Текущее время: Вс окт 12, 2025 5:13 am
 Заголовок сообщения: выбивает четвёртую передачу
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 4:58 pm
Добрового времени суток, уважаемые одноклубники!
Суть проблемы такова:
При движении под нагрузкой постоянно выбивает 4 передачу, но если рычаг придерживать после переключения, то никакого выбивания и в помине нет и при максимальной нагрузке разгон нормальный вплоть до отсечки. Все остальные передачи работают нормально. Хочу понять, то ли это просто элементарное "недовключение" и надо смотреть рычаг и управляющие тросы, то ли это изношенность ряда шестерёнок 4 передачи.
Какие есть мысли? С чего начать?
P. S. Уровень масла в коробке в норме.
Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 5:35 pm
Правильный ход мыслей. Возможен вариант с "недовключением". Но если такое продолжается некоторое время, то уже накапливаются явления разрушительного износа... (Наружное кольцо муфты сихронизатора и зубчатый венец шестерни 4-ой передачи).
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 6:02 pm
Внутренний голос тоже утверждает в пользу наихудщего варианта развития событий, но хотелось бы полностью отбить вариант "недовлючения" и уже потом заниматься "вскрытием" и подсчётом последствий разрушительног износа. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 6:16 pm
Проверь ход включения передачи непосредственно на кулисе КПП со снятым наконечником троса. Если всё в порядке, ход не изменён в сравнении с нормой, ход троса обеспечивает перемещение кулисы в положение "полностью включено" - тады ой. Разбираем и смотрим...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:54 am
Расскажи пожалуйста, чем дело закончилось? Сейчас тоже выбивает четвертую даже без нагрузки.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:47 am
Ничем не закончилось так и езжу пока собираю 10-15 килорублей на снятие вскрытие коробки и замену шестерни 4 передачи + всего остального что покажет вскрытие коробки + одновременно обязательно поменяю сцепление. Практика показывает, что если крепко держать рычаг рукой в положении 4 передачи то её не выбьет даже на 6000 оборотов. Кстати сейчас после таких испытаний 4-ю выбивает по реже особено если ехать в овощном режиме то вообще можно не держать-не выбьет. :D Само оно конечно не залечится но на мой взгляд до августа я потерплю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:56 am
Репутация: 30 [ ? ]
Если что на опыты коробка лежит) Недорого отдам. Там синхры на 2 мертвые.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:53 pm
это у тебя цена со снять/починить/поставит?
Где за такие деньги делают?
Тут тебе советы довали по регулировке привода коробки. я мануал проштудировал нигде не слова о регулировке нету. Только сцепление можно регулировать да прокачивать.
Не советую держать рукой. Так ты вилкой постоянно давишь на крутящийся вал. На вилке напыление, оно сотрется потом будешь и вилку менять и вал.
было:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:06 pm
Только я опасаюсь, что вилку менять уже по любому... Давит вилкой он не на вал, а на внешнее кольцо муфты синхронизатора. Её при таких "выбиваниях" тоже однозначно ф сад.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:23 pm
На сколько сложнее самому снять поставить коробку на карине по сравнению с ваз 2108?
было:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
IVANUSHKA писал(а):
Думаю за день справишься)
Ставить снимать одному тяжело.
Там 10 болтов кажетсо)
Главна все лишнее открутить и будет счастие)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 2:37 pm
На 3S-FE коробка чуть потяжелее, чем на 4A-FE. Но с моей будущей Е150 не сравнить. %-)
На ВАЗике переднеприводном на гонке коробка меняется за 15 минут. %-)
На Карине наибольший геморрой - с задней опорой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:15 pm
У меня была точно такая же ситуация, как и у автора темы, все решилось заменой вот этого подшипника( http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=59965 Деталь №33311Е ),
так как в нем был упорный люфт(вдоль вала) примерно 0.5 мм, в результате чего вал под нагрузкой сдвигался и четверная передача и выбивалась
Еще до кучи поменял все вот эти пошипники( дет. № 33335C, 33332B, 33333A, 33334A, 33336A ) Итог около 5 Круб. работа своя.
После этого пришлось делать еще и кулису - устранять люфт, потому, что при быстром переключении(когда топчешь) четвертая иногда вылетала сразу после включения. Сделал - теперь все ОК.
Надеюсь кому-нибудь пригодится эта инфа.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:22 am
А масло давно менялось? Может не то залито?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:25 am
Репутация: 30 [ ? ]
Я пока карячил автома 241 вспомнил все))) Оно не подъемное при моих 65 кг живого веса :D
Твоя тяжелее на целый редуктор :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:58 am
Товарисчи, смотрите на даты!
Вот если бы советы Alexxx услышать месяца 3 назад...
было:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:30 pm
Моя тяжелее не только на редуктор, но и на межосевой дифференциал. А ещё немаловажно, что Е-серия тяжелее S-серии изначально, не говоря уж про С-серию. ;-)
ЗЫ: но автоматы - это вообще нечто... %-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:58 pm
раз уж тут про коробки и передачи говорят хотелось бы услышать ответ и на мою проблему :) , при езде на высоких оборотах у меня затруднено переключение с 1 на 2, т.е. рычаг как бы надо вырвать из первой передачи и с усилием ткнуть на вторую, а когда спокойно перемещаюсь то все гуд
куплю люк, детали кондея
