Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:45 pm
Jackinda
Промеряй на "ровность" их. Если сможешь ровно шлифануть, т.е. поверхность спланировать - сделай. Грубым наждаком.
Ну и "прикатать" потом правильно, акуратно и лучше не в городе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:13 pm
Маньяк78rus
А диски то одинаковые или разные?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:19 pm
Репутация: 27 [ ? ]
В выходные справа начала посвистывать правая пластина износа колодки спереди, заказал к-кт Sumitomo, и был уверен, что у меня там такие же, но при смене обнаружил Textar. Проехал на них 26 т.км. 80 % город. Впечатления только положительные об этих колодках.Износ равномерный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 6:55 pm
Jackinda писал(а):
я брал родные в 408 боксе, по 1200р за шт. Уже год прошел) все хорошо пока Smile Только скрипят, недавно было биение на 80 при торможение, сейчас пропало...
Наврал) в 408 нипартс продают, хотя коробочка.... :) А может и глюкнуло меня.. Сорри вообщем за дезу.
Сегодня сделал балансировку грамотную нет биения на 140-150 и нет биения при торможении на 80 :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 9:44 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Всем здрасти, нужна точная информация на счет размера тормозного дискаря. Где он на суппоре я нашел, но вот размерчика не разобрал, колесо нужно снимать! Можно ли точно утверждать, что он 28 :?:
Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:49 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Или этот вопрос в фак нужно
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ответ в факе искать
3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:56 pm
А тему слабо почитать на 2й странице?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1155 ... c&start=50
Или по VIN-ну посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:07 am
Репутация: −1 [ ? ]
почитал ничего не нашел :(
Добавлено спустя 37 минут 13 секунд:
Вроде должны быть 28, LPR кто нибудь пробовал
Высота: 50 мм
Диаметр: 255 мм
Диаметр центрирования : 55 мм
Количество отверстий: 5 шт
Минимальная толщина: 27 мм
Толщина: 28 мм
что значит минимальная толщина? Буду наверное эти брать
3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:14 am
Саха писал(а):
ничего не нашел
Самое простое - все же снять колесо и измерить толщину диска, чтобы потом не думалось. Ведь возможен вариант замены дисков и суппортов на другой размер одним из предыдущих хозяев. А когда САМ пощупал/посмотрел - это 100%.:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:58 pm
Народ мож че пропустил, но в теме не нашел. Поиск результатов тоже не дал.
Вопрос такой как определить походил ли еще тормозной диск или нужно менять?
Собрался менять колодки. Думаю заодно может и диски махнуть или походят до следующей замены колодок..
Аналогичный вопрос для тормозного барабана..
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:05 pm
Woolf
померить его)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:13 pm
Лев
В Январе ставил новые передние диски Allied Nippon и колодки Sumitomo. Как советовали на форуме из неоригинала. Скрип (не скрежет) на скоростях до 30 км/час, быстрее не слышно. Если есть такой скрип, означает ли это что диски снашиваются быстрее?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:17 pm
Лев писал(а):
Woolf
померить его)
Померить толщину всмысле? И какая должна быть? И не менее какой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:21 pm
Да.
Максимальный износ 2мм.(по Легиону)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:38 pm
По ВИНу толщина В информации Тойотовских, ничего не написано а по заменителям в инфе написано 28..
Значит у меня 28 мм должен быть? И не менее 26 чтоль? так получается?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:44 pm
Woolf
похоже на правду)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 6:29 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Я 28 заказал, думаю подойдет жду 3 дня :)
TSN Колодки тормозные
Japan Cars C32015JC Диск тормозной
3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 8:39 am
с колодками понятно Sumitomo
а вот диски какие брать?
JC
FEBI
Allied Nippon
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:07 am
Роман44 писал(а):
Allied Nippon
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:10 am
еслиб не
:wink:
и не
Enakin писал(а):
"Готовься к худшему, а надейся на лучшее".
я б без раздумий принял бы как руководство к действию
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:15 am
Репутация: 27 [ ? ]
Сравниваю колодки, так сказать, по "горячим следам" были Textar, поставил Sumitomo - вывод Textar порезче берет (схватывает), может конечно еще не притерлись новые Sumitomo, пока впечатления такие, позже еще отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:36 am
эффективность торможения еще от резины зависит,раньше стояла зимняя без шипов летом,только пережал сразу юзом шли,сейчас летняя за нормальную цену,тормоза в два раза лучше
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:42 am
Репутация: 27 [ ? ]
kostolom
Ну, это просто- издевательство, летом на сверхмягкой резине ездить или от "незнания" или от безъисходства.
На перегон (из Владивастока) специально по несколько комплектов зимнюю резину нешипованную берут она мягче, так ее заведомо убивают, дабы сохранить узлы подвески. Резина после таких путешествий только на выброс!
Обувь у хозяина и у машины должна быть по сезону!
Последний раз редактировалось Sergy Пт авг 14, 2009 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:54 am
так и думал,что про это ляпнут,мусолилась уже эта тема,я же исправился,у нас пол города зимнюю докатывают летом,я на нормальной летней покатался и знаю разницу и так делать больше не собираюсь,и свое высказывание написал за резину не просто так,а чтобы задумались кто еще на резине экономит
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 9:56 am
давайте об этом поговорим
