Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 6:36 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Пётр писал(а):
Интересная рукоятка торчит из водительской двери)))))
а это не мех.блокировак на руль?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 11:55 pm
дядя
передние сидения) если будет кому интересно выложу пошаговую рестоврацию паралона попки)
подголовник
соединитель спинки, снизу
крепление спинки к механизму регулировки
Вот все на что способны молнии)
Вытаскиваем направляющие подголовника
Попогрей, кстати кому интересно на ВАЗ 2110 такие же примерно.
Разжимаем колечки вертикальной натяжки.
Горизонтальной обтяжки
Горизонтальной задней
И вот она на полу
Теперь попа, снимаем лоток
Снимаем пластиковый кожух, и откручиваем болт крепления попы к салазкам, тот что рядом с замком ремня
С другой стороны снимаем отверткой рукоятку регулировки спинки
Снимаем кожух, и тоже откручиваем болт
Теперь с переди 2 болта салазок. И отгибаем лепестки чтобы снять оббивку.
Получаем вот это
разгрызаем кольца подтяжек, и обшивка в руках)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 4:33 am
Лев а для задних такой же будет с коментариями,а то картинки на предыдущей странице гемор нереальный смотреть,от меня тебе плюсик сразу будет тогда :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:31 am
Репутация: 101 [ ? ]
Лев,спасибо,но у меня фоточки почему-то не открываются :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:39 am
такая же бида половина открылась половина нет :(
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:13 am
kostolom, дядя, Пожарный
мыло в пм, пришлю архив.
Костолом, сегодня вечером переделаю заднии обязательно)
Странно что не грузится, радикал же)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:20 pm
b0res писал(а):
а я двери вот так вот сделал
Нормально так ))
А чего это за волына такая?)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Дубинка это резиновая :)
У меня лежит керамический кабель к примеру) 4 жильный :?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:48 pm
а у мну Старая добрая монтировка по возрасту наверное моя ровестница)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:52 pm
BrabusS писал(а):
У меня лежит керамический кабель к примеру) 4 жильный Confused
Больна блин)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 8:22 pm
Лев
а что это за латок такой ??? можно коз плиз?? я себе поставлю
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:38 pm
странно тут у меня все фотки грузятся)
Пожарный
лоток типа бардачек) стоит под обоими сидениями)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 11:31 pm
Левблин у меня нету тожа хочу такой кинь плиз код чтобы я по эксисту заказал. а фотки тожа начали грузиться спасибо !!
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 11:32 pm
13-15т.р. будут стоить чехлы из хорошего кожзама для карины-е...
Делают чуть ли не по фото мои знакомые...
Сами недавно перетянули Тойоту приус...
Заменили старые пылесборники на новенький кожзам...
Если кому интересно фото отчет скину,зацените... =)
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 11:33 pm
StyleMan
интересно!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:46 am
StyleMan писал(а):
13-15т.р
Совсем не интересно. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 2:53 am
kostolom
спешал фор Ю)
Откручиваем кожух защелки из багажника, и снимаем заднюю стенку с клопов, если она раз...на уже то можно снять путем сдвига вверх
разгибаем колечки нижней натяжки
вытаскиваем верхний и боковые воротники
вытаскиваем кожух кнопки, он на защелке, и направляющие подголовника.
разгибаем кольца вертикальных и горизонтальных подтяжек.
После этого она снимется.
боковины задней спинки
выдераем скрепки снизу, и вынимаем боковые воротники.
тут же проверяем, пробивает ли ваш степлер пластмассу. Если нет, скрепки в месте вылета можно подогреть про-феном. (Это один из моих слабых степлеров, порбивал при жеской фиксации)
Откручиваем крючек.
И вот она в руках)
Собираем все в обратном порядке) Собирается легко, натягивается на ура. Результат сборки предоставлен ранее.
Жду обещаный плюсик)
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 4:43 am
один момент,где нижние сидухи,я так понимаю там просто по контуру идет резиновая окантовка так сказать,просо вверх вытаскиваешь да
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:12 am
kostolom
попка с переди? почти, там есть задняя натяжка, а 3/4 воротником.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
КорытцО для пожарников) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=12726
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 5:21 pm
Сегодня снял всю обивку задних сидений и вот когда снимал с последней сидушки меня посетила мысль : что ставить это будет проблема из за металических этих колец из за разгибания которых я себе натёр 2 мазоли.
А что если при зборке обивки это всё дело закреплять пластиковыми хомутами(стяжками). Что вы думаете по этому поводу ???
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 6:35 pm
Пожарный
уже говорили на форуме, что так и делают))
Я снимаю и ставлю кольца без проблем мне хомуты не интересны)
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 8:19 pm
тоже на кольца обратно и ставил без проблем
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:57 pm
ставил у себя на хомуты, все отлично.
по мне, с этими кольцами гемор тот еще.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:47 pm
den732
Гуд тоже думаю так буду делать ! а давно ставил ??
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:29 am
хочу отписаться о своем опыте эксплуатации кожаных сидух на предыдущей машине (опель без кондея).
сидухи уже были изрядно под протерты и думаю куплю чехлы, попались мне кожаные, так понравились. А дело было в конце сентября. Натянул все красивенько так , проехал посидел - попе тоже понравилось. Я не зря отметил что дело былов конце сентября т.е уже совсем не жарко было, градусов 10 за бортом, да и пробок таких не было в те времена.
Началась зима и стала стабильно болеть спина (печка очень хорошо топила и я ездил без куртки), патом заметил что болит она именно от того что когда выезжаю , салон еще не прогретый и от кожаных сидух натягивало. Стал ездить в куртке.....(подогрева сидений не было естественно), пришлось таки в итоге купить маечки на эту кожу иначе просто зимой невозможно было ездить (попа тоже мерзла). По весне все снял и уже было забыл про зимние проблемы, дело уже ближе к лету - дачники пробочки и стало как-то не по детски жарко, тут уже не выдержал снял их нафиг и купил нормальный велюр.
Логично предположить что если бы сидения тогда были с подогревом и в авто был бы кондей то таких проблем могло бы и не возникать, но для себя я четко решил что с кожаными чехлами больше связываться не буду.
из плюсов - смотрица красиво (богато)
все остальное один большой минус. (по моему естественно мнению)
а зашел сюда собственно спросить , что можно сделать (не шибко дорого) с ручкой кпп - потерлась очень сильно, может чехлы какие можно найти или как по другому обтянуть ???
(замена на универсальную ручку от тазика не рассматривается)
руль кстати тоже надо обтягивать или чехол на него покупать - пока не решил а вот что с ручкой кпп делать пока хз что-то
