Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:52 am
Машина: Carina E Wagon
У меня только на +В 13.88 В а на акумуляторе 14.2?????
это нормально, или ещё что-то где-то.....Смотрю схему ничего не понимаю... Должно вроде быть одинаково.....
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 3:52 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
У меня одинаковое!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 3:56 pm
forsash
замеряй напряжение между минусом аккумулятора и крылом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 4:31 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Нет проблем!!!
Акум +/- = 12.6 В
Акум +/крыло = 12.6 В
Акум -/крыло = 0.0 В
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 7:20 pm
Atoll74 писал(а):
Нет проблем!!!
Акум +/- = 12.6 В
Это похоже при незаведённом движке(без нагрузки).
А контакты корпуса и - минусовой клеммы я давно проверил и почистил......
А у меня проблемы были в коробке №2, сейчас везде 14.2В
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3752
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:41 pm
И у меня прибл. то-же, 13.8-14.2. А вот сопротивление между +В и + на аккуме: без ключа в замке - бесконечность, при заведенной - 90 Ом.
2forsash
24 Ом - в каком положении был ключ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:44 am
Сдесь дело в реле EFI , оно как раз и размыкает в незаведённом состоянии. Я его снимал(коробка 2) и мерял на контактах....вообще должно быть 0,1 ом... Вот у тебя 0.4В и падает на окислении.
Я прошёл всю эл схему и разницу 0.2 в уменьшить не удалось....
[У меня думаю причиной минусового зажигания была перевёрнутая пластмасска биметаллической пружинки.
Если её поставить наоборот, то она на холодную не даёт отрывать полностью кхх. А если правильно, то должна не давать закрывать....
В целом она и катушка и магнит на валу определяет каклибруемое нулевое положение кхх, относительно которого комп регулирует.........24.3 --- 80%. Так вот на холодную она должна увеличивать обороты....... при небольших 50-60% открытия....А она наоборот мешала.
Спасибо Atoll74 за версию.......
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Да большой привет тем умельцам которые лазили в мой кхх раньше :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
клапан кхх закрывает заслонку против часовой стрелки а открывает наоборот.....
Последний раз редактировалось forsash Пн авг 31, 2009 9:02 am, всего редактировалось 12 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:57 am
Двигатель: 4A-EF LB
forsash
Спасибо не мне, а БГ и chem407 за прогу. Если бы не прога, то и такой версии о биметале не было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:05 am
Проверить можно и проще.
Нахолодную снять разъем с КХХ и попробовать завестись. Если холодная пружинка закрывает клапан, а не открывает как положено, то двигатель либо не заведется, либо будет работать на малых оборотах с последующим их ростом.
Етот эксперимент я поставлю :)
forsash, фоток вот ты не делаешь. А зря, приггодилось бы :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:06 am
Если неправильно она не будет мешать...Она не даёт до конца закрыть клапан...А без катушки это не помешает, всё равно положение клапана будет определяться магнитом.....Мне это не мешало целый год ездить.......Только при прогревах напрягал звук и непредсказуемость оборотов.......И жор при прогреве(лишний)...
Последний раз редактировалось forsash Чт авг 13, 2009 11:26 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, и забыл еще сказать. Решение подтвердить бы новым логом прогрева. Тогда поверим :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:14 am
Конечно конечно, как остынет так и запишем....
А вот лог обучения мозгов езде........
Я кстати раньше такой мощной работы LB не замечал.....
Думаю теперь будет меньше кушать топливо.....во
Обучение езде.ctr [81.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:29 am
Ээээ, мне почему-то казалось, что магнитом положение клапана определяется при воздействии на него полей катушек клапана. Если полей нет, то рулит пружина. А? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:38 am
Нет и пружина и магнит с катушкой.....
Да просто при работе приотвернуть винтики катушки и в пределах хода подвигать- обороты то-же будут сразу меняться....А биметалл только приоткрывает(мешает катушке закрывать клапан) и соответственно
при калибровке (при неправильной установке и настройке )может мешать задать начальное положение......
