BerliozZ
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:03 am |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Словил вчера такую проблему на трассе.
Ехал по минке, полотно хорошее, скорость ~125км/ч, по тахометру 3,5 тыс. оборотов. Еду в таком ритме около 15 км. на тот момент и тут в зеркало заднего вида замечаю клуб сизого дыма (или белого) точно цвет не зафиксировал, после этого отпускаю педаль газа, все нормально, не останавливаясь доехал до дома, под капот даже не заглядывал.
Что это могло быть?
В поведении авто никаких изменений не зафиксировал.
Перед этим авто мылось на мойке и из керхера неплохо плеснули в выхлопную трубу.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
koljamba
Добавлено: Пн авг 10, 2009 10:12 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Белый - тосол (прокладка ГБЦ, тртеснута ГБЦ). Синий/сизый - масло(маслосьёмные колпачки, поршневые кольца)
Чёрный - неправильная топливная смесь
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Добавлено: Пн авг 10, 2009 10:59 am |
A 351 CYO писал(а): что если черный дым
а если белый, т.е пробило прокладку или цилидр не надо бежать?:)
koljamba
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:15 am |
Пробило цилиндр??? это как постаратся то надо????
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:29 am |
koljamba писал(а): Пробило цилиндр??? это как постаратся то надо????
ну трещина
koljamba
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:33 am |
чтото это из ряда фантастики. понимаю там... глова треснула... она длинная и греется... винтом скрутило - треснула, и заодно пробой прокладки... но при каких условиях надо гонять движок чтобы пробило цилиндр???
Лев
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:34 am |
koljamba
при заводском браке)
koljamba
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:35 am |
ну если тока. ато я раньше такой неисправности не слышал.
Лев
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:37 am |
koljamba
бывает, такое. Особенно если перегрел машину и некачественное топливо. Плюс проблема при изготовлении блока была. Или например расточка под последний ремонт.
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:49 am |
Ужасы какие-то рассказываете
BerliozZ, на прогретой машине установи обороты ~4000 и иди смотреть на выхлоп, может и нет там ничего, приглючилось
дядя
Добавлено: Пн авг 10, 2009 1:14 pm |
Лично меня удивило больше всего вот,что: BerliozZ писал(а): доехал до дома, под капот даже не заглядывал Давай мы заглянем(сарказм)
Almaz
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
У меня если долго на ХХ работает 30-40 мин то начинает дымить. Проезжаю какое-то растояние все проходит. Немного нае...ся с размером поршневых колец при переборке, да и блок поленился точить. Соответственно масло набивается под кольца и начинает гореть. Это моё мнение, если не прав поправьте.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Вжик
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:18 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 4:33 am Сообщения: 11 Откуда: Moscow Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже сизый был дым после того как я поменял на патрубке хомут... в тот же момент аккумулятор сел и я покупал новый... осле починки при выезде из гаража заметил бело-сизый дым... погазовал до 3 тысяч... убедился в том что он валит клубами... испугался и расстроился... Далее проехал до дома (километра 2) и дома уже проблема исчезла...
_________________ Карина, седан, белый 96 года, япония
1,5 л. 5А, 105 лыс, АКПП-4
абс гур кондей и семки в бардачке)
koljamba
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:40 pm |
Обычно дым сам по себе не исчезает, лечить надо.
Almaz
Добавлено: Вт авг 11, 2009 9:07 pm |
Лечится заменой поршневой с расточкой блока.
BerliozZ
Добавлено: Ср авг 12, 2009 8:55 am |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
В общем так я и не понял что это было.
Никаких течей на блоке не обнаружено, расширительный бачек не запенен, на щупе масло без белесых вкраплений.
На выходных посмотрю что с выхлопом, как посоветовал БГ.
In rotor we trust!
koljamba
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:22 am |
при
1. колпачках
2. пробое прокладки прямо в цилиндр, без задевания охлаждения (всмысле, масло попадает, тосол нет. но так как площядь каналов охлаждения в разы больше, вероятность мала)
3. изношеных поршневых кольцах
в этих случаях всё что ты смотрел не проявится
потомукак
1. подтёк наружу - значит не горит, а значит и дыма нет
2. пена в расширительном - соеденены пробоем охлаждение и смазка
3. вкрапления на щюпе - тоже что и выше, тока вкрапления жёлтые (также на крышке заливного отверстия масла)
Skif1980
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:36 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
A 351 CYO писал(а): если черный дым идет надо срочно к мотористам бежать
Ну эт ты загнул ! Такой дым легко лечиться ручками, даже без особых познаний.
BerliozZ
Добавлено: Ср авг 12, 2009 11:00 am |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
koljamba - 10 тыс назад был кап.ремонт мотора.
Соответственно из того что ты перечислил актуален п.2, но без вскрытия не диагностируется.
In rotor we trust!
Добавлено: Ср авг 12, 2009 11:02 am |
BerliozZ писал(а): 10 тыс назад был кап.ремонт мотора. тогда это мало вероятно BerliozZ писал(а): На выходных посмотрю что с выхлопом, как посоветовал БГ.
Жека-ЕКБ
Добавлено: Пт авг 14, 2009 10:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 9:47 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 6 [ ? ]
После мойки вода из глушака испарялась. Я бы не парился ваще
_________________ BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
PooSHTooN
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:35 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва -Каширка-Новокосино Репутация: 2 [ ? ]
День добрый! решил не создавать новую тему . у меня пыхает дымом при переключении передач товаришь заметил . причем когда просто крутишь движек нет, а именно при переключении . может кто сталкивался с этой проблемой?
_________________ Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
БелыйГусь
Добавлено: Сб авг 15, 2009 12:12 am |
Сдается мне, маслосъемные колпачки замены просят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
