Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ошибки 12 и 21 одновременно
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 7:30 pm
Вот загорелась у меня лампочка двигателя. Диагностика методом перемыкания контактов в разъёме показала наличие сразу двух ошибок, появившихся одновременно: 12 (датчик коленвала) и 21 (обогреватель датчика обеднного состава смеси).
Симптомы следующие:
- лампочка загорается только на прогретом двигателе.
- на низких оборотах двигатель "захлёбывается", но вроде не глохнет.
- на низких оборотах появилась довольно чувствительная вибрация двигателя
А в остальном всё как обычно - и разгоняется хорошо, и на высоких оборотах ведёт себя нормально.
Трамблёр несколько раз разбирал-собирал - ничего криминального внутри. Небольшой только (0,2-0,3 мм) люфт на вале, на котором бегунок насажен.
Братья по разуму, накидайте мне ценных советов! В поиск не отсылайте, я там такой проблемы не нашёл.
Может ли у этих ошибок быть одна причина?
Чего менять?
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 7:35 pm
Для начала сбрось мозги и еще покатайся до Чека. Возможно, какая-то ошибка больше не появится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 7:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Не только обогреватель...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:27 pm
У меня Denso. Мотроник вроде только для Бошей?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:28 pm
у меня тоже 12ая загорелась после сброса больше не появляется тьфу тьфу тьфу(было на морозе)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:11 am
БелыйГусь оказался прав. После сброса мозгов осталась только 21 ошибка. Она может быть как-то связана с трамблёром?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:34 am
Нет, это лямбда-зонд :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:36 am
БелыйГусь
странно, у него обычный 4A, редко на них 21 ошибка
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:44 am
Репутация: 101 [ ? ]
Что-ж тут странного у нас бензин такое г... и какая разница обычный у него мотор или нет,вот лямда и приказала долго жить.
Последний раз редактировалось дядя Чт июл 23, 2009 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:53 am
Судя по результатам долгих раскопок на выпускном коллекторе, у меня вообще нету лямбды. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:57 am
На STD он не в коллекторе, он в трубе под двигателем :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:02 am
Поищу на эстакаде...
Хотя вот чего меня больше всего беспокоит: Эта ошибка появилась сразу же после замены бегунка в трамблёре. Отсюда и мысли странные, и вопросы глупые...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:13 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А что такое STD ? Глупый наверно вопрос, но тем не менее
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:29 pm
Skif1980
это обычный мотор...без лб
это как твой и мой мотор :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:30 pm
Двигатель: 4a-сток
Ааа, я так примерно и думал :) Вот лямбду только никак найти не могу :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:34 pm
я вот недавно менял себе.Ставил бошевский
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 1:50 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
неужели если лб то нужео ставить лямду тока за 9к????? этоже дорого
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 2:13 pm
Его, говорят, подключать замучаешься...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 6:13 pm
К сожалению, после получаса катания по городу 12 ошибка вернулась. Теперь их снова две.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 6:51 pm
Да ты прав,у меня например ошибки если сделать диагностику показывает 21...но по городу у мя расход 8,5 с пробками.на 95 бензине..по трассе не мерял,наверно меньше :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 7:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, а лампочка загорается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 7:44 pm
sedoy2000
во время езды нет...старый датчик тоже был бошевский. было пару раз загорался за 20000км :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 7:50 pm
Чего мне с ошибками-то делать? Новый трамблёр и лямбду покупать? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 7:53 pm
у меня тоже поджигает "чек", диагностировал - 12 ошибка, загорается когда начинаю подтапливаться, это на 4 передаче за 2900 оборотов, на 5 за 3100 оборотов... в принципе до "отсечки" еще как до солнца, но "чек" горит, обороты сбрасываю - гаснет.
есть лекарство, или только делать диагностику датчиков на сервисе?
Стало: VW POLO 1.6AT
Алексей Коннов
Трамблёр ты подожди! Не думаю что он связан с 21 ошибкой...
Лямбу желательно поменяй,хотя расход у тя сильный?Если нет,то не парься
