Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:08 am
 Заголовок сообщения: Может ли стучать ГУР?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 2:07 am
Некоторое время назад периодически стало что-то стучать в районе руля. Звук - будто что-то бьётся о пластмассу с частотой ~500 ударов в минуту. То тише, то громче, то вообще нет.
Грешил на торпеду. Перетряс её всю - пофиг. Тогда стал обращать внимание на сам звук и нашёл такие зависимости его появления:
    - Звук не привязан к кочкам и может вырезать при движении по прямой на ровном асфальте, когда больше ничего не звенит и не стучит.
    - Не привязан к оборотам, но почему-то вылезает лишь при движении.
    - Не получается спровоцировать этот звук.
    - Всплывает, как правило, на горячей машине.
    - Появляется или усиливается с отколнением руля вправо.
    - Затихает или полностью исчезает с отклонение руля влево.
Вот сейчас меня и осенило: а может это ГУР?
Что в нём может давать такие симптомы, как это проверить и как их устранить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 8:52 am
Похожие звуки и у меня. Из салона слышатся как будто от руля, снаружи - как будто источники звука ближе к колесам. И на холодной, и на горячей, обычно на стоянке. В сервисе сказали кратко - это ГУР, для англичанок это "норма", если надумаешь - поставь от японки, звуков не будет. Я пока успокоился.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 9:19 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Когда я пересел на свою, у меня была такая же проблема, только проявлялось при движении машины по прямой. Ни на каком сервисе выяснить ничего не удалось. Пошел по цепочке. Сменил задние сайленты на рычаге, звук остался. Наконец нашел более менее нормальный сервис, там объяснили что мол сайленты вам поставили неправильно. По установке задних сайлентов тут сказано уже всё http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1673 Но повторная замена сайлентов производилась вместе с заменой левого ступичного подшипника. После замены подшипника биение пропало. А насчет ГУРа и англичанок, на тот сервис лучше не обращаться. Как может стучать ГУР? :shock: я не могу представить.
Так что скорее всего вам, ребята, надо ПРОВЕРЯТЬ И МЕНЯТЬ ПОДШИПНИКИ! :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 12:58 pm
Cтучал колокол сигналки о стенку, к которой был прикручен. :D
Блин, несколько месяцев мне мозг сношал, гад. </тема>
