Samogon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:21 pm |
Машина: Carina-Ы
Я особо на свою машинку не жалуюсь. Но вот есть такая неприятность.
Имеется стучок, похожий на стук гидрокомпенсатора. Я знаю, что в
4А-FE их нет, но звук уж больно похож. Стук не проходит на горячую.
Короче, стучит всегда. Особенно неприятно, когда с 3000 оборотов
скидываешь на ХХ (накатом).
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:39 pm |
Samogon писал(а): Особенно неприятно, когда с 3000 оборотов
это возможно поршня стучат
Samogon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:45 pm |
Машина: Carina-Ы
voldemarik писал(а): это возможно поршня стучат
Ни фига себе....
Звучит страшно. Это что светит капиталкой? Всё-таки едет машина отлично, топливо расходует экономно (даже некоторые не верят).
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:51 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Хроническая болезнь 4афе. или распредвалы стучат или вкладыши или поршень/палец. стока я нарыл када сам заморочился. также нарыл что практически все 4афе так стучат и ездят со стуком сотнями тысяч километров ещё, и забил нафик на это
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Samogon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:54 pm |
Машина: Carina-Ы
koljamba
А это,блин, лечится?
А то при продаже нашим белорусским покупателям ничего не докажешь?
Звук стука поршень/палец я среди сотен звуков отличу.
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:01 pm |
ну вкладыши меняются, валы хрен знает, я особо не заморачиваюсь, у меня запасной движок лежит в загашнике, правда он может такоже стучащий. поршень/палец лечится заменой поршень/пальца  какой из них звук у меня я так и не понял. подумал ну иво нафик. на скорость и расход не влияет и пофик. Ещё может шестерня натяжителя. если неправильно валы поставили (не взведя пружину) без снятия крышки не посмотриш
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:31 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Samogon
А клапана регилировать не пробовали? Увеличенные зазоры в клапанном механизме и будут давать такой звук. Я конечно понимаю, что 100-150 т.км без регулировки это японцы дали конечно, но износ никто не отменял, т.е. зазоры растут с пробегом!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Samogon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:33 pm |
Машина: Carina-Ы
koljamba
А показать, что это за шестерня, можешь? Буду менять ремень ГРМ, так все-равно крышку скидать надо.
Sergy
Звук такой, будто стучит один клапан. Или что-то одно, но не клапана.
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:52 pm |
На валу 13511 пружина 13579 держит колесо 13529. инструкцию по установке читай в букваре
valy.gif [ 22.54 КБ | Просмотров: 23833 ]
yozsh
Добавлено: Ср авг 05, 2009 2:00 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Samogon писал(а): Звук такой, будто стучит один клапан. Или что-то одно, но не клапана.
Врятли шестерня. Когда мне собрали с невзведенной - тарахтел как дизель, в разы громче, такой равномерный грохот из клаппанной.
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 2:03 pm |
Ну раз разбирает - пускай глянет, лишним небудет, темболее что от ремня там недалеко до шестерни
Samogon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:20 pm |
Машина: Carina-Ы
koljamba
А может ли один клапан "разрегулироваться"?
И ещё. От одного знакомого звучала версия, что стук может идти от маховика.
Ты же говорил, что это болезнь 4a-fe. Что "это"? Раз уж показал пружину с шестерней, то будь добр, покажи те самые вкладыши, и что там ещё может в распредвалах стучать...
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:28 pm |
Samogon
Цитата: А может ли один клапан "разрегулироваться"?
Конечно. Для каждого клапана регулируется свой индивидуальный зазор. Проверь клапана, пока в дебри с постелями распредвалов и невзведенной шестерней не лезь! Про невзведеную шестерню - видимо кто-то пошутил, там грохот стоял-бы как от трактора "Беларусь" со звонким звучком.
дядя
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:40 pm |
Zema
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:41 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Актуальная тема!
Ведь у многих стучат но все же причины
ни кто не знает
может все скопом и решим проблему 4А
Стучит как дизель аж стыдно бывает
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:45 pm |
помнится бесо говорил, если память не изменяет, что клапана разрегулируются от износа в сторону открывания клапана, тобиш зазор уменьшается  к слову, у меня зазоры как по книге, а шум имеется.
вкладыши, чё их показывать они и есть вкладыши, м/д шатуном и коленвалом. нeзнал что чтото ещё вкладышами называют...
"это" = шум как от клапанов
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
мм, подумал, про клапана возможно напутал... но темнеменее зазор у меня по книге а шумит
дядя
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:46 pm |
Samogon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:57 pm |
Машина: Carina-Ы
Ребятки-ребятушки!!!
Особенноkoljamba!!!
Я говорю не о шуме "как от клапанов", а о не сильно частом стуке. На холостых его частота около 3-4 Герц (раз в сукнду).
По частоте можно сделать выводы, что неисправность, которая стучит
(мля, ща как выражусь - хавайся в бульбу) "вращается" или вращаясь задевает что-то с частотой вращения каленвала, деленной на 4. При нажатии на педаль газа частота стука увеличивается пропорционально увеличению частоты вращения каленвала. То есть неисправность где-то на одном цилиндре. Поэтому спрашиваю "может ли один клапан...."
(Во завернул, сам х..ею)
Добавлено: Ср авг 05, 2009 4:02 pm |
Samogon писал(а): может ли один клапан...
может, может и два, может и три и т.д.
а еще Бесо может аборт делать по интернету:)
Если зазор непраивльный, то компресия в цилидре будет неправильная. Но скорее этот звук от поршня, если при сбросе газа он сильнее слышен. Очвевидно в 4-ом цилидре звук.
Лев
Добавлено: Ср авг 05, 2009 4:35 pm |
А вот у меня стук на 3000 появлялся вначале как клапана, потому все глуше и глуше, а потом уже серьезно за меня взялся) так вот и пришел я к капителке.))
koljamba
про "об борт" вольдемарик подметил в точку. по буковкам фик его знает, может стучать что угодно. я тебе расказывал возможные варианты. бери докторскую х..рню которой серце слушают (незнаю как зовётся), или банально шланг от пылесоса и слушай где стучит. уверен - в том раёне где стучит не так уж много крутящихся/стучащих/звенящих деталей
Лев
Добавлено: Ср авг 05, 2009 4:36 pm |
можно и бруском)
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 4:37 pm |
гуру авторемонта может и палец приставить а второй в ухо, но мне до таких высот далеко
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 4:43 pm |
koljamba
Цитата: докторскую х..рню которой серце слушают (незнаю как зовётся) Фонендоскоп  , ох и Богат русский язык - все объяснит! Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:ЛевЦитата: так вот и пришел я к капителке.))
уже сделал или будешь делать?
Лев
Добавлено: Ср авг 05, 2009 4:46 pm |
koljamba
будет тебе) просто привычка такая, гитару настраивать опираясь зубами на банку, и мотор слушать если нету Фонендоскопа под рукой то слушаю через брусок))
Sergy
сделал.
