Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 8:26 pm
Dmitry_R
может ссылочку кинешь....буквари у всех разные )))
Слушай...у тебя же тоже не родные стоят.... производительность у них одинаковая ???
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 8:49 pm
У меня букварь на бумаге.
Между собой точно одинаковая, они же новые были и из одной партии, проверять произв. некогда было, ехать надо было, поставили и все.
Но те что я поставил, говорят от небедного движка, т.е. производительность точно не ниже, может больше немного.
т.к. нагар на свечах не серый , а светло коричневый, и ехать немного лучше начало. А это грозит только немного большим расходом. :)
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Вот держи:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
МОжно проверять гораздо проще, прямо в топливной рампе, только сами форсунки надо чем то закрепить на рампе, что бы их давлением не выдуло. Мы изолентой приматывали :)
Включить топливный насос и включать их по очереди.
Форсунки.jpg [ 329.25 КБ | Просмотров: 13012 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 9:22 pm
Dmitry_R
Спасибо :) , буду проверять теперь их производительность опытным путём (((
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 9:45 pm
Маньяк78rus
как то я парился с форсунками после установки 7А двигателя и толко после установки (по ориг. программе) нужных (синих) "тетя" перестала дергаться в режиме обеднения.
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 1:17 am
"Вживую" форсунки лучше всего проверять на промывочном стенде. ;-)
А вот строить проект... Тут надо иметь доступ к характеристикам, подбирая адекатную замену. Вживую ж не пощупаешь, покуда не привезут. %-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:56 am
На машине сразу, и регулятор давления проверится (косвенно). ;)
*Если производительность не совпадает с необходимой, не торопитесь менять форсунки, проверьте регулятор давления и насос.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 1:07 pm
Нда ужжж :) Незнаю у меня стоит 2 синих и 2 не синих полёт нормальный :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:47 am
очень актуальная тема.
прояснилось ли информация за это время?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 3:01 pm
а какие вторые две? цвет и номер напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 3:18 pm
Что-то Роман запропастился куда-то, с апреля не появляется :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 6:15 pm
Доброго времени суток всем! Подскажите, у меня "гремят" форсунки - звук точно как у клапанов но не клапана (они проверены) звук точно из форкунок выяснил с помощью стетоскопа, при этом двиг работает отлично, но грохот форсунок смущает.
Какие мысли? Промывка поможет? Или изыскивать рубли на новые? И долго им осталось?
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 7:12 pm
Alexxx писал(а):
грохот форсунок
Может это цокот? Цокотать они могут ну очень долго.))
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 7:43 pm
Ну грохот(цокот) очень похож на клапанный, даже в салоне слышно.
То есть ничего сташного?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:04 pm
Какие мысли?
А я сколько ни прислушиваюсь, не слышу и все тут :lol:
Вот интересная информация со старого форума. Непроверенная, правда, но на бота непохоже :)
ghost_b писал(а):
Поделюсь своими бедами с LB. Англичанка, 1.8 LB. В 2007 году летом, по жаре стала безбожно троить. Вычслил нерабочий цилиндр достаточно быстро. Хотя пару часов у друзей на СТО потратил: мерял компресию, прозванивал провода, чистил трамплер и т.д. На мое счастье на этом же СТО на такой же машинке (только 1.6 LB) да еще в добавок с такой же проблемой сидела девушка.(Анжела, дай ей бог здоровья, сэкономила мне кучу времени и денег). Разговорились. Она уже успела проделать много телодвижений в попытке решить проблему, а именно: заменила все свечи (платиновые, по 25 у.е.), заменила комплект ВВ-проводов, поменяла топливный и воздушные фильтра, вырезала катализатор и все напрасно. Короче,проблема с форсункой. Синяя Denso (маркировка Denso 23250-02030). Пока холодная - чудо, а стоит двигателю нагреться - отваливается цилиндр. . А их найти оказалось не так легко. С отчаяния поставил похожую от Corolla, отличалась одним выходным отверстием, против 2-х у синей Denso. Честно говоря, троить перестала, но машинка получилась какая-то неживая. (Может это чисто психологически. Ну, как бывает живет человек, все хорошо, а пойдет к врачу...)
Поговорил с авторитетными мотористами. Все сводилось к рассуждениям типо... "инженеры Тайота далеко не дураки. Тут обедненая смесь, значит и распыл сделан с двух сопел не просто так и т.п.". В конце концов, нашел родную на одной из разборок, поставил и ездил до этого лета без проблем.
И тут опять. Обзвонил все разборки Карин - нету!!! Дефицит. Новая на exist.ru - 150 у.е.. Перекинул форсунки с 2-го цилиндра на третий. Опять проблема в том же месте. Цилиндр - убийца форсунок. Т.е. уже две убитых форсунки. По одному из телефонов ответил достаточно интересный мужичек. Чувствовалось, что человек владеет вопросом. Но форсунки предлогал не Денсо. С какой машины - тоже отказался сообщить (типа, секрет фирмы.. он их долго подбирал, люди уже несколько лет ездят - без нареканий и все такое). Скептически настроенный (памятуя опыт форсунки с Короллы) решил сьездить. Решил так: если одно сопло или придется переделывать разьем - сразу нет. Приезжаю, а там в зеленой форсунке аж 4-ре отверстия и разьем один в один. Отдал мужику 45 у.е. Поставил... неделю поездил, поставил вторую (у того же дядьки за 45). Подождал пару дней. Вроде все ок! За копейки у других ребят приобрел еще три. За три штуки - 15 у.е. Теперь все стоят одинаковые. Езжу - очень доволен. Прошла неделя. Нареканий нет.
