Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 6:02 pm
14 - коммутатор. Похоже, убит сдергиванием ВВ проводов на ходу.
Обнули мозги на всякий случай и снова попробуй завестись. Если снова будет 14 ошибка, копай в эту сторону :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 6:46 pm
Машина: Седан, англ.
крышку одел, 14 пропала. Мужики, что ещё смотреть? что может быть?:(
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
можно ли как нибудь проверить коммутатор и катушку на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 7:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Simon, в "умной книжице" начиная со 182-й страницы....
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:51 am
sedoy2000
Спасибо за подсказку, я без букваря возле гаража сиж..дел. ТвОй совет мне помог очень, особенно 182-ая стр. в умной самой
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
БГ, уважаемый...=) Ошибки 14 не осталось, но все электрики до которых дозвонился(с друзьями) указывают на коммутатор. говорят даже на карбе первая причина незавода после ТАКОЙ ПРОВЕРКИ ТРОЯЩЕГО ГОРШКА!(кстати, то ли по незнанию форумчан, то ли из-за убитости моего коммутатора(я почему-то в этом уверен на 85..%=) были советы на нашем форуме, как "определить троящий" цилиндр) - смерть коммутатора...
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
или все же катушка может быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 9:34 am
Репутация: 60 [ ? ]
Поэтому удобней и безопасней отключать форсунки....и током не долбанёт и свечи не зальёт и коммутатор останется жив......
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 5:35 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я так понимаю, что "спасибо" в кавычках должно было быть... Сначала хотел тебе резко ответить, но потом подумал "а зачем?"
Живи с миром, всеми недовольный...
(модераторы, извините за ОФФ )
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 5:51 pm
В самом деле "а зачем?"=) извини, виноват...
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 6:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Simon, принял... :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:26 pm
Машина: Тойота Карина Е
Добрый день всем кариноводам. Я тоже хочу поделиться своей проблемой. У меня Тойота-Карина Е 1997г.в. 4a-fe 1,6 LB, 99л.с , англичанка,универсал.
2 месяца назад машина начала троить. Т.е на холодном дв-ле работает всё номально, а как прогрееться до рабочей тем-ры начинает троить. Для начала я на работающем дв-ле начал стаскивать в/в провода с каждой свечи по отдельности.Выяснил, глюк в 3 цилиндре. Купил новую свечу, поставил. Дв-ль проработал 10 сек. и опять начал троить. После этого прчитав все форумы по моей проблеме, я решил проверить работу форсунок. Опять же когда дв-ль троил, начал стаскивать питание с каждой форсунки по отдельности, опять глюк в 3 цилиндре. Дальше поехал в сервис, объяснил им свою ситуацию. Я им начал объяснять,что в инете в моём случае грешат на форсунки, а они для начала решили проверить проходимость искры на свечи.В тот момент оказалось, что искра на 3-ем цилиндре то появляется, то пропадает,тут же проверили сопротивление в/в провода 3 цилиндра,оно было в норме и посоветовали купить крышку трамблёра. После того как я купил крышку трамблёра, я её поставил ситуация не изменилась, дв-ль всё так же троил. Я опять поехал в сервис, объяснил им ,что крышка трамблёра не решила мою проблему. На что они ещё раз решили проверить проходимость искры. На этот раз искра проходила великолепно. И всё таки решились проверить форсунки. Сняли форсунки, установили на стенд, проверили проходимость каждой форсунки. Существенной разницы не показало, затем форсунки почистили ультразвуком.Перед обратной сборкой они решили поменять местами форсунки, т.е.2-ую форсунку на 3-ий цилиндр,ну а 3-юю форсунку на 2-ой цилиндр. И что же вышло в итоге. После того,как дв-ль прогрелся он опять начал троить. Только теперь не 3-ий, а 2-ой цилиндр,получается прчина в форсунке, т.е. в её обмотке(при пргреве происходит замыкание витков в обмотке форсунки). У меня вопрос?Какие форсунки мне лучше всего ставить на мой дв-ль: Бош или Денсо и от каких других машин можно подогнать. В сервисе я успел заметить, что форсунки на моей машине были чёрно-синего цвета. Всем заранее благодарен за отзыв!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:33 pm
Репутация: 101 [ ? ]
шурик
Если нашёл на форуме, эту тему значить осилишь и поиск темы про форсунки всё уже разжёванно,даже фоточки имеются,поищи.Ну а вообще конечно денсо. :wink:Вот например здесь можно глянуть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=833& ... 3%ED%EA%E8
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 4:54 pm
шурик, ну если ты читал на форуме, хотя бы мог понять, что форсунка глючит когда горячая, т.е. на стенде это не заметно. А вот если бы купил форсунку, и проверил вместе со всеми производительность это было хорошо, а и заодно помыл бы ее, так бы сэкономил денег. А теперь купишь б/у форсунку, ее надо мыть, и надеться что у нее производительнсоть такая же как у твоих.
