Текущее время: Ср авг 13, 2025 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:41 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток, мужики выручайте нужна ваша помощь.
День первый:
Залил полный бак проверенного бензина (ЛукОИЛ АИ-95) Бак был почти сух уместилось 55литров. Через километров 27 машина пару раз дернулазь в движении (думал боковой и встречный ветер), но на 31 километре при спуске с горочки машна начеа терять обороты, я ей на педальку акселератора жмах а она мне так не приветливо красным огоньком экономайзера светит, а обороты не выше 500 и с захлебыванием. Съехал на обочину, машина еще как то тряслась, а потом и вовсе заглохла и все. Выкрутил свечи (оригинал платина) состояние хуже среднего, но замена на обычный оригинал не помогла. Коышка трамблера в порядке, бегунок крутится, искра есть. Ослабил топлипровод бензин пошел, но после того как я давление с топливной магистрали стравил, сняв форсунки попробовал проверить идет ли бензин, он так чутка капал с форсунки. Скрутив топливный шланго от рампы, попробовали прокрутит стартером, проверить идет ли бензин, тишина.
День второй вечер
Вернувшись с загородной поездки, попробовал завести, ну так на дурака. ОНА ЗАВЕЛАСЬ!!! Но машина простояла около суток на стоянке обороты около 1000 (обычно при прогреве на 1500 вставала). Далее при тапке в пол машина глохнет, будьто захлебывается. А если плавно добавлять, то она спокойно может и до 4000 и потом поиграть можно тапкой с 2000 до 4500 спокойненько. Но если я холотстого тапать то начинает захлебываться. Одну свечку полхоже пробивает, щелконье чувсвуется если пальцем в свичник упираться.
Что может такое быть?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:46 am
бензонасос
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:52 am
бензонасос
Вокруг него крутился как лиса у кувшина. До этого обрабатывал WD все болты, хотел сеточку почистить, но соеденение с топливной магистралью не поддалось, облил еще раз WD и пропитанной тряпочкой намотал на место седенения. Попробую еще раз.
Вечером то второго дня она завелась, или это не имеет значения.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:58 am
Возможен вариант: ехал по жаре, бензина было мало, насос нагрелся, залил бензина холодного, насосу не понравилось.
Может там контакты плохие? Я грешил на приборку, так как после замены датчика топлива в баке, все равно на приборке коряво показывало, а окалось был плохой контакт с баком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:04 am
:) НУ мало вероятно, погодка была по осеннему не летняя, да и до заправки метров 500 с места стоянки доехал. Да и после заправки 30км яя ж проехал. Ну это я так себя утишаю что не по причине сухого бака насос крякнул :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:12 am
Машина: Carina-Ы
old_Duglas
Тебя нигде не тряхануло? У моего отца было: ехал по проселочной дороге, его подбросило на ямке\кочке - и заглох. Притянули к мастерам - оказалось от качка перегнуло шланг (только не знаю какой) в баке. Выпрямили - поехал как ни в чём не бывало.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:15 am
Samogon
да нет асфальт только положили, а по объезду достаточно ровно все.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:17 am
Машина: Carina-Ы
old_Duglas
Больше версий нет... :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:47 am
У меня перед тем, как крякнул бензонасос было тоже самое ( на другой машине). Заглох, бензонасос не работает, приехал с другом к машине через 3 часа и она завелась, доехал до дома 2 км.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:06 pm
Машина: Седан, англ.
ошибок нету?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:11 pm
Действительно странно то что ошибок не показал на заведенном. А диагностику не делал, не успел. Букварь на вскидку открыл пролистал но не нашел раздела с самодиагностикой и посему у меня родилась идея сделать "faq'алку" небоkьшая брошюрка где будет самое важное, самодиагностика с ошибками, режимы диагностики (к примеру как перемычки поставить чтоб бензонасос проверить) Кстати ни кто не знает?
