Simon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:37 am |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Здравствуйте! Вся "история" началась с того, что машина заглохла после отсоединения одного из свечных проводов на работающем двигателе. Хотел посмотреть кто из 4х троит... Кто ещё не в курсе, никому ТАК НЕ советую ПРОВЕРЯТЬ!:) В результате пропала искра. При вскрытии была забракована катушка (по R вторичной) и коммутатор (хотел развалится на половинки). Купил новые КЗ, коммутатор, крышку, бегунок, конденсатор, прокладки.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Все поставил, искра появилась. но теперь сухие свечи и ошибка 14. схватывает на секунду и все. ошибка коммутатора или его цепи, или, что ещё хуже, ЭБУ. Сегодня хочу прозвонить провода от коммутатора до ЭБУ. и попробовать склеить старый коммутатор, может новый глючит. Кто что ещё посоветует проверить?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:24 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Simon
Была у меня 14 ошибка, симптомы следующие, на холодную авто бодро едет 17-20 км, потом глохнет и не заводится пока не остынет.
вот из заметок, что нашел:
В компьютер не поступают сигналы "IG", "IGF" от распределителя зажигания несколько раз подряд во время прокрутки двигателя стартером.
Снять крышку распределителя зажигания, отсоединить разъемы от распределителя зажигания и, прокручивая двигатель стартером визуально убедиться в том, что "бегунок" распределителя зажигания вращается. Проверить исправность предохранителя "EFI" Включить зажигание и проверить наличие напряжения (+12 В) на распределителе зажигания. Выключить зажигание и проверить наличие "минуса" на распределителе зажигания. Разобрать распределитель зажигания и проверить исправность индукционных катушек путем проверки их по сопротивлению. Выключить зажигание, "добраться" до компьютера и, не отсоединяя от него разъемы, снять защитную верхнюю крышку. Включить зажигание и проверить при помощи мультиметра наличие или отсутствие "массы" на самом компьютере (вывод "E1"), напряжение на стабилитроне (+12 В). Прозвонить выводы "IG" и "IGF" от компьютера до распределителя зажигания. Визуально проверить состояние разъемов, как на распределителе зажигания, так и на самом Компьютере на наличие окислений (или их отсутствие). При помощи мультиметра прозвонить разъемы, как на распределителе зажигания, так и на компьютере следующим способом: между контактом в разъеме и самим проводом, прокалывая его в разных местах (бывает такое, что вывод в разъеме внутри окислился до такой степени, что проводимость у него становится Мегаомное, то есть неподходящее для данной цепи).
У меня все сопротивления катушек были в норме.
В итоге вылечил заменой распередилителя зажигания всборе.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Simon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:42 pm |
Спасибо. Полезная инструкция. Половину проверок уже делал. Не понял только про разъемы с проводами, зачем прокалывать? я хотел как-нибудь прозвонить линию IGF от коммутатора до ЭБУ. нарастить провод мультиметру...
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 4:12 pm |
т.е. если проводимость есть, то прокалывать не надо!
Simon
Добавлено: Чт авг 06, 2009 8:20 am |
а пробником (светодиод + 1кОм) можно засечь сигнал IGF?
Simon
Добавлено: Пт авг 07, 2009 1:02 am |
Вот МЛИН!!! Стали тестить сигнал IGF с коммутатора с помощью иглы в провод до разъема "распределитель-мозг". нет сигнала и всё тут. Коммутатор новый, что хреново покупал в спешке на Маршале. Заводится на 1 сек. и глохнет. Помошник попробовал изобразить импульсы с помощью пробника... (быстро тыкал по клемме аккума) - результат!!!!!!!!!!!!! движок не глохнет, воспринимает импульсы, типа от коммутатора! Вывод - коммутатор не выдает IGF!, Т.к. цепь проводки от коммутатора до разъема к ЭБУ звонится идеально=} Эбу обрубает форсунки. Коммутатор не рабочий=(((((((( ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА КАК БЕЗ ПРОБЛЕМ ВЕРНУТЬ ПРОДАВЦАМ (на рынке) КОММУТАТОР, чек есть. Но на месте его ХРЕН проверишь... как быть??? взял за 2100. В экзисте в районе 1500...............
Добавлено: Пт авг 07, 2009 1:04 am |
Simon писал(а): ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА КАК БЕЗ ПРОБЛЕМ ВЕРНУТЬ ПРОДАВЦАМ (на рынке) КОММУТАТОР, чек есть.
а что принести отдать коммутатор и чек и сказать неработает некатит?
Simon
Добавлено: Пт авг 07, 2009 1:11 am |
Так там же вые.оны последуют, кто ставил, где дефектовка со станции... или как? объясните пож-та. С таким поворотом дел первый раз сталкиваюсь. Конечно, основные права знаю, но хитропопые продавцы отфутболить смогут по сотне причин, в одну из которых ты можешь поверить=)
Вернее, против которой у тебя не будет аргументов и фактов...
