Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:26 am
den732
Незнаю незнаю, но помойму это масло гипоида, как на баночке написано, используется в автоматах для отдельной смазки дефиринциала.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:26 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
короче прочитал тему,но вопросы остались.
2.0 3s-fe АКПП
сколько литров масла нужно для полной замены?
какие аналоги тойотовскому маслу?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:28 pm
EVGEN88
а я гдето тут табличку тойотовского мануала кидал для акпп, там и масла тоже прописаны были.
вот прям на предидущем листе) невнимательно читал)
http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr ... tch/03.pdf
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:37 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
толком ниче не вкурил из этого мануала.
просто ответьте сколько литров для полной замены купить?
что лучше залить кастрол трансмакс или шел?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:38 pm
Короче я недавно заменил масло в коробке...вылил 2 с хреном литра...залил ровно 2 литра.. БЫЛ кастрол ТАФ ,залил Лики Моли 75-90 GL4\GL5. На холодной коробке эффекта не заметил,а вот когда на трассе уже едешь,уже есть эффект, уже коробка легче переключается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:40 pm
EVGEN88
полной замены в АКПП ты не сделаешь) В мануале написано какие масла рекомендованы к пользованию. Написано что использовалось 4 литра.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:43 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Лев писал(а):
EVGEN88
я не сам буду делать,а на сервисе аппаратом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:45 pm
EVGEN88
и апаратом не сделают) поэтому в магазе по каталогу купишь масла, на замену, а не на сухую заливку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:47 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
так скока брать то? 3 или 4л? шел или кастрол?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:50 pm
EVGEN88
шел или кастрол я не посоветую) бери 4 останется на доливку) в крайняк в ГУР дольешь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:55 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а BP autran SP3 можно в тойоту залить? :lol: . а то я буду брать 20литров для др авто ,5 литров точно останется
и еще в автомат синтетику или минералку льют?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:00 pm
EVGEN88
синтетика
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:01 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
-=p@m=- писал(а):
EVGEN88
синтетика
а почему тогда на екзисте все родные масла Тойота для коробок минеральные?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:07 pm
-=p@m=- писал(а):
синтетика
-=p@m=- писал(а):
почему
Вы про масла для каких коробок разговариваете? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:09 pm
Виктор77
он про АКПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:10 pm
-=p@m=- писал(а):
он про АКПП
А ты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:11 pm
Виктор77
У мя вообще МКПП,но ему говорю на АКПП синтетику.Или я ошибаюсь? :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 2:00 pm
EVGEN88
Много всего про АКПП и жидкости для них. http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 7:15 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ну и че вы мне насоветовали про 2-3 литра? Менял масло со снятием поддона(без всяких отсасываний аппаратом,т.е частично) залили 4 литра,уровень cold ниже метки. Теперь надо мутить еще литруху
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:40 pm
EVGEN88
дык,у тя Автомат! там больше...здесь где-то писалось...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:11 pm
На выходных видел книгу по карине в продаже, не легиновская.
Открыл на проверки уровня масла в кпп: открутить заливное отверстие КПП, уровен масло должен быть на 5 мм ниже отверстия, причем машина стоит горизонтально. Как же так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 7:19 am
А что тебя удивляет ? Возьми букварь на любой другой аппарат, там тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:09 am
Лев писал(а):
В моем букваре даже четко написано, на сухую коробку залейте 2 литра масла, поддомкратьте правое колесо и долейте 400-600 мл.
пробка заливная, онаже отверстие под высасывание масла, онаже контролька. при правельном обьеме масло должно с нее течь но не шипко желлано, а так с ленцой))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:37 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
если нет доливки и не известно что залито, что лучше купить и долить бюджетное?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:48 pm
будет время и сканер отсканирую.