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Пн авг 10, 2009 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:17 pm
Назначение контактов разъема DIAGNOSIS (DLC1)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:19 pm
бензонасос насколько помню +B Fp надо перемкнуть при включенном зажигании, проверь поиском. я с тела сижу, не удобно...=)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:57 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
мне тоже кажется, что бензонасос ибо ситуация очень похожая как у меня щас на крайслере. симптомы такие же. Но у меня бенз тупо не дает давления нужного. а иногда вообше почти не дает никакого давления
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 1:55 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я как-то описывал, как у меня машина дёргаться начала после заправки Лукойловским экто-бензином. Прошло нескоро, да и то после замены всех фильтров и свечей и чистки форсунок. Я списал это на прочистившийся от всякого шлака бензобак, который всё позабивал на своём пути - воздействие экто-бензина. С тех пор на Лукойл никогда не езжу.
Я бы ещё топливный фильтр тонкой очистки поменять попробовал, а заодно, если снимешь бензонасос, и грубой тоже.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 2:05 pm
old_Duglas
Попробуй безин поменять. Ну и проверить давление в топливной рампе неплохо бы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 2:36 pm
Как вариант, но я на нем обычно и езжу и заливаю обычно до полного, так расход проще контролировать.
Бенз поменять :oops: егож бак целый, когда тарелку бензонасоса снял он там до краев :cry: . А давление есть смысл мерять если при прокрутке стартером из шланга даже не капаить?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 2:43 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я думаю бензонасос приказал долго жить.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 2:51 pm
old_Duglas, скидываешь с рампы шланг обратки, одеваешь свой, который пихачишь в пустую бутылку, литров на 5 :)
Включаешь зажигание, в диагностическом разъеме перемыкаешь контакты +В - Fp, бензонасос должен запуститься и гнать в бутылку бензин. Если не гонит, то варианта 2:
1. Помер бензонасос, он тогда и не гудит, и обмотка его не прозванивается
2. Если гудит/прозванивается, то либо забиты насмерть топливные фильтры, либо где-то расплющена топливаная магистраль.
Правда может быть вариант, что насос и гудит, и прозванивается, но бензин не гонит. Проверяется на столе гонянием с его помощью бензина по кругу :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:20 pm
так в таком случае он может его гонять, но не создавать необходимое давление.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 5:01 pm
А ты пальчиком его зажми, и увидишь может он давление создавать или нет. Если насос рабочий,врядли сможешь его пальчиком заткнуть,весь обрызгаешься :wink:
Можно шланг с обратки так заткнуть пальцем и проверить с помощником(помощник нужен чтобы включить и выключить зажигание на доли секунды,т.к если насос рабочий, можно забрызгать весь салон). Этот способ конечно грязный,но в приведенном случае самый простой
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 5:06 pm
лучше тогда в разъеме диагностичесокм замкнуть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 5:18 pm
Как ты себе это представляешь? 1. Замыкаешь разьем и бензин хлещет в салон пока ты туда идешь
2. Вставляешь шланг в бутылку, замыкаешь разьем,вытаскиваешь шланг и пытаешься его заткнуть заливая всех и вся
Все это мне лично не подходит.
Просче помощника попросить сделать стартером 2-3 оборота,этого достаточно и бензонасос проверить и машину бензином не залить. Надо доверять опыту,а не швырять знания.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:39 am
Доброго всем дня, результат тестирования:
1 часть. Сначала попробовал сделать по алгоритму БГ на Toyote Starlet. Снял с топливной рампы обратку и заткнул ее пальцем, замкнул контакты, товарищь повернул ключ. Давление создалось, при отпускание пальца пшыыыыкнул бензик, хорошо так пшикнул. Перед проверкой тряпочку подложить не лишнее.
2 часть. Проверка на моей машине. Алгоритм тот же, результат иной. Бенз просто не пошел, прозвонка 4-го и 5-го контакта на бензонасосе показала сопротивление. Но если я правльно понимаю на ответных контактах должно бы возникнуть напряжение, его нету.
Бензонасос снять не могу закисло штуцеровое соединение топливной магистрали. Замочил в WD намотав пропитанную тряпочку и замотав сверху полиэтиленовым пакетом.
P.S. Кстати все манипуляции, кроме прозвонки, делал под капотом.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:07 am
Симптомы как у меня год назад. Бензонасос.
