Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Что за датчик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 9:22 pm
А подскажите, что за датчик синенький ? И он должен быть до конца закручен?
А то он у меня и не подключен и даже не закручен до конца. А может это и не датчик? Я так понимаю 2 красненьких проводочка которые правее него, из косы торачат, это как раз к нему подходили.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 1:44 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
не могу точно разобрать, да и не очень и разбираюсь пока, но походит на включатель заднего хода.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 2:32 am
Включатель заднего хода в корпусе термостата? Оригинально. оригинально... ;-)
Это один из трёх датчиков температуры охлаждающей жидкости. Уже не помню точно, который именно из них отвечает за сигнал для мозгов, который включает вентиляторы, а который - ведает стрелкой на приборке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 2:59 am
Ну нифига себе,я почти год так езжу. Вентилятор включается. На приборке то же все норм-чуть ниже середины. Ошибку датчика температуры комп не выдает. :( у кого простой 4А-EЕ подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 1:21 am
У меня к нему подходят две трубки,одна идет от корпуса  дросельной заслонки,вторая от моторного щита,движок 4a-fe.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 2:52 am
kostolom а ты не знаешь что это за хрень такая? И если не сложно опиши или сфоткай какие трубки подходят и куда они уходят?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:57 pm
Завтра постараюсь.Что это не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 3:01 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Бесо должен ответить - он на моей посмотрел его и уточнил что эт такое. Ждем его ответа
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 4:39 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 7:54 pm
Li2n видиш от этой хрени отходят две трубки,одна втыкаеться в дроссельный узел
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:06 pm
другая в эту хрень,из нее вторая трубка должна идти в бак по моему ,которая на фотке между стойкой и моторным щитом,в моей книге про это нифига не вычитал,нашел похожее в книге по тазу,это типо система улавливания паров топлива,а эта хрень называеться адсорбер,в ней должен быть активированный уголь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:16 pm
короче сем читай,устану кнопки тыкать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:17 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Сорри за оффтоп - эта книжка конкретно про ремонт карины? Где купить и сколько стоит?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:28 pm
скачай. )) на tfile.ru есть. я ее видел в книгах ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:32 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
не хочу на компе чтобы была - лучше пусть в реале. Итак устаю от сидения за компом
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 9:17 pm
Это с книги по вазу,по карине в своей ничего не нашел,книгу по карине заказывал через магазин запчастей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:30 pm
Во. Короче ,правильно МАКСЫМКА про меня вспомнил. Беру свои слова почти назад, вернее сказать - уточняю. Это не датчик, но сенсор (во словоблудие развожу!) Точнее, это термовакуумный клапан. Который, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, разобщает или соединяет задроссельное пространство с полостью адсорбера паров. Таким образом позволяя или запрещая отсос паров бензина из адсорбера через впускной коллектор.
На скорость не сильно влияет, но из-за неисправности данной системы могут начаться проблемы с "надуванием" или "всасыванием" топливного бака. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 4:48 am
Это типа как у меня было? Вакуум образовывался, а потом продули и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 4:51 am
Ух ты, я так понял что хрень не очень нужная.
Beso а чем грозит пролема с наддувание или всасыванием топливного бака?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:22 am
Я заглох и не заводилась:)))) Может совпало, с каким то другим глюком, но потом когда открыл крышку, сразу завелась.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 9:25 am
Помнится, когда у нас на ралли "Сестрорецк-2004" забился дренаж топливного бака, его вакуумом сплющило до объёма 6 литров. %-)
Мощный у меня подкачивающий насос был... %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 11:47 am
Максымка у мне в том месте,где стоит энтот абсорбер,после езды на заглушенном двигле,что то тихо трещит,подскажи,у тебя также.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 1:18 pm
)))) и у меня тоже)) , я сначала думал может че то коротит. но потом понял чтог все нормально ))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 2:49 pm
Бесо так ты гоньщик:)
Помечено к удалению. ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
