Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Провалы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:36 pm
Дядя, букварь-то купи, букварь - вещь!
А приставать нужно ко всем датчикам, раз пошла такая пьянка, ага
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:51 pm
И обязательно сюда отпиши результаты, а то всем интересно. Особенно мне  =)
По твоим симптомам больше похоже на электрику, и если всё остальное исправно, то надо пытать трамблёр. Там делов то на 10 минут с сигареткой в зубах  =)
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:03 am
Репутация: 101 [ ? ]
Белый Гусь,спасибо инфу, теперь далее у меня есть букварь, но какае-то странная штука в моём написано зазор 0,2-0,5 а в твоём 0,2-0,4 я летом у себя мерял у меня щуп 0,5 вошёл,правда туговато,это что у меня кирдык трамлёру и ещё датчик пол кол-вала  живёт в трамлёре а датчик CPS вроде в первом целиндре если не прав простите засранца.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:08 am
Роман, ты писал что ты всё менял кроме крышки и бегунка,у меня есть запасные, могу дать попробовать если ты из Питера.
В первом цилиндре живет кнок-сенсор, он же датчик детонации :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:31 am
Хм... Странно. У 4A-FE не линбёрновского и у 4A-GE датчик детонации вкручивается в блок между 2-м и 3-м цилиндрами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:44 am
Может быть ты, Антон, и прав, все-таки практик. А я, мля, по большей части теоретик. Да и склероз опять же
Но кто тогда живет в первом цилиндре, вот какой вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:06 am
Белый Гусь,в первом целиндре,действительно есть Д,Д но и CPS датчик давления в акмере сгорания,который позволяет контролировать устойчивость работы  двигателя LB и осуществлять управление на этом режиме,сохраняя отклонение крутящего момента в допустимых границах.Так как CPS установлен только в одном целиндре, то управления осуществляется с помощью датчика положения коленчатого вала в пределах одного цикла работы двигателя.Условия работы остальных целиндров принимаются одинаковыми с №1.Поскольку ссылки скидывать не могу пришлось списать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:40 am
Спасибо большое, но я Москва и ужо заказал на экзисте
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:51 am
Пожалуйста,желаю, чтобы после замены твоя машинка выздоровила.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 4:42 am
А я где то читал, что на ЛБ нету датчика детонации.... да и не нашёл его у себя  =(
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 6:22 am
Если ты встанешь к мотору лицом и слева за мотор засунешь руку, то в районе первого целиндра  найдёшь разъём я думаю,это как раз он.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:18 pm
Сомневаюсь, что она выхздоровит от этого, но для профилактики надо сменить. Я внимательно слежу за темой, надеюсь ты найдёшь праблу, ибо у меня похождее что то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:51 pm
Сегодня ночью,попробовал снять разьём с датчика обеднёнки или иначи, лямда,так вот не каких провалов в педальке.Понимаю ,что машинка работает по усреднёной схеме, или я не прав,кто меня образумит? Народ скажите, может этот датчик так глючить? Повторюсь,ошибок нет,а вот после 30-40 минут езды педаль под ногой становится пустой, пока не передёрну.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:54 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А не заедает ли у вас тросик газа ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:58 pm
Пётр,обрати внимание, педаль пустая а не тугая,и всёравно спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 3:21 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Следовательно существует механическая проблемма между педалью и БДЗ, там пружинка стои и никакая электроника не управляет этой пружинкой и не влияет на её жесткость, поэтому если педаль становится "пустой" поверить - открывается ли заслонка
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 3:39 pm
Пётр,у тебя есть шанс на это посмотреть я ведь тоже из прекрасного города Санкт-Петербург.Когда я говорю пустая педаль,это означает провал,машинка тупит и не хочет ехать,а когда перенажму слегка как-бы толчком то она родная,превращается в феррари
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 3:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Тогда можно встретиться или на Ваське или на Шоссе революции в районе ГАИ, на далеко от Тимура )))))))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 4:34 pm
Могу ещё и я подтянуться, ежели на Ваське. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 5:39 pm
Наконецто он понял, кто еще может посмотреть:)
Дядя ты главное не оставляй Бесо без присмотра, а то он быстро сделает из твоего движка форсированый или еще чегото:))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 6:01 pm
"слегка как-бы толчком то она родная,превращается в феррари" может у тебя автомат? кик даун срабатывает))
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 8:47 pm
Пётр, мне как раз на революции здорого,только когда тебе будет удобно? tosha,я там выше писал у меня ручка и я не давлю педаль в пол,а просто слегка толкаю.А если надовлю в пол, естественно после 4500 открываются заслонки ЛБ и происходит подхват.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 8:55 pm
Пётр и Beso,если вам удобней на ваське, то я могу и туда подъехать,я с весёлого.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 2:55 am
Мне однозначно удобнее на Ваське. Я с неё почти не выбираюсь. :-)))
