Виктор77
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:37 pm |
vover писал(а): стойки все разные?
Задние от передних отличаются, но в отличии от передних, они взаимозаменяемые, т.е. левые и правые - без разницы. А вот передние - только левые и правые.
ivan899
Добавлено: Ср июл 08, 2009 1:52 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
на выходных поменяю)) спасибо!!
Monah
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:30 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
tj_tosha писал(а): зад от переда отличаются. левые от правых вроде нет.
Передние- левая и правая, задние одинаковые.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
vover
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Ясно, а то надо тоже заказывать... Спасибо.
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
konstantin111
Добавлено: Пт июл 24, 2009 10:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 20, 2009 10:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
как не странно что то я не нашёл спереди стоек стабилизатора...........
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
wolfes
Добавлено: Пт июл 24, 2009 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2009 2:36 am Сообщения: 123 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
бывает, у меня тоже нет (пока)
Купи и поставь.
_________________ Сaldina 99г UX, 5E-FE
konstantin111
Добавлено: Вс июл 26, 2009 8:51 pm |
wolfes писал(а): бывает, у меня тоже нет (пока) Купи и поставь.
нет ни стоек стабилизатора ни самого стабилизатора,на рычаге нет крепления-за что крепится сама стойка..........
PAVLOFF
Добавлено: Вт июл 28, 2009 12:39 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 12:28 am Сообщения: 3 Откуда: Гродно Репутация: 0 [ ? ]
Люди! Помогите! Менял на своей КАРИНКЕ втулки стабилизатора. При откручивании обломился один из болтов правой втулки. Сейчас она держится на одном болте, не знаю как на долго. Может у кого была такая проблема? Подскажите решение.
slk
Добавлено: Вт июл 28, 2009 12:50 am |
| Летописец |
PAVLOFF писал(а): Подскажите решение. дак высверли этот болт аккуратно и новый вкрути.Если не получится аккуратно ,то придётся растачивать до след. диаметра болта и нарезать резьбу.
дядя
Добавлено: Вт июл 28, 2009 1:08 am |
slk писал(а): дак высверли этот болт аккуратно и новый вкрути
Как ты себе,это представляешь,туда ключиком не подлезть.а дрелью вообще не реально,если речь идёт о серединке
slk
Добавлено: Вт июл 28, 2009 1:14 am |
| Летописец |
дядя писал(а): если речь идёт о серединке пусть тогда сфотографирует и посмотрим что он имеет ввиду....
дядя
Добавлено: Вт июл 28, 2009 1:18 am |
Именно в середине втулки и стоят,а по краям стойки.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 2:06 am |
Снятие подрамника.
Лев
Добавлено: Вт июл 28, 2009 2:58 am |
дядя
я поступил по другом, вырезал в подрамнике снизу отверстие фрезой, сбил старый трупик, вварил новую гайку.
Но я делал осознано, имхо подрамник под амену у меня. Можноли так поступить в другой ситуации я не знаю. С термехом у меня было плохо и ТКМ тоже, так что что я ослабил я не вкурсе). Но изначально думал что если отверстие сделано круглым, сильную слабину оно не даст.
portmen
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 11:32 pm Сообщения: 29 Откуда: Vladimirskaya obl. Aleksandrov Репутация: 0 [ ? ]
PAVLOFF писал(а): Люди! Помогите! Менял на своей КАРИНКЕ втулки стабилизатора. При откручивании обломился один из болтов правой втулки. Сейчас она держится на одном болте, не знаю как на долго. Может у кого была такая проблема? Подскажите решение.
В воскресенье менял свои. Та же проблема была решена предыдущим хозяином при помощи.... СВАРКИ!
Я сначала матерился  грубо и многосложно, но потом просто открутил один оставшийся болт, отогнул хомут и вставил новую втулку
затем закрутил болт (сложно, но можно)! Сварку трогать пока не буду, хотя резинка задняя и подлезть нарезать новую резьбу можно... но зачем? А на рередних и думать нечего ВАРИТЕ
_________________ Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
Виктор77
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:29 pm |
portmen писал(а): думать нечего ВАРИТЕ
Самое последнее дело, в данном случае, варить.
Высверливать. Если не получится, то опять же сверлить и нарезать новую резьбу.
portmen
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:54 pm |
Виктор77 писал(а): Самое последнее дело, в данном случае, варить. Не спорю. Если Вы готовы потратить выходные на то, чтобы закрепить держатель втулки на своей машине, то Ваш вариант Виктор77 писал(а): Высверливать. Если не получится, то опять же сверлить и нарезать новую резьбу.
PAVLOFF
Добавлено: Вт авг 11, 2009 12:13 am |
| Студент |
Спасибо за помощь! Буду пробовать сверлить. Если не выдет, тогда сваркой прижгу. А подрамник снимать-хлопотно.
_________________ CARINA E, 4A-FE LB, хэчбек, 93г., япошка
Bopin
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:47 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Тоже одолело громыхание сзади. Сменил задние стойки аммортизаторов и стойки стабилизаторов. Пробивать перестало, но громыхание "чего-то пружинящего" осталось. Покатался в багажнике со стетоскопом. Все указывало на стабилизатор.
Залез под машину, подергал стабилизатор - болтается во втулке. Насколько я понимаю, так не должно быть? Снял втулку, оказалась от ваз-2108, причем сильно разношена. Сменил на такуюже новую - все равно в ней болтает стабилизатор и грохот не пропал.
Скажите, пжалста, стабилизатор должен плотно сидеть во втулке и никаких болталок не допускается?
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
kostolom
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:55 pm |
Bopin писал(а): стабилизатор должен плотно сидеть во втулке и никаких болталок не допускается? конечно
Krest496
Добавлено: Вт авг 11, 2009 9:23 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Bopin
видимо сам стаб изношен. Я на место износа лейкопластырь намотал, втулка обжала плотно.
Тут еще предлагались варианты... изолента, термоусадочный кембрик...
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Bopin
Добавлено: Ср авг 12, 2009 1:27 am |
Krest496
Износа нет вообще. Чуть краска подстерлась и все.
Заказал втулки хаске что-ли. Поменяю тогда и видно будет кто виноват: втулки или стаб.
SoSed60
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Сайленты рычагов в каком состоянии? Я тоже грешил на все подряд, пока на сайлент в цапфе не нарвался.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Bopin
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:24 pm |
SoSed60 писал(а): Сайленты рычагов в каком состоянии? Я тоже грешил на все подряд, пока на сайлент в цапфе не нарвался.
Гхм. а как их проверить? Я на вывешенной заднице побогатырски обдергал все рычаги/тяги - тишина гробовая, повторил все стоя на колесах - аналогично. Тишь, гладь и благодать.. А грохот на мелких кочках достает. Сменю втулки стабилизатора, тогда видно будет
konstantin111
Добавлено: Чт авг 13, 2009 8:10 pm |
у меня тоже грохот на кочках,правда на переднем правом,менял салйенты и опорник,стук не исчез,неужели стойка?
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