тут возможно ошибка. посмотри тут дату производства http://toyota.japancats.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 5:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
АГА. А потом профиль заполни, чтобы это сообщение не искать http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:21 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
Очень странно, после замены форсунки прогревочные обороты снизились до 1000 - 1200, при этом, иногда они падают, как-будто машина чуть подтраивает. До того, как стала глючить старая форсунка, машинка прогревалась на 1700-2000 об. После прогрева аномалий не наблюдается: холостые держит хорошо, едет без рывков.
Нормально это. У тебя изменился впрыск, а мозги еще не переобучились. Покатайся, все устаканится само собой :)
Ну вот проехал уже около трех тысяч, ситуация вообщем то не изменилась) Где-то тысячу км назад чистил форсунки... никак не сказалось :oops:
Вот снял видео с прогревом
http://rutube.ru/tracks/2373563.html?v=efcfba2076e2733ec20b93cb8bc6c3b7
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:17 pm
Машина: Toyota Picnic
чевой-то не идёт!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:43 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Перезалил на Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=2HCORv-0DG4
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 4:39 pm
Такое ощущение, что это гнусь всех англичанок.
Было такое. Заёбся свечи выкручивать и фильтры менять.
Как правильно заметили пацыки выше - из ит форсунки и говно в тромблёре. Заменил одну форсунку и прохерачил вд-40 говно из тромблёра. Перестала машина онанировать
СARINA E 7A-FE 107л.c., LB, седан, 96 г, англичанка-блять))
CLK240 w209
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 4:43 pm
Никогда такова на своей не замечал...
Я б сума сошел бы :shock:
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 5:05 pm
sernudi писал(а):
Заёбся
sernudi писал(а):
говно
sernudi писал(а):
прохерачил
sernudi писал(а):
онанировать
sernudi писал(а):
англичанка-блять))
sernudi писал(а):
С двух сообщений и такой жаргон :o
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:34 pm
дядя, а ты посмотри на аватор и поймешь что это были самые легкие слова:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:51 pm
богат и силен русский язык) АБАЛДЕТЬ)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:16 pm
Машина: КАРИНА Е
Всех С Праздниками! :) С Рождеством!!! Всем здоровья и счастья и огромных деньжищЪ... где-то миллиона 2 дол. в год..... и только на карманные расходы;)
Читал эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4675 но почему-то не смог свою проблему описать в ней... неужели тему закрыли?
Вобщем, проблема вот в чем: Иногда двигатель не тянет.. такое впечатление буд-то 1/4 табуна лошадей уже не в стаде (ничего если употреблю такую метафору), а то и 1/3. Момент когда из нормального режима работы двигатель переходит в "ненормальный" я уловить не могу, потому, что ничего вроде не происходит такого ,что можно было-бы заметить. Ни рывков, ни толчков и пр... При этом обороты на ХХ как положено около 750. Пару тысяч назад вместе с заменой масла в двигателе и коробке, менял ремень ГРМ, топливный фильтр и воздушный. Все выше описаные в теме процеруры не делал, но планирую поменять ВВ провода, катушку, крышку трамблера, свечи в ближайшие выходные... Еще скорее всего съезжу на чистку инжектора. ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... :)
Что еще можно сделать, чтобы вернуть лошадей в стадо?? Почему спрашиваю... хочу все процедуры сделать в один день, потому, что времени по жизни не хватает, а ездить надо.
Заранее спасибо всем кто присоеденится к обсуждению!
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:29 pm
akss2007, лошади пропадают нагорячую, нахолодную все пучком? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:58 pm
Машина: КАРИНА Е
БелыйГусь Можно заметить сие явление после прогревочных 5-7 минут зимой.. не знаю достаточно ли "горяч" двигатель после такого прогрева? Обычно трогаюсь, когда, как минимум, стрелка температуры достигла первого деления. И вообще, конечно, на холодную стараюсь не ездить... Поэтому наверняка сказать не могу, когда это происходит. Вот так вот едешь.. например, выжал сцепление чтоб на 3ю переключиться... включил а она не едет уже.. едем дальше, нервничаем оба, я от того, что она не едет, она от того, что нервно в пол педалью постукиваю))) потом на светофоре постоял - тронулся.. и как рукой сняло.. едет нормально. Что за напасть?
На сколько я понял, диагноз "форсунки" ставят в основном летом или зимой так же случается?
К стати, еще заметил - расход повышен, около 10 л в смешаном цикле. По-моему для ЛБ многовато:(
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:35 pm
Случается и зимой, летом просто гораздо чаще :)
Для начала этот диагноз и отрабатывай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:54 pm
Всех с новым годом. Спасибо всем за предыдущие советы. Но возникла еще одна проблемка. Машина перестала дергаться, но стала ехать туго. Когда жму на газ, нехотя идет разгон, а когда утапливаю педаль в пол и срабатывает кикдаун, из глушителя идет черный дым и начинают стучать пальцы, по крайней мере, идет такой звук. Что бы это могло быть?
Toyota CarinaE, Sportswagon, 1.8, 7A-FE, 97г.в., Казахстан
