Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 8:12 pm
forsash писал(а):
А подсос в вакумный рессивер и систему поднятия заслонок изменяемой геометрии может дрыгать обороты и зажигание....?
Это надо почитать букварь вниматочно :)
forsash писал(а):
смесь насыщенная бензином сверх нормы- детонация
По моим дилетантским представлениям перенасыщенная смесь не детонирует. Детонирует смесь переобедненная.
forsash писал(а):
детонация - подпрограмма борьбы с детонацией - зажигание в минус
Вот только флаг детонации ни разу не поднялся. Почему? :)
УОЗ уходит в минус еще и при резком нажатии на педаль при невысоких оборотах. И при этом ощущается явный затуп двигателя. Причем, судя по форуму, явление это широко распространенное. По крайней мере клубни неоднократно писали, что на Линбернах если после такого затупа отпустить и тут же вновь нажать педалю, двигатель подхватывает гораздо веселее :)
И, сдается мне, затуп при кикдауне и отрицательный УОЗ при прогреве имеют одну природу. А вот врожденная эта природа или благоприобретенная я не знаю.
Кстати про отрицательный УОЗ. Формула расчета в программе была придумана исходя из чистой теории. И не проверялась на практике. Т.е. не то, чтобы не проверялась, амплитуда колебаний УОЗ на прогретом ХХ в программе и по стробоскопу близка. А вот отрицательный УОЗ по стробоскопу при прогреве я в натуре не наблюдал. Потому что у меня нет стробоскопа :)
Давно, на самом деле, чешется мысль снять синхронные показания стробоскопа и программы для проверки правильности формулы. Но увы. Москали, кто даст поносить стробоскоп для науки? ;)
А можно еще снять видео шкива под стробоскопом, вслух озвучивая показания программы, тогда контрольный график будет легко построить :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 9:00 pm
А когда Бесо приезжал нельзя было проверить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 9:04 pm
Машина: Carina E Wagon
Вот инфа http://autogear.ru/toyota_repair/engine/3940/
А по моим сверхдилетанским смесь не нормальная......И на слух работа не обычная...... :twisted:
А флаг возможно не отловлен ведь данные 2раза в секунду, а реакция подпрограммы по детонации должна быть гораздо быстрее.. :shock:
А если так ещё версия:
Может мозг не может обороты кхх по таблице выставить(открывает 80%) вот так и реагирует, давление большое а оборотов соответствующих нет....и заслонка закрыта......... :)
Кстати я тут лог отключения катушки кхх выкладывал дык зажигание точно так-же в минус....Давление увеличивается до 37-40кпа , увеличение времени открытия форсунок.. И ошибка 33...... :oops:
Не точно и смесь....Когда лямда включилась мозг ещё больше увеличил открытие форсунок(но сдесь подсоса не было, а при прогреве --подсос где-то 10 кпа).
Сам факт что зажигание становиться раньше обычного на 25 градусов меня настораживает......И ведь у некоторых этого нет.....Это то-же наводит на размышления...... :shock:
По поводу догадок завтра всё прояснится....С меня лог прогрева...
Если конечно вакум с рессивера не уйдёт....... :evil:
А если уйдёт просто трубку пережму и всё.....
Последний раз редактировалось forsash Пт авг 07, 2009 9:52 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 9:27 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
БелыйГусь
Иваныч, а как на счет моего вопроса по поводу лога прогрева твоего движка??? Как то странно ведут себя флаги 9.А и 12.4 Ну и 2.А тоже.
ИМХО не должно быть при прогреве на наших LB движках отрицательных углов...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:07 pm
Точно уже не вспомню, но делал логи вроде как сразу после замены бошевских форсунок на денсовские и промывки их Лавром на двигателе. Возможно, что и датчик обедненки слегка засадил этим химием, да и недоучились еще мозги. И переживал даже глядя на такое вот поведение флага состава смеси и Коррекцию. Но потом вроде как рассосалось, датчик заработал.
На выходных еще разочек прогрев запишу, но отрицательный УОЗ наблюдаю ежеутренне на своем МК :)
Когда Антон Иваныч приезжал, то
1. У меня не было при себе холодного двигателя
2. У меня еще и понятия не было про отрицательный УОЗ
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:12 pm
Москали
Мы тута.:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:38 pm
Но вроде давно был интерес проверить правильность показания проги по УОЗ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 5:24 am
Значит с прогой всё ок.....МК показывает то-же самое......
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:16 am
Нет, конечно плохо что рессивер травит....Но виноват не он.....
Утром проверил -заслонки ИГВК открыты давления нет, думаю дай исключу этот вариант - пережал вакумную трубку к впускному коллектору - всё без изменений.
