[ Сообщений: 14 ] |
Vova-333
Добавлено: Сб июл 25, 2009 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 7:09 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Помогите узнать,для чего нужна перемычка на выводах WA и WB диагностического разъема в моторном отсеке.У меня таковой нет.Диагностировал ABS на неисправность...написано-снять перемычку,а у меня таковой нет и не было...заинтересовало.Помогите, если знаете.
_________________ Carina E,1.6,4A-FE,107 лс,LB,Япония,1992
sum
Добавлено: Вт июл 28, 2009 3:59 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
А где написано снять перемычку? Обычно при диагностики нужно сначала поставить перемычку, а после этого её снять.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
vassilen
Добавлено: Вт июл 28, 2009 5:24 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Vova-333
выкладывай фото своего диагностического разъема
_________________ CarinaE на Drive2
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 28, 2009 6:45 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sum, Читай повнимательнее Vova-333 писал(а): Диагностировал ABS
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
evgen e
Добавлено: Вт июл 28, 2009 9:53 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
завтра сфоткаю и скину фотки сюда. металическая п образная.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Vova-333
Добавлено: Вт июл 28, 2009 11:45 pm |
evgen e писал(а): завтра сфоткаю и скину фотки сюда. металическая п образная.
хорошо...хоть на фотках посмотрю  ...нет ее и не было никогда...ну с момента покупки
интересно ,знает ли кто,за что эта перемычка "отвечает"?
sum
Добавлено: Сб авг 01, 2009 2:48 pm |
Думаю, что Sedoy2000точно знает где эта перемычка стоит, и для чего она нужна
Димон
Добавлено: Сб авг 01, 2009 3:41 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
У меня есть такая, и при диагностике АБС, по букварю, действительно вынимал её последним действием и дальше считал какая ошибка. Думал, что при размыкании (снятии этой перемычки) и начинается тестирование. А у тебя и без неё тест проходит?
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
sum
Добавлено: Сб авг 01, 2009 8:08 pm |
В моей машинке никаких перемычек в диагностическом разъеме я никогда не видел, и нигде об этом не читал. Наоборот, в Легионовской и в другой литературе, пишут, что для диагностики впрыска соединяют Е1 и ТЕ1, а для диагности АВС замыкают другие контакты.
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 01, 2009 8:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
sum писал(а): Наоборот, в Легионовской и в другой литературе, пишут, что для диагностики впрыска соединяют
плохо значит букварь легионовский читаеш- для диагностики абс соединяют Е1+Тс, а перемычку убирают
sum
Добавлено: Сб авг 01, 2009 8:49 pm |
Должен извинится перед уважаемой публикой.
Неполенился, пошел открыл книжку Корниенко, и нашёл... про перемычку, которую нужно разомкнуть, если она в разъеме, то вынуть. Замыкаются в разъеме при этом Е1 и ТС. В тех авто, где нет в разъёме перемычки, следует разрывать разъем на проводе, идущем, как я понимаю от диагностического разъема к движку, либо к блоку АВС, короче, я незнаю, точно, где он находится этот самый разъем, машинка в гараже, да и книжка легионовкая там же...
БелыйГусь
Добавлено: Сб авг 01, 2009 8:54 pm |
Юра, перечитал Легионовский букварь, раздел АБС, Проверка системы, 3. Чтение кодов неисправности, пункт в) предписывает снять перемычку WA-WB, пункт з) ея же установить.
И в диагностическом разъеме перемычка есть.
Что у меня не так?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ага, разобрались
Vova-333
Добавлено: Вт авг 04, 2009 3:27 pm |
Димон писал(а): У меня есть такая, и при диагностике АБС, по букварю, действительно вынимал её последним действием и дальше считал какая ошибка. Думал, что при размыкании (снятии этой перемычки) и начинается тестирование. А у тебя и без неё тест проходит?
Ну тест у меня проходит,ведь перемычки то нет...Меня интересует-в повседневной эксплуатации она нужна?
koljamba
Добавлено: Вт авг 04, 2009 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
А вот вам новая загадка, у меня ент АБС, но есть перемычка
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
