ХХ или Диагностика клубных машин.
 да уж....блин....извиняюсь....А в тех темах я то-же писал....
А там есть прогрев с т меньше 20 градусов?
Только с хх у меня всё ок...У меня плавают именно прогревочные обороты...Так как не хочу мешать все проблемы в 1 кучу, поднял вопрос в ветке про прогрев....
forsash
Добавлено: Вт авг 04, 2009 1:31 pm |
| На доске почета |
 Большое спасибо БГ за статьи...Они пролили свет на следующие мои наблюдения.
1 Положение биметаллической пружины относительно магнита являются отправной точкой работы системы управления кхх IACV.
2.Обучение мозгов это так-же колибровка системы IACV и сдесь от отправной точки многое зависит....Она может не попасть в допустимые допуски и будет неправильная работа.
3.Нормальные обороты разогретого двигателя без катушки кхх 1200-1300.
Было - очень долгое переобучение на горячую......
Снял разьём с кхх при прогретом движке -1500 оборотов. Покрутил магнит - 1200 оборотов. Обнулил комп - переобучился по хх за 1 мин.
Видимо положение магнита относительно положения биметалла-отправная точка, как уоз - 10град. и можно регулировать как биметалл, так и магнит до оборотов 1200-1300 на прогретом движке(без катушки кхх).
Что будет на холодную и лог покажу позже, как остынет......
Последний раз редактировалось forsash Пт авг 07, 2009 10:38 am, всего редактировалось 4 раз(а).
forsash
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:23 am |
| На доске почета |
Ну вот есть результат....Прогревочные обороты возросли до1600...
Появилась некая стабильность.... Больше ничего не заметил...
Понял одно, объяснить логику поведения смстемы умом -очень трудно,
придумывали-японцы...Но на практике нужно делать как положено...
а как положено доходит только сейчас....( я с проблемой с зимы, с июня - с разрегулировкой посмле чистки.... и ничего всё ездит как положен о... Вот в этом японцы хороши
Убить сложно....Даже в -30 заводилась без отказов...конечно не айс что -30.....правда с некими ухищрениями... ) уже и не знаю куда кидать лог, кидаю везде....
forsash
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:41 am |
| На доске почета |
Ну вот....
О влиянии на хх и прогревочные обороты системы изменения геометрии впускного коллектора.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... highlight=
Последний раз редактировалось forsash Пт авг 07, 2009 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт авг 07, 2009 9:26 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
ты че бл....!!!? собрался в каждой ветке клонировать этот пост!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
forsash
Добавлено: Пт авг 07, 2009 10:04 am |
| На доске почета |
Нет, только там где это важно....хх и прогревочные обороты.
Кстати если не интересно, то могу удалить.....У меня всё заработало...
А о том что я написал я нигде в форуме не читал.....
Да собст-но и пишу уже чтобы другим клубням с LB c непонятками помочь......
Кстати если это всё известно, так поделись инфой с народом....А то по логам с моей болезнью много машин с форума....Даже у авторитетов....
Да а что скажут клубни? может я того....слишком неугомонный....как сказал БГ, так это "пока "от энтузиазизма.......и от общительности....
Просто привык в другой сфере, что необъяснимых вещей с техникой нет....А тут с машиной
И ничего не могу понять....
Последний раз редактировалось forsash Пт авг 07, 2009 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт авг 07, 2009 10:07 am |
можно было в тех темах просто дать ссылку на этот пост. а то на спам похоже.
forsash
Добавлено: Пт авг 07, 2009 10:10 am |
| На доске почета |
Спам ......  исправлюсь.
forsash
Добавлено: Вт авг 11, 2009 9:48 pm |
| На доске почета |
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
