Текущее время: Вт май 26, 2026 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 10:28 pm
вот себе сделал :)
P3281392.JPG [ 131.99 КБ | Просмотров: 8717 ]
P3281393.JPG [ 153.45 КБ | Просмотров: 8728 ]
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 6:15 am
Бэндэр писал(а):
Amorphis писал(а):
выкройки бы найти, я бы супругу озадачил пошивом
если она у тебя знакома с этим делом, то справится сама (выкройки снимет с сиденья)
я писал уже- полиэтиленовая пленка прикалывается на сиденья булавками и обводится ручкой, после чего вырезают- вот тебе выкройка
ага, так и решили делать :)
Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:34 am
Может кто в курсе? Подойдут ли на Карину готовые чехлы от 10ки или 9ки , вообщем что есть в магазинах всегда. Пусть неидеально, просто защита от шерсти собачей, когтей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:04 am
для этого в магазах продаются спец. чехлы для животных,поищи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:26 pm
Не сталкивался, что они из себя представляют?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:49 pm
качественный чехол,крепится на липучки или резинки.Привёз животное на дачу например,снял чехол ,отряхнул,почистил и с девчонками на пляж :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 4:57 pm
Репутация: 66 [ ? ]
"диван" задний у наших машинок поболее будет,а на передних то место, куда ж..ой садишся шире.
я мерял, не катит- в том числе и от волги 3110 и 3105 , и соболевские, и газелевские, девятошные......
Вывод:
найди контору хорошую и пошей, если сделают хорошо- не пожалееш.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:48 pm
slk
Бэндэр
Спасибо за информацию. Будем думать, чем песика унять :x
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Кто скажет, а свою родную обивку можно снять и потом на место одеть,это слишком хлопотно,кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:50 pm
мне когда салон перешивали я снимал,но только передние,сидения вытаскивал из машины,разбирал,спинку от сидухи откручивал,на машине я думаю проблематично будет,потому,как там всякие спицы с колечками надо отстегивать,вернее колечки пластканками разжимать,чтобы спицы вытащить,насколько я помню на сидухе штук шесть этих спиц,на спинке наверное четыре,на спинке снизу пластиковая защелка по длинне,одна в другую входит.Поэтому считаю,если просто стирануть,то легче на мойке услугой чистки сидений воспользоваться,чем так гемороиться,к стати крепление обивки аналогично по принципу на тазовских девятках,по крайней мере передних сидений,если кто разбирал
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:55 pm
да у меня моя сидуха стала протираться боковая поддержка я и подумал может снять постирать да прошить сверху боковины другим материалом,что-бы чехлы не заказывать,вообщем с экономить хотел по бюджетному варианту. :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:06 pm
у меня тоже до дыр в этом месте продралась,поэтому и перешивали,ну если только спинку снять,то там не очень много гемора,то что надо будет там скрючиться,чтобы эти колечки отцепить это да,если сидуху с салона не вытаскивать,а на месте разбирать,не забудь еще про обогрев,если он у тебя есть
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:11 pm
kostolom
дядя
сегодня выложу фотоотчет как я разбирал задние сидения, и разница после стирки)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 6:12 pm
Ждёмссс :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 6:47 pm
Я разбирал,когда обогрев подшивал.Нечего сложного с передними сидухами нет.Вот только вместо стальных колечек я скрепил пласт.хомутиками.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:03 pm
Меня интересует спинка,как чехол обратно одевается,сложно или без проблем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:42 pm
сейчас глянул старую обшиву,короче пошаговое снятие обивки со спинки-снимаем подголовник,потом вытаскиваем направляющие под них из спинки,снизу пластиковая застежка так сказать,которая соединяет переднюю и заднюю сторону обивки внизу,растегиваем ее по направлению к панели,растегиваем молнии по бокам,на водительской снимаем рычажек поясничного подпора,там пружинчатый фиксатор или как его подцепляем жесткой проволочкой с загнутым концом,задираем край обивки например передний,видим кольца,которые держат эту спицу на обивке,разжимаем пластканками,аналогично с задней стороны сидухи,по одной спице на сторону,то есть на спинке их всего две,ну и вытаскиваем,все :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 1:46 am
дядя
подвел немного, забыл отик, но вот только что зафотал разницу, зафтра буду разбирать вторую спинку прощелкую все заново на фотик жены
стирал в ванной)))
сидуха.jpg [ 52.29 КБ | Просмотров: 8744 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 2:31 am
Разницу трудно не заметить :D так ты их стирал не снимая чехлов?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 8:39 am
Интересная темка)
Относительно Кожи - В Лексусе ГС300 2001г.в. Ничего не потеет.
В Камри 2006г.в. Новый Кузов - тоже ничего не потеет.
Но тут прокатился на Сивике 1996г.в. с кожей (похоже как раз обтягивали), ощущения были наимерзкие..
ИМХО Кожа должна быть с Завода( и насколько я понял сиденье вентилируемое - как бы дышит) тогда эта кожа стоит того чтоб ее ставить, а то что обтягивают на изначально не предусмотренные для того сидухи, мне кажется извращиние.. Из фоток конечно же понравились обшитые сидухи Бэндэр, но думаю только по тому что сидит хорошо и к Синему(и схожим) цвету я неравнодушен ))
Лев писал(а):
дядя
стирал в ванной)))
Слухай а как они снимаются?
И если мыл в ванной то как потом сушить? там же вода внутрю попадает ..
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:09 am
дядя
Woolf
Нет, я как раз их снимал. И стирал потом в ванной, подручной химией, а на фото уже собраное и еще не разобраное сидение. Сегодня разберу второе и выложу фотки. А то я за городом сейчас, а фотик в Питере забыл. Но обесчаю все заново профотать и выложить)
Разбирал то я всмысле не как снимал сидухи, а как снимал обивку)
Woolf
современные сидения идут с перфорацией, на многих крутых тачилах, даже с вентиляцией) На старых годах такого не было, и по этому липнешь летом, примерзаешь зимой. Когда гонял на субарике очень понравился комби салон, кожа+замша. Замша по середине. Ошущения вообще наиприятнишие)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:37 am
Вот именно,это и интересует,только вот лично меня больше интересует передние сидухи :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:47 am
дядя
Передние сидухи только на выходных смогу((
Но единственное что могу сказать, обивка одета очень по человечески. Снимается легко, и при определенной сноровке так-же одевается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:59 am
Лев писал(а):
дядя
Я подожду,отчётец,лучше учиться на чужих ошибках :D :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:22 am
2 Лев
Я как раз спрашивал как сидуха снимается ))) Обшивка вроде на молниях..