А теперь внимание!!! Маркировка форсунки - I NP-480. Перевернул инет и выяснил следующее. Ставилась на Мазды 626 с 1994 годов. Посадочное место, разьем подключения, сопротивление обмотки - все один в один как у оригинальной.
P.S. Очень надеюсь, что то, что я тут написал реально будет кому-то полезным!
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:21 pm
а вы ухо по ближе к форсункам.
Можно еще сравнить от камри форсунки, очень похожие.
получается такой номер FS01-13-250A
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:35 pm
В салоне?! Ну, не знаю. Если на самом деле это форсунки, то неплохо было бы приобрести запасной комплект и необязательно новых, а б/ушных.
Alexxx, у меня встречный вопрос. На регулировку клапанов ты не грешишь, а могут ли так стучать "стаканы"?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 5:06 am
MAZDA626 1997-93 1991CC
MPI FS01-13-250A 842-12106 MM NipponDenso INP 480
надо будет поспрашивать на разборе. новая жутких денег стоит. б/у в штатах 23-43 бакса + доставка. по внешнему виду больше похожа на родную бедную синию 1,8. правда 4 сопла.
как думаете, какое значение имеет тот факт что на родных (синий бош) 2 отверстия расположены по диагонали, а на всех альтернативах (японских) паралельно оси двигателя? а длинна носика?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:07 am
Виктор77
Я стетоскопом слушал - весь движок просто шуршит, а форсунки стучат.
Берешь в руки монтировку или железный прут длинной этак 50см. и прикладываешь один конец к тому месту которое хочешь прослушать, а на другом конце сворачиваешь кулак в трубку и соответственно прикладываешь к кулаку ухо, ну и слущай внимательно где стучит (для чистоты эксперимента другое ухо закрой). Фонендоскопом конечно лучше получится (это то что обычно носят врачи в рабочее время на шее), но боюсь прослушивая работающий мотор через эту штуковину, глухим останешся.
Добавлено спустя 43 минуты 6 секунд:
Вот
Комментарий к файлу: Звук с закрытым капотом около машины 1000 об/мин
Запись001.rar [32.13 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:57 am
наверное для завихрения.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 6:18 pm
У меня форсунки спокойно крутятся (примерно градусов на 120) и, соответственно, их можно повернуть так, что бы дырочки и прямо стояли и по диагонали.
Думаю в этом дело, "не синие" надо ставить прямо - фишками строго вверх, а "синие" последить чтобы дырочки горизонтально встали(и проводам меньше тянуться) ИХМО.
Все таки факел форсунки не в коллектор бить должен, а к клапану ближе, поэтому дырочки в нашем случае горизонтально располагаться должны.
P.$. в записи звука(предыдущий мой пост) громкость почти на максимум надо - тогда отчетливо слышно
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:06 pm
Машина: Carina E Wagon
Привет!
Я то-же озадачился форсуками DENSO на 4А FE LB . Так вот, на эти движки до 1995 года ставили 23209-16120 как у Петра....
Это форсунки с двигателя 5А FE ....... Интересно можно ими равноценно заменить мои родные 23209-02030 от боша....
Кстати есть 23209 -16150 от обычного 4A FE, от старого хозяина...
Так какие подойдут ?
Последний раз редактировалось forsash Вс авг 09, 2009 8:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:33 pm
forsash писал(а):
по производительности ?
Представляешь, как это надо узнать? Ведь нужны по крайней мере несколько разных форсунок заранее исправных и смотреть их производительность. В Легионовском букваре она практически одинакова для моторов 4А и 7А. У Петра от 5А, говоришь? Посмотри как он на них отжигает на видео (где-то был ролик). БелыйГусь поставил на свой LB форсунки от стандартного мотора и неплохо себя чувствует. У меня сейчас стоят форсунки, купленные на разборке (номерки не помню, но могу посмотреть), разницы ни в расходе ни в динамике не чувствуется. Вопрос. Стоит ли ломать голову и себе и другим?:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:57 pm
Виктор77
Думаю не стоит. Ибо если распыл форсунки бьет не совсем правильно, это будет влиять только на холодном движке при холодном воздухе(-14 и ниже) потому что тогда бензин сам не испаряется и часть его может сконденсироваться на стенках коллектора.
Но все равно часть а не весь, к тому же после 5 минут работы даже в сильный мороз температура движка уже выше 0 .
Вот хуже если форсунка не рапыляет, а бьет струей, да еще в стенку, тогда можно и не завестись.
А есть у кого-нибудь опыт заливки промывки форсунок в бак, промоет или наоборот все забьет? топливный фильтр новый.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 8:02 pm
Ну вот уже какая-то инфа, осталось только уточнить какие номерки или хотя-бы цвет у тебя и у БГ? 120 - серые 150 - зелёные....
А то ведь стандартных 7а фе нет..... Дык и я про авто-разборы твержу..... Собствено какие подойдут и хотел спросить.....
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 9:48 pm
Есть и номерки и цвет.:)
Стояли форсунки с последними цифирьками 150 бежевого цвета.
Сейчас стоят 160-е темно-темно-красные ажн бурые.
ЗЫ: Кстати, cейчас на машине БелогоГуся стоят точно такие же 160-е.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 31
