[ Сообщений: 25 ] |
Илыч
Добавлено: Пт мар 14, 2008 5:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2007 3:46 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Возникла проблема с двербю, т.е. она не открывается не ключом, не центральным замком. Видимо слетела какаято тяга или ещё что-то. Вопрос в том как её открыть, чтобы снять обшивку. Может кто сталкивался с такой проблемой.
_________________ CarinaE > Avensis T25 > Prius 20
вован
Добавлено: Пт мар 14, 2008 5:48 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 1:36 pm Сообщения: 118 Репутация: 0 [ ? ]
Самый главный гимор это клоп в торце двери, ты его никак не вынешь. попробуй опустить стекло и просунунуть туда отвертку или мет линейку, прежде для удобства отвинти саморезы ручки открывания двери и самой ручки двери.
Thoron
Добавлено: Пт мар 14, 2008 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
"Самый главный гимор это клоп в торце двери" - ну,вот а я наоборот купил эти штуковины новые и воткнул их в дверь,т.к. старые все были раздолбанные.и тогда я почему то удивился,если придется снимать дверь,как и вытаскивать... ))))
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Илыч
Добавлено: Пт мар 14, 2008 6:52 pm |
"Самый главный гимор это клоп в торце двери" - при открытой двери это не проблемма.
Бду пробывать в выходные одолевать эту проблему.
Илыч
Добавлено: Пн мар 17, 2008 2:37 pm |
Пришлось пожертвовать двумя пистонами в торце, обшивка не много отощла и припомощи подручных средств дверь была открыта. Одновременно открывал кнопкой (которая находится около ручки открывания двери из салона) и нажимал линейкой на рчажок замка (который находится в двери).
Не открывалась потомучто лопнуло ушко пружинки, поставил старую пружину, зацепил её за один виток, стало всё работать.
Jolly Roger
Добавлено: Пн мар 17, 2008 5:46 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
клопы совершенно безобидны,если просто нажать на центр чем-нибудь тонким,середина уйдёт внутрь и пистон совершенно легко вытаскивается
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:16 pm |
Эт ежели к нему доступ есть. А при закрытой двери - это не тривиально.
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:19 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
извените за не грамотность ))) но я че то ни как не могу догнать что за клопы ???? )можете фотку выложить?
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:28 pm |
Илыч
Добавлено: Пн мар 17, 2008 9:29 pm |
Красным нарисовано где должна стоять пружина, на верхний рычаг крепления и нужно нажимать, чтобы ларчик открылся ...... и вид из нутри уже с пружиной, в спешки (дождь начинался) забыл поставить одну тягу, пршлось заново разбирать, заодно и сфоткал
Terrion
Добавлено: Вт мар 18, 2008 3:44 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Буквально недели три назад тоже лопнула такая же пружина, только на водительской двери. Поделитесь секретом, где брали пружину на замену? А то мне пришлось покупать б/у замок ради этой мелочи.
_________________ Drive2.ru
вован
Добавлено: Вт мар 18, 2008 3:54 pm |
наверно от раскладушки)))))))
Илыч
Добавлено: Вт мар 18, 2008 4:52 pm |
Воспользовался старой пружиной, т.к. отломилось ушко крепления, вместо него зацепил за крайний виток и всё в норме
Terrion
Добавлено: Вт мар 18, 2008 9:17 pm |
Былы такая же мысль так сделать  Оставлю старую тогда для подобного случая
Slash
Добавлено: Вс мар 23, 2008 4:19 am |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Илыч, а как добраться до этого узла? Сегодня обшивку снял, дергал тяги так и не понял где эта пружинка стоять должна.
Ты весь узел снимал?
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Slash
Добавлено: Пн мар 24, 2008 3:29 pm |
Вчера благополучно исправил замок, там таки необходимо весь блок снимать, трудоемкое занятие
Илыч
Добавлено: Пт мар 28, 2008 3:18 am |
Немог ответить интернет уже месяц барахлит
Макс
Добавлено: Пн янв 19, 2009 12:51 am |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
Столкнулся с такой проблемой, - не всегда срабатывает блокировка передней пассажирской двери кнопкой слева от водителя... Приходится пользоваться кнопкой на самой пассажирской двери, что не всегда удобно. Сталкивался ли кто с этим? Мелочь, но неприятно...
Остальные двери блокируются нормально...
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
slk
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:14 am |
| Летописец |
Terrion писал(а): Поделитесь секретом, где брали пружину на замену? берёшь эту пружинку и отгибаешь виток,из этого витка делаешь новый загиб и ставишь обратно.
Витёк
Добавлено: Пт окт 09, 2009 10:15 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 9:24 pm Сообщения: 19 Откуда: Санкт Петербург, Л.О. Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE 1995гв Liftback Англия
Никогда не стоит недооценивать непредсказуемость тупизны
ivan899
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:10 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Витёк
нужно скручивать замок, с последовательным отсоединением тяг,
потом замок левее в щель, одеть там пружину и назад в обр посл.
Витёк
Добавлено: Вс окт 11, 2009 11:07 am |
[b]ivan899[/b]
Спасибо. А можно ли где-то найти схему крепления тяг или установки замка? Просто отсоединить то отсоединю а вот обратно( места мало невидно толком нифига).
Даня
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:50 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Перестала работать правая дверь(открываться и закрываться)
Кнопка блокировки.Не открывает и не закрывает ни одну дверь(такую машину и покупал).
С передней дверью.Снял обшивку,все тяги пролил,но все равно чтото мешает.
И,прошу,подскажите пожалуйста по поводу задних дверей и вообще центрального замка.
Блок разбирали-контакт этой кнопки даже не тронут.
Могла ли быть моя машина БЕЗ Ц.З.???
Спасибо за ранее))
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
romanwma
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:58 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Даня писал(а): Могла ли быть моя машина БЕЗ Ц.З.??? Спасибо за ранее))
Да, у меня так и было.Установлена сигналка с моторчиками для закрытия дверей до меня.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Даня
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 1:00 am |
С активаторами чтоли??
Black
nov 2005
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
