Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:18 am
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:45 am
Опытные тойотоведы и просто опытные водители проконсультируйте.
когда едешь, не быстро руль чето дергается, а дорога вроде ровная. Вот так он дергался, дергался иногда, теперь еще начало налево тащить машину. ВОт куда мне лучше поехать? На Развал-схождение или сначала на СТО ходовку смотреть? Вроде ниче не гремит не стучит.
Искренне надеюсь на полезные советы.
Заранее благодарен!
Карина Е, универсал, 1996 года!
Последний раз редактировалось Inokentiy Чт авг 06, 2009 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:48 am
Резину проверь,грыжа быстрее всего на переднем колесе
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:49 am
сначала ходовку смотреть, однозначно. Потому что с убитыми деталями подвески на уход развале делать тебе нечего%)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:50 am
резина нормальная. Потрепанная конечно но ровненькая и балансируется оч быстро!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:51 am
Inokentiy
хочешь чтобы больше было советов.
изучи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
При создании тему, убедительная просьба теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
а если вот такое что я описал происходит значит стабильно что то с ходовой!?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:52 am
Inokentiy
очень похоже на то что какая-то покрышка или диск винтом. Балансировка может легко делатся и на малых оборотах едешь какбудто на овальных колесах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:55 am
Если проблема в покрышках то в сторону тоже может из-за этого тянуть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:03 pm
поменяй местами лево-право, если резина позволяет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:22 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Ещё как может. Что бы исключить причину плохой покрышки,попробуй поменять их местами с лево на право,если потянет в другую сторону ,значить сто пудов одна из покрышек винавата,можно попробоват вылечить на шиномонтаже путём переворачивания покрышки на диске внутрь,если при замене с права на лево будет также тянуть,в ту сторону.как и раньше смотри тормозной супорт,может подклинивает.Резину местами можно перекидывать, только,если она не направленная. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:06 pm
Репутация: 27 [ ? ]
дядя
Кратковременно - согласен.
Но вот на постоянку (по старым схемам помните диагональная замена) - нельзя! На эту тему был диалог с опытным шиномонтажником, так вот он советует не менять на другую сторону, чтобы направление качения не менялось. Т.е. менять можно как на направленом рисунке спереди назад по одной стороне. Он обосновывает свое утверждение, -что корд по мере эксплуатации растягивается в одну сторону. При переставке - изменяя рабочее качение в другую сторону - корд уже растянутый - растягивается еще сильнее в другую сторону. При такой перестановке срок службы именно силового каркаса шины (корда) - снижается в разы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:24 pm
Если руль дергается влево-вправо на малой скорости,то можно и не пытаться переставлять передние колеса местами,ничего не даст. Они однозначно уже с микрогрыжами,или износ неравномерный,и колесо квадратное. Если только с задними местами поменять.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:59 pm
То есть мужики насколько я понял не нужно на СТО ехать??? А нужно новую резину покупать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:04 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Inokentiy
Для понятливых :)
1. Глянь подвеску на яме, состояние сайлент- блоков, шаровых, рулевых наконечников.
2. Проверить состояние резины - если сомневаешься перекинуть перед - назад и прокатиться.
3. Развал - схождение
2 и 3 й пункт можно поменять местами, на собственное усмотрение.
Последний раз редактировалось Sergy Чт авг 06, 2009 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:05 pm
Спсб большое всем!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:21 pm
Я бы посоветовал сделать пункт номер два первым. Думаю проблема сразу найдет свои корни:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
