Текущее время: Вт май 26, 2026 3:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 6:49 am
Вообще не вижу смысла в установке штатного салонного фильтра. Всё равно в вентилятор набиваются литстья, пух и птичьи перья вместе с пылью. Дальше они задуваются в корпус печки, где валяются перед фильтром снизу. Потом вы вытаскиваете фильтр для замены - вуаля, гуано уже пересыпалось в испаритель (у кого есть).
Надо где-то вот так:
итого.jpg [ 178.76 КБ | Просмотров: 4712 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 7:34 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Насчет установки фильтра "грубой очистки" в воздухозаборник никто не спорит, много раз писалось уже. Салонник чище работает по очистке. Кстати при переключении рециркуляции из салона работает только он.
Будьте внимательны при установке фильтрующего элемента в воздухозаборник, хорошо крепите его. Не то провалится на вентилятор при максимальной его скорости (засосет). :)
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 7:56 am
Чище-грязнее - зависит от материала. К тому же штатный салонный фильтр ужасающе тонок - буквально бумажка. Его пылевая ёмкость ничтожна. Он у меня забивался буквально за неделю до состояния зю (пыльно у нас). Причём потом пыль начинала лететь в салон какими-то окольными путями.
Я склонен ставить в ноздрю полноценный фильтр с высокой пылеёмкостью. На фото - странный материал из Новосибирска. Напоминает одновременно и стекловату и мин плиту, но изготовлен из пластика. Продавец материала прогнозировал, что на год его пылеёмкости точно хватит - посмотрим.
Вообще (в который раз) поматериться на япошек, придумывавших печку и её фильтр в этих машинах. Эххх :x
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:11 pm
а я взял сетку от старого воздушного фильтра. Вырезал по размеру, покрасил и всё. Листья точно не попадут
сетка.jpg [ 348.11 КБ | Просмотров: 4607 ]
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:31 pm
krust78
Неплохо сделано :))) как нить сам сделаю потом :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 6:32 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Купил фильтр от Jakoparts, провозился с ним час! Чуть не сломал палец и не свернул шею, но так и не поставил :(
Просто не лезит он по направляющим, и все...
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:25 pm
Во, еще пополнение нашего полку.:)
Сдается, что не во всех Каринах эти направляющие есть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:44 pm
Я поставил как nullVoid толко фильтр от 2110 .Обрезал по периметру воздухозаборника и закрепил. ТОже чистил испаритель. Снял моторчик и всю эту байду которая перед испарительем, почистил зубной щёткой, пылесосом , а потом с водой ещё почистил. Собрал всё обратно. Обдув стал лучше , осталось обработать хлогексидином.
file://localhost/D:/Toyota/Toyota/Toyot ... ina%20E%20•%20Просмотр%20темы%20-%20Про%20испаритель..htm
file://localhost/D:/Toyota/Toyota/Дезинфекция%20кондиционера.mht
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:04 am
а где такую сетку взять,кстати мож пойдёт которую на решётку радиатора колхозят???
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 6:16 pm
да можно и её... листья не пройдут :roll:
не знаю... я поставил минут за 5
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 6:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
я за пару минут... но с третей попытки :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 6:44 pm
А с какого года ставили салонный фильтр? или во всех ешках есть?
Карина Е 92 год лифтбек 4A-FE LB made in Japan
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 7:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MolotoK, да скорее всего у всех есть, а ты у себя ещё не смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 7:06 pm
Пока нет. Машина ещё не доделана. Не хватает некоторых частей.
Как гляну отпишу есть или нет
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:23 pm
Сегодня менял фильтр,заказал для эксперемента самый дешевый,который за 100 рублей с копейками:)
Так вот: если раньше я не понимал сложностей с установкой,которые испытывают другие,то теперь понял. Установить верхнюю часть от нового фильтра так и не смог,никак он не хотел как либо там зафиксироваться. В итоге плюнул и продув установил старую верхнюю и новую нижнюю. В прошлом году брал фильтр Sacura,вот с ним никаких проблем с установкой,кроме неудобной позы,не испытал. И когда стал устанавливать старый верх,тоже попал в направляющие с первого раза. Так что проблемы с установкой думаю очень зависят от качества фильтра
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Был в боксе 408, сказали, у меня нет этих направляющих, ибо нет кондея! У кого-нить получилось закрепить фильтр на англичанках без кондея? а то не выбрасывать же новый)) К тому же с пылью нужно как-то бороться :evil:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:25 pm
Не знаю как он должен там крепиться. Просто верхнюю часть на сколько можно ровно вставил и придерживая ее пальцем, чтобы не упала, впиндюрил нижнюю. На все-провсе ушло где-то часа 3, точно не помню, ооочень много времени потратил:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:30 pm
менял сам. времени ушло - 10 минут на собрать пылесосом листья и 5 минут на установить фильтр. машина без кондея
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:43 pm
Я так понял что если верхняя часть фильтра складывается пополам(она ведь тоже из двух половин склеена),то вставить его будет сложно. Ведь направляющие в корпусе начинаются не сразу,а примерно после того как верхнюю часть наполовину поднимишь. Может кто если будет менять,пусть попробует склеить верхнюю часть,чтобы она не сгибался. Думаю тогда с установкой проблем не будет:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77, Joric Не гремит она у вас там?
Кстати, не мало-важно, какой фирмы фильтр ставили?
У меня Nipparts/Jakoparts. Стоил 600 рублей, в общем то не самый дешевый.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:00 pm
Mr_Nuke писал(а):
Не гремит?
Не, не гремит. Фирму не помню: якобы угольный, стоил рублей 900.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:14 am
не, не гремит. Japan Cars. какой на нём номер не помню, но дома должна быть коробка. посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:37 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Есть владельцы праворульки японки carina myroad 1.8 AT191 1995г. ?
Подскажите в каком направлении искать фильтр...Спс
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Archetype, ну,наверное там же где и у всех - с водительской стороны, возле педалей.
Правда не уверен :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:25 pm
что-то нету там нефига... :(
с водит. стороны
