kostolom
Добавлено: Пт июл 31, 2009 6:31 pm |
Пожарный ну как успехи,я багажник почти доделал,остались небольшие недоделки,только на панели не смазку наносил а скотч малярный и с наружней стороны,но твой вариант лучше,невнимательно тогда твой пост прочитал и сделал посвоему
P7310248.JPG [ 287.06 КБ | Просмотров: 9796 ]
P7310250.JPG [ 257.22 КБ | Просмотров: 9792 ]
P7290236.JPG [ 360.71 КБ | Просмотров: 9788 ]
Пожарный
Добавлено: Пт июл 31, 2009 9:39 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
kostolom
я как раз вот этими вещами занимаюсь только что принёс стекловолокно и клей. просто дожди у нас пока на улице не получается работать (((
вот что зделал
Добавлено спустя 5 минут:
короб вод так идёт кстати, я забыл отписаться
111.jpg [ 35.53 КБ | Просмотров: 9808 ]
Комментарий к файлу: лючок
Фото051.jpg [ 101.18 КБ | Просмотров: 9812 ]
Комментарий к файлу: короб
22222.jpg [ 205.36 КБ | Просмотров: 9811 ]
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
kostolom
Добавлено: Сб авг 01, 2009 4:31 am |
зачетный такой лючек для запаски получился,я б себе тож не проч такой замутить,только вес из за двп неохото увеличивать,ну у меня поменьше короб выпирает навроде,к стати от фазика смотрю отказался да,ладно бум ждать результата,удачи
Пожарный
Добавлено: Сб авг 01, 2009 7:46 am |
kostolom
побоялся короб дырявить, да и объёма маловато, он и так играет что аж сидеть тяжело на полной
zenit2003(Миха)
Добавлено: Ср авг 05, 2009 9:22 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Круто
+стопицот !!!!!!
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
kostolom
Добавлено: Чт авг 06, 2009 2:36 am |
отлично получилось  ,сетка приколола,сначала подумал,что это коврик резиновый  ,огнетушитель сам что ли разрисовывал  .Я еще одну идейку замутил,сделаю еще фоток и выложу
П.А.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 9:02 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Молодец, Пожарный! Здорово получилось! Идею с огнетушителем украду )) Меня давно достал его скучный вид
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Пожарный
Добавлено: Чт авг 06, 2009 9:10 am |
огнетушитель мне художник разрисовал масляной краской. сох долго зато потом стал как камень. сфоткаю попозже получше
Пожарный
Добавлено: Чт авг 06, 2009 9:18 pm |
у нас 8-го числа проводятся соревнования по звуковому давлению. И вот я сёдня поехол настроил всё.
в итоге мой саб дал 134.4 дицебела на 50-ти герцах.  это мало для соревнований просто последнее место прошлого года было 136 дицебел  придётся делать фазик
kostolom
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:24 pm |
собственно давно хотел сделать подиумы под передние динамики с наклоном,но так как родную обшиву изменять не хотелось,то просто в стоковом подиуме отрезал лишнее и изготовил свой с наклоном и установил,промазал плоскости прилегания герметиком.Попутно спалил магнитоллу с уселом,сегодня все отремонтировали,ремонт обошелся в 1500 ре,так что смотрите за проводами.Пока разбирались с аппаратурой,ездил со звуком с передних колонок чисто с головы,скажу я вам такая шняга,звука просто нету,сейчас просто кайф
DSC01300.JPG [ 51.72 КБ | Просмотров: 9798 ]
DSC01292.JPG [ 62.2 КБ | Просмотров: 9807 ]
P7310255.JPG [ 220.55 КБ | Просмотров: 9800 ]
Пожарный
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:29 pm |
kostolom
прикольно ! а я вот задумался поставить трёх компонентные пещалки в передние стойки и зделать подиумы чтобы динамик был в глухой коробке
kostolom
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:52 pm |
Пожарный писал(а): зделать подиумы чтобы динамик был в глухой коробке и какой объем будет интерессно у этой коробки,я так понял она отдельно от двери будет что ли Пожарный писал(а): трёх компонентные пещалки в передние стойки интерессно посмотреть на них,видел в блинах такие,а сам откуда брать собрался,или они отдельно продаються.Я одно время вынашивал идею об установке среднечастотников,тем более объем как таковой небольшой требуеться для него,но сказали что гемор с подбором и настройкой
Пожарный
Добавлено: Чт авг 20, 2009 9:31 pm |
по объему ни знаю там литра я думаю хватит а пищалки так продаются .
rusel_01
Добавлено: Вт авг 25, 2009 8:54 am |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
А кто как протягивал провод 12в для сабвуфера ? Я хочу протянуть провод для саба и не знаю как лучше это сделать ? проблема в основном в перегородке от двигателя в салон !
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
Пожарный
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:43 am |
rusel_01
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:45 am |
kostolom
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 2:38 pm |
Сегодня переделал трубу фазика,раньше она сбоку короба была,то есть качала в стойку,сейчас в багажник качает,то есть с лицевой стороны короба рядом с динамиком,на предыдущей странице есть где то фота чернового варианта,то есть труба буквой г получилась,длину от балды взял,так как гнутые не знаю как просчитывать.Качает с трубы не хило,можно массаж спины устроить  ,правда под конкретный диск или радио надо каждый раз настраивать в магнитолле,долбанный формат мпз,почему то усел вырубать начало при большой громкости,пока не стал разбираться,странно,раньше все в ажуре было при любой громкости.Вот еще думаю вкрячить в передние двери по два динамика,охото с DLS что нибудь топовое,но стоит оно не хило  ,тогда можно будет и заднюю полку совсем убрать,там сейчас тоже колонки стоят,ну чтобы саб лучше слышно было
Пожарный
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 2:00 pm |
эти перепады скорее всего изза длинны фазика тебе щас его подгонять надо будет оч долго ))) я по этому и боюсь пока дырявить свой ))))
а по поводу полки даже не знаю ))) звук что с ней что без неё вроде как одинаковый )))
kostolom
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 2:17 pm |
Пожарный ну звук лучше стал это точно и давка усилилась,пока устраивает,сейчас планирую башку поменять на алпайн или колонки в дверях,но чет колонки топовых линеек посмотрел и челюсть отвисла,на счет перепадов не уверен,так как записи везде с разным качеством,отсюда и непостоянство
Пожарный
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:58 am |
ну это уж точно разные трэки слушаеш по разному саб настраиваю. но у меня есть выносной регулятор хоть это радует
kostolom
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:09 am |
Пожарный писал(а): но у меня есть выносной регулятор хоть это радует типо настройка частоты среза на магнитолле да,а то у меня тож в ней есть такая фишка
Пожарный
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 7:41 pm |
ну да типа того. но у меня ещё и на магнитоле дофига настроек саба разных
kostolom
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 8:20 pm |
Магнитолка не пионер случайно,а то в моей тож дофига всяких настроек,сам так до конца в них не разобрался,на саб еще есть нормальная фаза и обратная.
Пожарный писал(а): а я вот задумался поставить трёх компонентные пещалки в передние стойки и зделать подиумы чтобы динамик был в глухой коробке ну как осуществил
Mouflon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:09 pm |
kostolom писал(а): Пожарный ну звук лучше стал это точно и давка усилилась,пока устраивает,сейчас планирую башку поменять на алпайн или колонки в дверях,но чет колонки топовых линеек посмотрел и челюсть отвисла,на счет перепадов не уверен,так как записи везде с разным качеством,отсюда и непостоянство
Возьми тестовый диск и настраивай по нему. Например Аудиодоктор
