Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:05 pm
 Заголовок сообщения: Клинит клапан в крышке радиатора
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:33 am
Год назад у меня треснула пластмассовая верхушка радиатора, вероятнее всего из-за заклинивания клапана в крышке. Поменял весь радиатор и купил новую крышку от "JapanParts". Месяц назад полез под капот, смотрю - патрубок верхний резиновый раздуло, еле на хомутах держится. Пошевелил крышку радиатора - крапан сработал и лишний антифриз выдавил в бачок. Заказал новую крышку - родную "Toyota". Привезли, поставил. Вчера на трассе проехал километров 200, открыл капот - патрубок лопнул и из него хлещет антифриз. Перемотал изолентой, доехал до колхозного магазина автозапчастей. Купил длинный патрубок от десятки, хомуты отечественные, обрезал патрубок по длине, поставил, затянул. Седня утром проехал километров 10 по городу, поднимаю капот - опять патрубок (отечественный) распух шире японского (наши мягче). Шевельнул крышку - опять клапан ожил и стравил лишнее давление.
Итак за год 3 разные крышки заклинивает. Не может быть, что проблема в плохих крышках - все вроде фирменные. Чего ещё попробовать? Может, как-нибудь исхитриться и клапана в крышках смазать, чтобы не заедали? Или с антифризом чего-то не то?
Надоело тратиться на радиаторы, патрубки и крышки.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 12:23 pm
Алексей Коннов, может что то в радиаторе мешает?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 12:37 pm
а радиатор оригинальный? тут кто то писал что в каком то не оригинальном радиаторе , крышке что то мешает стравливать лишнее давление, и человек там что то подточил и стало всё нормально. я правда не помню где в какой точно теме это было
во нашёл http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220& ... c&start=75
пост Alex27104
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 1:10 pm
Sergey505
что именно подточить на самом радиаторе или на крышке? можно ткнуть что именно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 1:48 pm
У меня была такая же проблема,на неоригинальном радиаторе не сбрасывала крышка давление. Но у меня изначально старая крышка на новом радиаторе закрывалась очень туго. Тоесть крышка как бы поджимала пружину клапана,и он если и срабатывал при большем давлении. Я просто чуть отогнул усики у крышки,чтобы она закрывалась не так туго,и не зажимала клапан. Проверил работоспособность в ванной,поставил,уже второй год все ок. Проблема была с радиатором AVA, у Alex27104 тоже с AVA тоже самое было,только он решил по другому,как я не сильно вникал
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 7:50 pm
Crazy-Frog писал(а):
Sergey505
лучше спросить у автора, а вообще как я понял он подточил крышку
Volvo S 60