Последний раз редактировалось forsash Пт авг 14, 2009 6:24 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:02 pm
Двигатель: 4A-EF LB
По логам прогрева, при включенном зажигании и не заведенном двигателе, КХХ закрыт полностью. В момент старта, он открывается чуть больше 50% (у меня 58.8%, при t=18гр). Дальше открыться ему, не дает видимо пружина. А дальше с ее прогревом, КХХ начинает медленно призакрываться. Колебания при этом обусловлены регулировкой ЭБУ через эл. магнит. Я в своих предположениях исходил из сравнения логов моего и forsash, и свойств бимиталлов (при нагреве изгибается в одну сторону, при охлаждении в другую). И ели конструктивно в КХХ пружину можно поставить наоборот, то почему кто-то не мог поставить ее так. И в этом случае КХХ при нагреве будет открываться. Но вот что потом происходит потом, при прохождении точки прогрева t=50 гр. я пока не знаю. Можно предположить, что это ЭБУ вталкивает КХХ с помощь эл.магнита в пределы нормы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:12 pm
Поясню, саму пружину никто не вынимал из пластмаски. просто если всё вынуть то поставить обратно можно 2варианта....отличающиеся на 180град.......
1 вариант ---- пластмасска не даёт кхх полностью закрыться....чем холоднее тем сильнее.....
2 вариант ----- пластмасска не даёт кхх полностью открыться..Причём чем холоднее тем меньше. Но при этом машина ездит, заводится и озадачивает прогревом.... :evil:
Последний раз редактировалось forsash Пн авг 31, 2009 9:04 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 6:17 am
Ну вот, а похвастаться пока нечем......
Только проверил на разборе как правильно стоит биметалл...Всё верно
как я описывал....(раньше у меня стоял неправильно)
Последний раз редактировалось forsash Вс авг 16, 2009 9:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 6:12 pm
Удивительно но результата нет......Или так сложно настраивать биметалл или что - то есть ещё.....
Ещё заметил свойство биметалла на холодную его очень трудно сжимать, а на горячую он легко пружинит, и не мешает работе кхх
(не влияет на обороты). Предположение - может он не должен задвигать ротор в сторону открытия....на холодную....
Завтра с утра проведу эксперимент.
А у уважаемых клубней есть наблюдения по настройке биметалла?
А то монолог какой-то.......
Последний раз редактировалось forsash Пт авг 14, 2009 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 6:48 pm
Я, например, ни разу туда не лазил :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 7:40 pm
Я бы то-же не лазил-бы .....если-бы никто другой до меня не лазил.... :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:38 pm
forsash, может проще купить б/у кхх?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:51 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот здесь можно подсмотреть немножко :wink: http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/dpdz/
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 5:51 am
А если его то-же ремонтировали пытливые умы ....Тогда новый...6-7т.р
ну и неплохо было бы в сервис к спецу.....ещё *р.
А как же исследовательский интерес? Думаю что купить никогда не поздно......машина -же на ходу.....
дядя писал(а):
Вот здесь можно подсмотреть немножко http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/dpdz/
Спасибо, но сведения там скудные.....И похоже не верные(если судить по моим наблюдениям)
Продолжаем копать......солнце ещё высоко.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 8:14 am
Новые наблюдения.
Исходя из того что биметалл для чего -то нужен (не дать заглохнуть машине при отказе электроники кхх), на горячую снял с кхх катушку с подключенным разьёмом.......
И поворотом биметалла и установкой рукой вала в крайнее против часовой стрелки положение (без прогиба биметалла) обнаружил что как раз в определённом положении биметалл не даёт упасть оборотам .....(думаю на холодную это как раз и будет 1200-1000 оборотов). У меня получилось почти крайнее положение бм по часовой стрелке.....(со стороны катушки)
Установив с помощью биметалла 675 оборотов, установил катушку на место (в крайнее против часовой стрелки положение). При запуске комп установил 700 при 30% положении кхх.
До следующего запуска на холодную далеко. Возможно это как раз правильная настройка биметалла. (Есть подозрение).......Второй вариант что обороты должны быть больше ....Разогнули биметалл...Или положнние биметалла....(перевернуть)
Делаем ставки.......
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 8:46 am
В 6 посте описано как я себе настраивал...
http://corona-club.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=47&expv=0&topic=7301.0
Вроде нормально получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 69