Думаю всё-таки копать в сторону кхх, видно что зажигание уходит в минус, когда мозг видит что уменьшение(закрытие кхх не приводит к уменьшению оборотов двигателя.....)А это может быть от неправильной регулировки магнита кхх - усталости биметалла....
в начальный момент -обороты должны быть большие при среднем открытии кхх(от работы биметалла и закрывая кхх - они должны падать.
запуск с пережатой трубкой.zip [778 байт]
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 1:25 pm
Двигатель: 4A-EF LB
forsash
Да как то странно ведет себя КХХ. Такое впечатление, что работает только одна половина катушки КХХ, и именно та, что работает на открытие. Может на холодную у тебя нет где то контакта на катушке???
Ведь есть же у тебя нормальный лог и так КХХ более чем на 50 гр. не открывается, а в последнем КХХ открывается аж до 80 гр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 3:19 pm
Виктор77 писал(а):
Москали
Мы тута.:)
Стробоскоп е? :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 3:23 pm
Atoll74 писал(а):
forsash
Тот нормальный лог от 2 июня.....Как раз после чистки кхх, если бы не работала катушка-была бы ошибка......Да я подавал напряжение как по букварю- всё работает, полностью открывает и полностью закрывает.....И вероятность что катушки у меня, БГ и ещё много народу.... не работают маленькая.
А вот что интересно - биметалл регулирует всё-таки обороты.....даже на горячую.
Просьба помочь, Voldemarik, Atoll74
....Сделайте пожалуйста эксперимент для дела..... Заведите машину на горячую 90 - 96град Посмотрите какие обороты хх - выдерните разьём с катушки кхх, посмотрите какие будут обороты....А лучше лог всего -этого....В памяти останется ошибка 33. Этот эксперимент покажет как надо регулировать биметалл.(по оборотам при выключенной катушке кхх).
И посмотрите пожалуйста после большого перерыва(с утра) в каком состоянии заслонки изменяемой геометрии впускного коллектора ?(открыты или закрыты). А то я уже думаю искать другой рессивер........ :evil:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 4:52 pm
е?
Бар.:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 5:07 pm
я ноутбук беру у соседей, сейчас они на море.
так это и без компа БГ знает:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 5:36 pm
Ну дык без компа посмотрите....У вас кхх работает правильно.....(регулировка биметалла, в допустимых пределах правильной работы системы управления кхх)
Это видно по логу прогрева.......
Сделаю и проверю всё на себе, с меня выводы для всех...
Последний раз редактировалось forsash Сб авг 08, 2009 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 5:42 pm
я неуверен.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 5:45 pm
я неуверен.
А я воще уже ничего не понимаю..... :evil:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:10 pm
forsash писал(а):
я неуверен.
А чего тут понимать, Вольдемарик вампир, он просто с наслаждением пьет нашу вскипяченую им кровь :lol:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:23 pm
нет я ее охлаждаю перед употреблением:)
когда еду накатом, обороты около 1000.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 6:38 am
Вот написал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:54 am
forsash, не вижу
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 8:37 pm
Двигатель: 4A-EF LB
forsash
Сделал все как ты просил, но лог не записал - ноут на котором я писал логи отсутствует.
ДВС прогрет (после поездки) обороты 760-740 по БК.
Снял разъем с КХХ - обороты подскочили до 1720-1680 по БК.
Вернул все обратно - обороты 740-760.
Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 9:09 pm
Большое спасибо.....
А ты бортовым компом зажигание смотришь?
Что произходит с зажиганием при снятии разьёма? На каком бензине ездишь? Извини у тебя сейчас будет ошибка в мозгах 33, это не страшно, можно даже не сбрасывать......Просто имей ввиду.
А пружинка- биметалл накручена очень хорошо.....А кто-нить крутил кхх и биметалл? Или это заводское(с 1994 года?)
У меня сейчас- при снятии разьёма с кхх - 1400-1450 ,но при минусовом зажигании(мозги пытаются снизить обороты ранним зажиганием)....Вот и интересно, похоже что у тебя опять не так...(думаю они поменяли к 96 году не только форсунки но и логику работы мозгов)
Да, по твоим логам у тебя очень экономичный прогрев.....
Последний раз редактировалось forsash Вс авг 09, 2009 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 9:19 pm
Двигатель: 4A-EF LB
forsash
У меня бортовик не как у БГ. У меня от Мульти-Сета. Там такой функции нет. А у БГ наверное у одного такой из клубней.
По этому про зажигание ничего сказать не могу, бензин 92.
Про ошибки не беспокойся, мозги завтра поправлю.
Биметал при чистке КХХ не трогал.... А сам КХХ немного подкручивал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 9:29 pm
В смысле положение катушки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