Carinaвод
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:51 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Никита
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:08 pm |
Всем здрасте!!!
Проблемма таже,заводится на 2-3 секунды и глохнет,ЭБУ и коммутатор 100% целые(ставили на другую машину,все работает),оба провода IGF и IGT от коммутатора до ЭБУ звонятся!!!
Может знает кто,в чем может быть проблемма???
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:44 pm |
Иммо есть? Коды ошибок смотрел?
Никита
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:50 pm |
voldemarik писал(а): Иммо есть? нет voldemarik писал(а): Коды ошибок смотрел?
обрати внимание на название темы!!!
14 и 21
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:59 pm |
Никита писал(а): обрати внимание на название темы!!!
и что? мало ли по какой причини ты написал, может симптомы похожие.
надо не думать что должы догадываться, а писать конкретно, ошибки такие или ошибок нет.
Кроме 14 ошибки у тебя могут быть и другие ошибки, и в процессе неудачного старта, и какое нибудь стечени обстоятельств могло привести к появлению левого кода ошибки. У меня когда то зафиксировался код ошибка датчика абсолютного давления, но с ним было все в норме.
Simon
Добавлено: Ср окт 07, 2009 5:43 pm |
Может провод IGF на землю "закорочен" где-нибудь, тогда тоже работать не будет. На линию IGF ЭБУ подает +5В постоянно, а коммутатор при работе двигла каждый раз когда создается искра заземляет эти 5В, получаются импульсы для ЭБУ. Так что надо еще посмотреть при включенном зажигании у выхода коммутатора есть эти 5В от ЭБУ или нет...
Никита
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:44 pm |
А iGT для чего служит? Я почему то думал что мозг подает сигнал на комутатор по IGT, а комутатор подает обратно импульс по IGF
Simon
Добавлено: Ср окт 07, 2009 10:25 pm |
Так оно и есть, но сигналы разные сами по себе. по IGT мозг дает импульсы коммутатору в нужные моменты для искрообразования, а на igfе держит пять вольт, которые периодически кидаются на землю коммутатором, образуя другие импульсы и отчитываясь тем самым перед мозгом, что искра была. То есть на IGT мозг сам импульсы подает, А на IGFе он ловит импульсы в виде падения напряжения. Короче, намудрил я. Проверь +5В
Добавлено: Ср окт 07, 2009 10:35 pm |
Simon писал(а): а на igfе держит пять вольт, которые периодически кидаются на землю коммутатором, образуя другие импульсы и отчитываясь тем самым перед мозгом,
Новое слово в электротехнике!
"Кинуть пять вольт на землю" - это короткое замыкание, вообще говоря. Без некоего конечного сопротивления и такого же конечного тока импульса там не обходится, ясное дело. Да и термин "падение напряжения" применяется не к точке цепи, означая изменение напряжения между этой точкой и базисом в течение времени, а к участку, характеризуя разность потенциалов между концами этого участка вследствие наличия у участка сопротивления протекающему току.
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 07, 2009 10:57 pm |
Крутааа!!!
Антон Иваныч, а ты с кем сейчас разговаривал?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 1:16 am |
Да так... Клавиатуру тестировал, поглюкивает чтой-то временами...  )))
Fred_SPb
Добавлено: Чт окт 08, 2009 1:36 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Simon писал(а): Так оно и есть, но сигналы разные сами по себе. по IGT мозг дает импульсы коммутатору в нужные моменты для искрообразования, а на igfе держит пять вольт, которые периодически кидаются на землю коммутатором, образуя другие импульсы и отчитываясь тем самым перед мозгом, что искра была. То есть на IGT мозг сам импульсы подает, А на IGFе он ловит импульсы в виде падения напряжения. Короче, намудрил я. Проверь +5В
Неправда Ваша...
IGF.JPG [ 36.46 КБ | Просмотров: 30574 ]
Simon
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:14 am |
Дамс..., вот для нашей правды..........[/b]
IGF.JPG [ 32.28 КБ | Просмотров: 30750 ]
Добавлено: Чт окт 08, 2009 4:10 am |
Simon писал(а): правды
И?  ))
Fred_SPb
Добавлено: Чт окт 08, 2009 4:13 am |
Simon писал(а): Дамс..., вот для нашей правды..........
Я тоже иногда обращаюсь к этой документации, но специально выложил кусок из манула, на котром четко изображен сигнал и направления отсчета и ноль. И заметьте! указано где тыкать щупы осциллографа. Между сигналом и "массой"
Никита
Добавлено: Чт окт 08, 2009 7:53 am |
Всем спасибо за высказывания.
Теперь вопрос:почему может не быть сигнала IGT,ЭБУ исключаем!!!
Simon
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:47 pm |
Fred_SPb писал(а): Неправда Ваша... В чем неправда то собственно?=) Поясни...) Никита писал(а): почему может не быть сигнала IGT С IGT я думаю все хорошо, без него она вообще бы не схватывала, ИМХО.
