Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 am
 Заголовок сообщения: Завожу...сгорает предохранитель...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 4:57 pm
Завожу...сгорает предохранитель...30 ампер верхний третий...что делать...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 8:17 pm
CarinaE 3S-FE 1992 При включении зажигания сгорает предохранитель...Не горит лампочка чек инжин, лампочка зарядки аккумулятора...Кто что знает
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Предохранитель.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 9:21 pm
попробуй ошибки сбросить
CarinaE на Drive2
у меня такое раньше тоже было
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 9:29 pm
vassilen...Что шутник что ли...
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 1:23 pm
Если не горит лампочка заряда АКБ то генератор смотри (или проводку к нему) где-то на массу лёг.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:14 pm
Нашёл проблему! В трамблере конденсатор сгорел...я его выкинул временно:) все работает:) какие проблемы могут возникнуть? И для чего нужен этот конденсатор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:17 pm
ну конденсаторы вообще нужны вроде для того что бы не было перепадов напряжения (он своего рода что то предохранителя) (если я не ошибаюсь, но могу и ошибаться) так вот возможно он для того что бы ни чего не обгорало там, а так хз. (
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:19 pm
могу одно сказать я когда туманки ставли так вот на колодке которая нужна была для релюхи, там был тоже конденсатор, так вот с ним у меня предохранитель тоже перегорал, допщики пришли выдернули его и сказали а нахрена ты его оставил, )) и в общем предохранитель перестал перегорать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:23 pm
Я могу сказать, для чего нужен конденсатор в схеме зажигания "Жигулей", и почему без него ни фига работать не будет. Так же могу сказать, для чего в схемах цепей зажигания "Тойоты" нередко используют конденсаторы, и почему без них зажигание будет великолепно работать. Но я могу и сказать, для чего они в "Тойоте".  Или не лень поглядеть в схему самостоятельно и подумать? ;-)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:39 pm
В схеме ничего не нашёл...Да и вообще в проводах я не шарю...Расскажите пажалиста...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:35 am
СтоИт этот конденсатор на Тойотах между питающим "плюсом" катушки зажигания и "массой". Нужен всего лишь для гашения помех радиоприёму, рассогласовывая колебательный контур, создаваемый индуктивностью первичной обмотки катушки. :-)
Кроме того, он же побочно снижает вероятность спонтанного пуска двигателя от разовой вспышки в цилиндре при включении зажигания без включения стартера. %-)
В Жигулях же именно на обкладках конденсатора происходит накопление заряда, без него при любом УЗСК искра будет мелкоскопической. %-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:56 am
Оооо и Бесо перешол на свой язык :))
Ацтавить флуд! Сообщение приготовлено к вычистке. %-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 28
