Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:05 pm
 Заголовок сообщения: Писец подкрался незаметно
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 4:26 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Значит дело было так: поехали мы сегодня в Красное Село по делам. Все было хорошо. Потом стали возвращаться - ехали по трассе (если можно так назвать дорогу до туда) тоже все было нормально, коогда въехали в город - смотрю температура двигателя потихоньку поднимается. Ну я остановился - вентиляторы не крутятся. Стал проверять предохранители - все целы, проверилпошевелил провода идущие к вентиляторам - тоже ноль реакции. В итоге ничего не найдя, я позвонил Бесо, и договорились мы с ним о встрече (за что ему отдельное спасибо, что выделил время). Поговорив с ним, неспеша поковылял в его сторону на печке работающей на полную мощность и дующей со всех дыр и с открытыми окнами (этакий кабриолет, мать его...). Доковылял до Бесо - поговорили, посмотрели решили что может просто не хватало немного охлаждающей жидкости и датчик не нагревался и как следствие не врубал вентили, так же отсоединили один датчик - вентиляторы заработали принудительно. Собственно на этом можно сказать и распрощались - я поковылял на принудительно врубленых вентиляторах в ленту покупать тосол, а Бесо по своим делам. Купил тосол - я долил в бачок до уровня и в радиатор до горловины и решил снова подсоединить датчик, который мы отрубили с Бесо. Подрубил, поехал. Не проехал и километра как температура снова поперла вверх а вентили так и не врубились. Пришлось остановиться и снова принудительно врубить на постоянку. Вроде температура спала, но все равно показания термометра были выше чем обычно. Врубил печку на первую скорость - температура держалась стабильно чуть больше нормы, но в салоне было нереально жарко - пришлось открыть окна. В итоге вот так - на принудиловке и в кабриолете доехал до дома и сел писать вышенаписанное. Че делать я не знаю. Мож термостат какой-нить (если такой имеется) просто постоянно врублен и не отрубается? Если так - то почему тогда вентиляторы не работают?
Для тех кто не вкурсе (ну мож есть такие) - двигатель у меня 4a-Fe
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 4:54 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если сбрасываешь провод с датчика, и вентилятор включается, то значит и реле и вентилятор исправны..... следовательно на 98% это неисправность датчика  ... проверять по букварю ... но кажись при достиженеии определённой температуры он размыкается...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 5:25 am
Именно так. Поэтому прежде всего проверить датчик, а ещё проверить термостат. Датчик включения вентиляторов находится в крышке термостата, и если термостат заклинил в полностью закрытом состоянии - датчик не прогреется до температуры включения...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:35 pm
Нда, а вот вентиляторы сейчас помогают? Просто на улице не жара, должно и без них обдувать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:28 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Должно и без них,если радиаторы чистые
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Насчет термостата не совсем понял - что именно проверять и где он находится
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:11 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Если термостат подклинило, то пропадает смысл включать вентилятор, он же будет обдувать неработающий радиатор..... Термостат находится рядом с трамблёром, туда приходит толстая трубка от радиатора,и в него вкручен датчик с которого ты должен был сбрасывать проводок.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:15 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я не понимаю только одного - если дело только в вентиляторах (ну доспустим в датчике который его врубает) - то какого хрена двигатель при ПОСТОЯННО ВРУБЛЕННЫХ вентиляторах и при такой температуре на улице ГРЕЕТСЯ ВЫШЕ НОРМЫ????
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:20 pm
может по короткому кругу движется тосол, а может масло радиатор не работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Похоже термостат заклинило в закрытом состоянии.....прогрей машину и посмотри, если нижний шланг радиатора горячий, а верхний у термостата холодный, значит его заклинило......
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:34 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Чую если не придет в норму - 15 числа после стритрейсеров бум ковыряться всем клубом (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:35 pm
Да вентиляторы у тебя вклучатся летом в жару! А сейчас у тебя просто может не циркулировать жидкость. Ты когда едешь на улице 0 градусов у тебя там на 100км/ч такой поток воздушный, что пропеллер от самолёта отдыхает ;)
Вот это скорей всего!
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:41 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня есть б/у, но рабочий, менял у себя для профилактики )))) покупал оригинал за 380 р.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:43 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
кто есть? этот датчик?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:44 pm
Репутация: 60 [ ? ]
термостат есть на
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
попробую сегодня еще поковыться - потом отпишусь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 3:01 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот, для твоих ковыряний ( кликай на картинки):
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 3:17 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Спасибо
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 6:59 pm
а иде писец-то?? ;)
всего лишь мелкая проблемка в термостате.. :)
Avensis Wagon 04 1.8
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 7:07 pm
Репутация: 60 [ ? ]
которая может вызвать перегрев двигателя и капиталку ))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
короче как выяснилось термостат заклинило в закрытом состоянии и на радиатор не идет вода и приходится охлаждать двигатель печкой салона. Сегодня с Петром встретимся и решим че делать дальше.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:23 pm
Во. Я так и знал.
Чо делать ,чо делать... Менять! Делов-то там...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:29 pm
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 4:27 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Поменяли на Петровский бушный - терь все работает. Отдальное спасибо Петру
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 4:17 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Клубни должны помогать друг другу.....для этого и общаемся )))))))))))
